Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Ca18et Hors ligne
11-06-2014, 12:53:13   -   Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Voilà il se trouve que je récupère cet été une Nissan Bluebird Turbo sgx de 1989 et que j'ai quelques travaux à faire dessus!
Donc la première question serait de savoir vers qui je pourrais me tourner pour effectuer une rectification d'un vilebrequin?
La seconde question tiens d'avantage sur la fiabilisation du bloc...
Je voudrais savoir si il y avait des coussinets de bielles renforcés pour le CA18ET (papa du CA18DET donc adaptable ^^ )
Merci d'avance
Sujets : 148
11-06-2014, 14:01:05   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
1/ pourquoi tu veux rectifs' le vilo?
2/pas de coussinets renforcés (enfin si, mais ça vaut.....trop pour quelqu'un qui récupère une Bluebird LOL tu verras deja le prix des coussinets OEM ça te calmera LOL )
la seule chose a fiabilisé, c'est son entretien, c'est ZEU GROS POINT NOIR de ces voitures (de toutes malheureusement, je connais un paquet de blocs dit fiables pourris par manque d'entretien, parce que....fiable justement Rolleyes )
mais généralement, leurs anciens proprios étaient moins con que ceux des modèles a caractère sportifs (100nx/200sx/300zx)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
11-06-2014, 14:18:04   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
oui, c'est vrai LOL
Et ça reste une berline, donc, en théorie, avec une utilisation + familiale, moins poussée à la corde qu'un modèle plus typé sport..; d'ailleurs, il y avait aussi la Silvia S12 pour les autres Wink
Ca18et Hors ligne
11-06-2014, 14:26:44   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
1/Le moteur claque à bas régime et le proprio a contrôlé bielles/soupapes/piston et rien donc surement le vilo!
2/Les coussinets de bielles OEM je viens d'aller voir c'est aux alentours de 115 euros donc pas si terrible...
On verra j'espère en effet ^^
En effet mais je l'aime quand même Big Grin
Sujets : 148
11-06-2014, 17:33:13   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
115.....comment te dire, ya les bielles+vilo à changer, donc c'est plus du coté des 250balles le jeu complet.
Te dirais exactement ça demain, je vais en chercher chez mon dealer Big Grin
Pour la rectif, tu oublies, si quelques gars ont fait démarrer le bloc 'juste pour voir' d'ou ça venait, il est surement mort et enterré, du coup, c'est un d'occase (rares) ou un neuf (dans les 700balles)
ensuite, un bloc qui claque, c'est pas 'juste' un vilo+coussinets neufs, derrière, la pompe à huile à manger, donc à changer, tout le bloc à nettoyer (conduits d'huiles pollué par les 'pépites' de coussinets), etc....donc paie ta pochette de joint+pompe à huile+pompe à eau+kit distrib', je parle pas de la bielle à changer (c'est très généralement la 3e, et rarement le vilo sur ses paliers)
bref, cadeau empoisonné si t'as pas la fraîche derrière pour la refaire correctement.
Ou sinon, tu me la ramènes, et je t'en débarrasse Big Grin
dommage, j'étais sur Dijon pas plus tard que samedi dernier Sac
(Modification du message : 11-06-2014, 18:18:46 par boyou2.)
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-06-2014, 18:16:20   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Bloc a refaire complétement en gros LOL
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Sujets : 148
11-06-2014, 18:19:40   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
ba wai, comme pour tout bloc qui fait des coussinets 'trop tard' hein, c'est pas 'dépose carter et on repars' Rolleyes
faut pas rêver, si pas pris à temps, ya du taf.
Ca18et Hors ligne
11-06-2014, 20:09:03   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Le moteur ne claque pas non plus comme un tracteur après juste légèrement à bas régime
Je verrai bien en démontant tout ça au pire Big Grin
Vu l'état général même si le moulin est mort ce n'est pas un soucis
J'ai jamais dis que les coussinets étaient mort simplement j'avais entendu dire que les coussinets du ca18et pouvaient être fragile!
