FBU quels risque? quels probleme? et quelle utilité
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
19-10-2005, 13:50:19   -   FBU quels risque? quels probleme? et quelle utilité
salut tout le monde
suite a mon petit recit sur le montage de mano je me pose quand meme plusieur question sur le Free Boost Upgrade
ma premiere est comment sa fonctionne?
quels sont les risques pour le moteur et pourquoi?
pourquoi nissans a installé cette bride dans le solenoide?
peut on enlever cette bride une fois que l on a un boost controler?
merci merci les gens
KEMOUTE 02 Hors ligne
19-10-2005, 14:13:50   -
la bride n'est pas dans le solenoide!!
elle est dans la durite qui va du soleno au smic (c'est un petit cylindre a l'interieur de la durite)
et perso malgres l'avcr moi je l'ai remise
par contre a savoir si il faut l'enlever ou la remettre je ne sais mais vaux mieux prevenir que guerir
alors attendont d'autre avis Wink
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
19-10-2005, 14:16:17   -
alors dans l'ordre
ça fonctionne par un creation de fuite dans le circuit du solenoide
les risuqe,si tu monte trop haut(0.9b en journée)et que la nuit tombe tu prend par exemple 1.1,le moteur va pas aimer et le turbal non plus
sinnissan a installer la bride c'est pour la souplesse de la caisse je pense,c'est pas une voiture de course a la base ni une sportive,mais un gt
la bride degage si tu met un boost controler,tu aurais les 0.8 par exemple des la 1ere et la seconde
conclusion
si tu veut le faire bah amuse toi(moi j el'ai fait et je l'ai tjr)
mais attention a ne pas etre gourmand
j'ai fait ça en juillet,ma caisse touner a 0.7 au lieu de 0.63 et j'ai plus de restriction sur le spremeir rapport je croit
ais l'hiver arrive et une matin il faisait 11° et j'ai eu 0.8b
imaigne le jour il fait 0°...
perso je la vire si je voit que cet hiver bah la pression monte de trop
et aussi elle vire des que j'aiun boost controler
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Anonymous
19-10-2005, 16:42:37   -
desole mais vous pourriez expliquer exactement ce qu est le FBU Confused: Confused: :!:
Répondre
warrior Hors ligne
Sujets : 84
19-10-2005, 17:13:14   -
Free Boost Upgrade
en gros tu chope des cv sans riend depenser,mais en general les cv gratuit si t'es gourmand tu fini par payer chere...
donc a faire avec precotion si vraiment vous voulez le faire
Anonymous
19-10-2005, 17:16:54   -
Ok! au boulot on a une devise: materiel inconnu............ touche a ton cul!!! Confusedhakebut: je pense que c est plus raisonnable...
Répondre
Jack-of-all-Trades Hors ligne
19-10-2005, 21:23:23   -
picozinc a écrit :Ok! au boulot on a une devise: materiel inconnu............ touche a ton cul!!! Confusedhakebut: je pense que c est plus raisonnable...
une fuite gardena powered et des pistons sur mars assuré ^^
  Mauvais branchement MAF Z32 ques qu on risque?? clemclemgt 1 1 011 01-11-2006, 23:39:31
  utilité de remplacer la courroie de distrib de 5ans? denton1000 196 10 577 23-12-2005, 17:20:38
Dernier message: sepi
  utilité du pare chaleur (collecteur)? PH@B 17 3 425 06-06-2005, 07:49:02
Dernier message: folken
  utilité d'une BAR arrière sur une S12 ??? toytoy 7 993 07-05-2005, 20:36:19
Dernier message: toytoy
  que risque t on avec des 550 sur s14, ecu stock??!! gargouille 32 5 080 10-03-2005, 15:59:15
Dernier message: Zabuza
  Actuator renforcé ND ou HKS, utilité? Jibe 28 4 798 22-11-2004, 21:32:39
Dernier message: Guest
  bouchon de radiateur tarage majoré....kelle utilité? nismo 7 2 535 22-10-2004, 23:32:05
Dernier message: nismo
  fuite au collecteur quel risque ? Fazermath 16 7 247 11-04-2004, 23:21:28
Dernier message: Fazermath
