bouchon de radiateur tarage majoré....kelle utilité?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
22-10-2004, 19:26:14   -   bouchon de radiateur tarage majoré....kelle utilité?
en me balladant sur differents sites,j ai vu des bouchons de radiateur taré a 1,3bars....si je raconte pas de conneries,celui d origine est a 1,1bars.....kelle utilité a votre avis?en augmentant la pression,on repousse le point d ebullition de l eau.....mais kel interet?a moins d avoir un moteur ki develloppe enormement de calories avec un radiateur trop petit,je vois pas l utilité.....sur mon moteur,y a 100ch de plus ke l origine et y a pas de problemes....alors,gadget ou interet que j aurais pas decelé? Confused
s14 prépa 300ch
chooselife Hors ligne
22-10-2004, 19:55:28   -
J'ai un bouchon greddy 1,3 bars.
Gain notable de environ 5 mKg et 30 cv.
C'était offert et il est chromé, hormis ça ????!!!!!
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-10-2004, 20:01:44   -
Non mais plus tu tard un bouchon de Refroidissement plus... le circuit est mis sous pressions.... donc plus il est mis sous presion.. plus le point d'ebulition est retardé tout simplement... Wink
[EDIT] MERDE j'ai pas lus ce que tu avais mis LOL LOL dsl.. Oops!
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
22-10-2004, 20:04:30   -
ca fait gagner 3cm de b*te
ok je suis loin
nismo Hors ligne
Sujets : 47
22-10-2004, 20:31:24   -
arf!je vois tjrs pas l utilité........avec 100ch en plus,j ai jamais de surchauffe.....ca se met a la moitié comme d hab' et ca bouge plus.........kkun a t il un exemple ou cela est absolument necessaire a me montrer?
s14 prépa 300ch
Ataru kun Hors ligne
22-10-2004, 20:47:31   -
mais juste une question, la sonde est vraiment precise ?
ou bien c comme sur la 300 et qd tu vois qu'elle monte ben c deja trop tard ?
Greg_P Hors ligne
22-10-2004, 20:59:10   -
Qui dit presssion de flotte en hausse, dit point d"ebullition retardé, mais dit aussi joint de culasse qui souffre plus.
Donc n'hesitez pas a le prendre si les joint de culasse ne sont pas un probleme pour vous.
J'ai l'air ironique, mais ca va pas peter tout de suite, par contre, ca va s'user plus vite).
---->>> MP!!!! <<<----------
nismo Hors ligne
Sujets : 47
22-10-2004, 23:32:05   -
Ataru kun a écrit :mais juste une question, la sonde est vraiment precise ?
je pense ke vu la temperature degagée par les 2 moulins,kan elle monte,c deja trop tard.......
s14 prépa 300ch
  Bouchon 1.1 bar pour 200sx meche 4 2 034 25-04-2011, 11:53:38
Dernier message: meche
  Bouchon de vidange aimanté - CG probable ? Asphalt Burner 91 10 534 11-11-2006, 23:35:56
Dernier message: DriFstY
  bouchon de BV et de pont rodi 3 900 24-08-2006, 14:15:36
Dernier message: rodi
  [RS13] Bouchon de vidange aimantés => CG en cours Asphalt Burner 22 3 362 10-03-2006, 01:14:12
Dernier message: chris74
  prob pour desserer le bouchon remplissage huile 200sx bernardrivallands13 20 2 080 02-03-2006, 08:30:31
Dernier message: Chucky
  utilité de remplacer la courroie de distrib de 5ans? denton1000 196 10 780 23-12-2005, 17:20:38
Dernier message: sepi
  FBU quels risque? quels probleme? et quelle utilité PH@B 6 1 789 19-10-2005, 21:23:23
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  utilité du pare chaleur (collecteur)? PH@B 17 3 436 06-06-2005, 07:49:02
Dernier message: folken
  utilité d'une BAR arrière sur une S12 ??? toytoy 7 1 002 07-05-2005, 20:36:19
Dernier message: toytoy
  radiateur de diff utilisé comme radiateur huile moteur?????? Jibe 26 3 199 19-04-2005, 19:29:42
Dernier message: SK_Flowne