Quand au bloc le proprio a tout vérifié et m'a affirmé n'avoir rien vu d'anormal
J'explique l'histoire en fait ce claquement est du à un manque d'huile (pas vide juste un manque), lui même du à un problème de sonde d'huile justement
Après un manque d'huile je me doute bien que je pourrais tomber sur quelque chose de coton!
Le bloc a été vérifié par le proprio la seul partie qu'il ne pouvait vérifié ce fut le vilebrequin (chomage pas les moyens de le faire réctifier)
Voilà toute l'histoire!
Sujets : 148
12-06-2014, 15:57:08   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
tout les proprios qui vendent une caisse avec un problème de 'claquement' ne savent pas d'ou ça provient, et très souvent il se passe ce que j'ai marqué plus haut.
toutes les streizes que j'ai vu passé, l'annonce disaient : problème de poussoirs qui claquent
ma dernière, ce fut le cas, j'ai tapé 1600bornes aller/retour car je savais exactement dans quoi je m'engageais, arrivé sur place, batterie, coup de clef, 2sec. après, je l'ai éteinds, sachant que que c'etait les coussinets, j'ai négocié en fonction de cela.
au final, quand t'es pas trop naze en méca', tu reconnais de suite ce claquement typique, et négocie en fonction, quand t'y connais rien, tu raques, et tu pleures après.......tout ça évidemment avant de venir s'inscrire ici et de demander quel est le problème......même en 'cadeau', faut bien reflechir, car une refection complète, c'est loin d'etre gratuit, et a vouloir tirer les prix à l baisse sur les consommables, tu fais un oignon qui passera sa vie sur chandelles, avant de finir, soit à la ferraille, soit donné/vendu pour une misère, et la voiture aura pris cher dehors, à attendre son nouveau savant fou.
ne le prends pas mal tout ce que je dis, mais c'est ce constat que l'on voit ici, moins qu'a une certaine époque, car elles ont maintenant une réputation de merguez ( je parle du bloc), donc personne n'en veut, à part celui qui s'y connait un peu, ou celui qui a des couilles mais n'y connait rien, et qui veulent soit spéculer dessus, soit la garder par passion (mon cas)
Ca18et Hors ligne
13-06-2014, 00:38:17   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Je précise que j'ai pas acheté la voiture encore et je pense que je vais me résigner pour le coup par manque de temps...
Je dois passer pour un nul ><
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
13-06-2014, 01:41:30   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
pas du tout!
au contraire.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-06-2014, 11:26:50   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Franchement, si j'étais à ta place je tenterais le sauvetage de ce véhicule qui devient très rare !
Sujets : 148
13-06-2014, 20:43:52   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
je disais pas ça pour te faire changer d'avis, je disais ça pour te prévenir dans quoi tu t'engages LOL
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
14-06-2014, 00:18:17   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Oh non tu ne passe pas pour un nul.
Pour un mec réfléchis plutôt.
Tu écoute un expert en merguez, le roi de la charcuterie japonaise, notre boyou!
Et même si ça parole n'est pas d'évangile ( il est orthodoxe), il assure le coup en sportive nissan ( et en bmw de gitan)...
( pour les compliments je prend les chèques, tickets resto...)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ca18et Hors ligne
14-06-2014, 00:46:34   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
C'est gentil merci ^^"
De toute manière un soucis financier imprévu me bloque dans tous les cas...
Merci pour vos conseil les gars ça fait plaisir d'être écouté!
Sujets : 148
14-06-2014, 10:40:24   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
(14-06-2014, 00:18:17)Oncle Fétide a écrit : Oh non tu ne passe pas pour un nul.
tu prends les pièces d'un euros? Sac
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
14-06-2014, 13:09:16   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Ça ira!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ca18et Hors ligne
14-06-2014, 16:29:27   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Donc si quelqu'un ici est intéressé je peux lui fournir les coordonnés du vendeur...
