fuite au collecteur quel risque ?
Fazermath Hors ligne
11-04-2004, 01:11:48   -   fuite au collecteur quel risque ?
resalut la 200 sxband's Wink g un petit morceaux de joint de collecteur 15 -20 mm qui c barré sur le haut une pipe d echappement (la derniere coté habitacle) ca fait un peu de bruit un pout-pout de fuite d echappement quoi et malheuresement g besoin de la voiture je roule avec en attendant les joints qu est ce que je risque ? fumage de soupape ? ou autres chose ?
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Visiteur
11-04-2004, 01:58:57   -
tu risque pas grand chose, si ça ne dure pas trop longtemps.
j'ai roulé un mois et demi avec le joint de turbo HS, hormis un noircissement du collecteur rien d'autre à signaler à part le bruit de coxinelle.
par contre du boulot en perpective pour le remplacer.
Munds Hors ligne
11-04-2004, 10:18:43   -
Ca se fait bien le demontage, remotage du turbo pour changer les joints, faut mieux remplacer tous les joints, faut environ 3h pour demonter et remonter Big Grin
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
Visiteur
11-04-2004, 12:16:52   -
je dit BRAVO pour les 3 heures
je largement plus du double, je dois pas être doué alors.
par contre Fazermath veut peut être remonter les pare-chaleurs, ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur ta photo T28 oblige.
michael Hors ligne
11-04-2004, 12:35:22   -
chez nissan changement des joints turbo et collecteur et egalement le remplacement de la durite d'huile ils ont mis 5h sur ma 200
[Image: pubhurricane4.jpg]
Munds Hors ligne
11-04-2004, 12:44:33   -
Jai monter un T28 sur mon s13 il y a une semaine, et avec les modifs a faire, jai passer 5h, donc sans modifs, trois heures.
Suffit de bien lever la voiture, avoir les bonnes outils, et bien se renseigner comme faire avant, et voila. LOL
Munds Hors ligne
11-04-2004, 12:46:23   -
Les pare-chaleurs ne sert a rien, enfin si, a mettre a la poubelle, seul chose kils font sont de vibrer tous le temps, ca fais plus D'un an ke je roule sans.
roadwolf a écrit :je dit BRAVO pour les 3 heures
Greg_P Hors ligne
11-04-2004, 15:29:24   -
Les isolant thermique permettent au collecteur de garder sa temperature, les gaz ne se comprime pas (ou moins) entre l'echappement et le turbo, donc pression d'entrée de turbo superieure...
De maniere generale, on isole si possible le collecteur d'echappement pour perdre de la pression en sortie, ca garde les gaz au chaud et permet de gagner des tour/m a l'emballaement du turbo.
C'est valable sur les atmo aussi, pour garder de la contre pression a mi regime.
---->>> MP!!!! <<<----------
olivier s13 Hors ligne
11-04-2004, 15:55:12   -
Tu vois une grande difference depuis ton changement de turbo,?
Munds Hors ligne
11-04-2004, 16:08:55   -
olivier s13 a écrit :Tu vois une grande difference depuis ton changement de turbo,?
Oui, bcp, la puissance vient un petit peu plus tard dans les tours, mais la ca decolle.... LOL
11-04-2004, 16:14:19   -
Ou je peux en avoir 1 pour ma caisse,?
Munds Hors ligne
11-04-2004, 16:20:19   -
olivier s13 a écrit :Ou je peux en avoir 1 pour ma caisse,?
En France ca doit etre rare, moi jai acheter en angleterre sur SXOC, en general ca vaut dans les 350 euros, mais avant il faut avoir une pompe superieur, puce, FMIC, ligne complet.
Avec tous ca, tu sera dans les 260 à 280 cv a 1.1 bar environ LOL
11-04-2004, 16:30:21   -
OK TA PAS LES PRIX POUR ME FAIRE UNE IDEE?
LA JE SUIS EN TRAIN DE CHANGER DE MOTEUR CAR J'AI COULEE UNE BIELLE .DONC JE FAIT LE GRAND MENAGE EN MEME TEMPS. TU AS COMBIEN DE CHEVAUX AVEC TOUT CA?
Visiteur
11-04-2004, 16:53:23   -
Va voir la
http://www.apex-performance.co.uk/catalo...cts_id=733
11-04-2004, 17:05:49   -
linkin Hors ligne
11-04-2004, 17:18:12   -
Heu tite question, vous parler des isolants de collecteur ......
c'est bien du collecteur d'echappement que vous parler ? bon j'ai pas une S13 mais Greg_P tu dis que pour les atmo ca marche, aussi donc, faut que je me depeche de virer cette plaque en alu a balles qui est sur mon collecteur ?
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
11-04-2004, 23:21:28   -
Moi je parler d une fuite entre le collecteur et la culasse pas le collecteur et le turbo on ma dit que ca craignais pour les soupapes ?
  Mauvais branchement MAF Z32 ques qu on risque?? clemclemgt 1 1 025 01-11-2006, 23:39:31
  FBU quels risque? quels probleme? et quelle utilité PH@B 6 1 805 19-10-2005, 21:23:23
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  Quel ADMI et Quel DUMP pour S14 ?? redman 19 4 145 08-08-2005, 22:34:18
Dernier message: redman
  que risque t on avec des 550 sur s14, ecu stock??!! gargouille 32 5 161 10-03-2005, 15:59:15
Dernier message: Zabuza
  quel bougie a quel prix? pr un S13 de 91 200sxpowaa 5 1 775 03-09-2004, 23:19:55
Dernier message: 200sxpowaa
