Question rs13 swap sr20det
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
30-01-2005, 14:41:22   -   Question rs13 swap sr20det
Voila j'aimerais savoir si il est possible en france d'homologuer une 200sx type rs13 avec sr20det.
Et sinon si quelqu'un pouvait me donner une estimation de prix pour un ca18det, kgil???
merci d'avance tout le monde
tibo Hors ligne
30-01-2005, 14:49:35   -
Citation :Voila j'aimerais savoir si il est possible en france d'homologuer une 200sx type rs13 avec sr20det.
tout est possible si tu as l'argent sinon commence par faire une recherche bewolf est en train de faire se swap justement, donc fait une petite recherche sur le forum
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
MARCNSX Hors ligne
30-01-2005, 14:51:32   -
de l'argent et du temps, car avec le service des mines faut pas etre pressé
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
30-01-2005, 15:15:03   -
tout est possible si tu as l'argent sinon commence par faire une recherche roadwolf est en train de faire se swap justement, donc fait une petite recherche sur le forum
1000vt Hors ligne
30-01-2005, 16:27:04   -
Citation :de l'argent et du temps, car avec le service des mines faut pas etre pressé
clair que faut pas etre pressé:2 mois que j'attends un rendez-vous pour l'homologation de ma Z. Evil
tibo Hors ligne
30-01-2005, 19:31:01   -
albator.korn, merci de la rectification j'etait pas sur !! loool
mes excuses a lui meme
  • bougie iridium
  • glastint
Visiteur
30-01-2005, 21:53:47   -
tibo, c'est pas bien grave on n'est pas sencé connaitre par coeur la voiture, l'activité et les préférence de tous les membres du Forum, et puis je ne suis peut être pas le seul à le faire.
Si je n'ai encore rien dit sur le sujet, c'est que l'homologation ne fait pas partie de mon projet.
Répondre
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
30-01-2005, 22:28:43   -
roadwolf tu destine ta 180sx a la piste????
Visiteur
30-01-2005, 22:39:50   -
non, pas du tout.
Je ne veux relancer de polemique sur la preparation d'un moteur, mais tout risque suplémentaire non declaré entraine la nulité d'un contrat. En Gros toute augmentation de puissance significative sur un ca18det te mets dans l'illegalité.
Par exemple certaine voiture diesel existe en version 90 et 110 pour les peugeots ou 115 et 145 pour les BMW Serie 3 TDS, la principal difference c'est un intercooler une gestion electronique approprié, et pourtant bien souvent le tarif d'assurance n'est pas le même. alors si j'extrapole... tout ceux qui ont changer leur intercooler, mis une puce, augmenter la pression de turbo sont tous des OUTLAWS.
Répondre
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
30-01-2005, 23:27:35   -
roadwolf> j'aime bien ton point de vue
Visiteur
30-01-2005, 23:41:18   -
En fait je crois que ça fait 18 ans que je roule avec des trucs non-homologués Twisted
de l' ER21 Suzuki à moteur ER80 kité 100
à la RS13 avec SR20DET la liste est longue
le tout c'est de conserver un aspect origine.
Répondre
Sujets : 103
31-01-2005, 02:42:44   -
meme pont de vur que toi , le reste c de la poudre au yeux,
toute modif sont equivalente a un swap ... ALORS ON S EN FOU
on est tous owtlaw..... tous .....
  SWAP sr20det de s14a dans s13 aide calabero 7 4 622 17-11-2010, 19:25:52
Dernier message: folken
  Nissan RS13 Swap RB25det a venir... PITBULLfr66 1 4 279 16-10-2010, 10:32:39
Dernier message: Nicolas35666
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 845 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 10 308 27-12-2009, 17:47:20
  swape d'un sr20det redtop dans ma rs13 ryeusuke 7 3 055 05-11-2009, 11:09:19
Dernier message: Kim
  Swap Rs13 - Rb25 Gts-t Bullitt31 2 3 352 11-05-2009, 15:46:57
Dernier message: Bullitt31
  question 180sx (s13 sr20det) cricricrx 23 6 587 18-03-2009, 22:21:41
Dernier message: D-spec
  INFOS SWAP RB26DETT DANS RS13 ca18det SW20GTR 55 14 274 12-09-2007, 11:37:35
Dernier message: twin-turbo
  [RS13] Question ET jantes... Kyosuke 8 3 011 10-07-2007, 10:17:28
Dernier message: Be_Fa
  [SWAP] SR20DET redtop pinpinade 25 8 840 28-11-2006, 17:08:58