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
15-06-2014, 09:10:43   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Ah si j'avais la place Sad
Sujets : 148
15-06-2014, 12:22:34   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
(14-06-2014, 16:29:27)Ca18et a écrit : Donc si quelqu'un ici est intéressé je peux lui fournir les coordonnés du vendeur...
vendeur ou mécène?
Ca18et Hors ligne
15-06-2014, 12:49:42   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Mécène? ^^
15-06-2014, 12:53:02   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
En gros il demande si il la vend ou si il la donne contre bons soins Big Grin
Parce que soyons honnête, une bluebird turbo sgx ça n'intéresse déjà plus grand monde, alors avec un moteur dans le sac il a intérêt à ne pas être trop gourmand.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
15-06-2014, 15:18:52   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
.... Et pourtant ça marche mieux qu'une Civic Sac
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
15-06-2014, 16:57:52   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Tout marche mieux qu'une civic...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ca18et Hors ligne
15-06-2014, 19:33:45   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Je pense que mécène c'est grillé ^^"
Mais si quelqu'un veut quand même essayer je suis dispo x)
Sujets : 148
15-06-2014, 20:18:04   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
ba demande lui combien il en veut, j'ai fait du vide chez moi récemment, puis chui dans les ca18 en ce moment, donc chui plus a un bloc près Sac
15-06-2014, 20:23:30   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Aux environs d'une centaine d'€ ce serait pas du vol non plus, c'est ce qu'en donnera un casseur (à + ou - 50€ ... plutôt moins que plus d'ailleurs Evil )
Après il faut voir combien il en veut, en espérant qu'il soit pas trop buté au point de la laisser pourrir plutôt que de la laisser partir pour moins que ce que lui estime qu'elle vaut Neutral
Sujets : 148
15-06-2014, 21:48:13   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
le prix de l'acier est, en ce moment, de l'ordre de 15cts/kg.......une bluebird c'est quoi, 1100/1200kg?
ça fait 150 à 200balles pour la caisse complète chez le casseur, le gars ne la vends pas ce prix malheureusement Confused
15-06-2014, 22:43:47   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Vers chez mes parents ils les rachètent 60€/tonne, j'ai cru comprendre que ça montait à 150 dans certaines régions mais ça semble vraiment le max.
En bon état ça doit se vendre 1000/1500, une réfection basique coûtera déjà plus cher que ça, un bloc d'occase je sais pas mais il faut encore le trouver.
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
16-06-2014, 23:51:12   -   RE: Questions Bluebird Turbo sgx 1989
Les CA18ET ça court les rues !
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
  Question sur CA18DET: Bluebird/200SX Jobi 13 4 379 08-06-2017, 21:32:27
Dernier message: JP32
  Recensement Nissan Bluebird toute motorisation confondu... ShocK 42 14 476 23-03-2016, 01:10:41
Dernier message: Numéro XIII
  Nissan Bluebird avi-info? Rollddices812 3 3 289 04-06-2015, 12:32:05
Dernier message: seb.racing
  Nissan bluebird 1.6slx Maamouth 24 9 828 22-08-2014, 08:20:52
  [CA18ET] Préparation Bluebird Turbo ? Nelson60 10 3 888 07-04-2013, 15:14:42
  [iNFO] Sunny Diesel 1989 YA'M 5 1 554 22-08-2010, 00:53:42
Dernier message: YA'M
  Nissan Bluebird/Altima U13 1993-1997 non importé en France GRV4 1 3 409 25-07-2010, 22:57:32
  quelques questions sur la nissan 200 sx 1.8 turbo SUZUKISWIFT1.3GS 72 8 741 27-02-2009, 15:23:05
Dernier message: Morov
  bluebird turbo sgx besoin d'aide svp... bluebird 1.8turbo sgx 14 5 879 12-02-2009, 20:38:19
Dernier message: bluebird 1.8turbo sgx
  nouveau en 200sx rs13(1989) LOLODYERRES 21 4 006 24-10-2008, 17:34:10
Dernier message: PAPY
