Question injecteur ???
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
01-09-2005, 04:25:43   -   Question injecteur ???
Salut, j'aimerai savoir savoir s'il y a une utilité de remplacer les injecteurs d'origine pour de plus gros.
Sachant que je ne compte pas remplacer le turbal d'origine, sauf casse mais on va éviter de se porter l'oeil. lol.
Est ce qu'il faut modofier la cartographie lorsque on change les injecteurs? et si oui pourquoi?
Je sais, je suis pennible lol, mais J'ai pas d'énormes connaissances en mécanique, aucun soucis concernant tout ce qui est démontage et montage; mais je souhaiterai juste en apprendre un peu plus.
Merci d'avance
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-09-2005, 07:25:47   -
Pas de réel intérêt sauf si tu changes ton MAF et ton turbo.
La seule chose c'est de les soulager un peu si tu augmentes ton boost par exemple vers 1.0bar : à cette pression, les miens montaient à plus de 90% d'utilisation et il ne faudrait pas dépasser les 80%.
Si tu veux les changer, deux solutions :
1 - nouveau régulateur de pression d'essence pour obtenir le même débit qu'avant (donc réglé à la baisse)
2 - reprog tenant compte du débit des nouveaux injecteurs
Chose primordiale à faire avant : changer ta pompe par une plus "grosse" genre 255L/h Wink
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
01-09-2005, 13:59:34   -
Donc pas de nécessité si pas de cahngement turbal. Ok vu que je compte pas le changer tans qu'il meurt pas lol.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
  question fiabilité ca18det ( injecteur et débimétre ) gto onizuka 14 2 276 16-07-2006, 01:00:41
Dernier message: twin-turbo
