question fiabilité ca18det ( injecteur et débimétre )
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
14-07-2006, 20:20:14   -   question fiabilité ca18det ( injecteur et débimétre )
Voila comme bcp je commence doucement a préparé mon S13
Au programme la chose habituel,
- pomp walbroo GSS341
- préssion turbo 900g
- échangeur frontal
- ligne inox fait maison 3'
- bougie froides
- diverses choses comme boite a air inox, catch can inox ( fait maison en faite)
- wideband plxr300
MA question ou plutot mes question sont les suivantes;
- En attendant la carto by asphalte, éce que je risque quelque chose coté moteur avec la carto d'origine
6 pour plus de fiabilité faut il changé le débimétre pas un plus gros ainsi que les injecteurs?
Merci d'avance
new project!!
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-07-2006, 20:33:14   -
bah là je voit pas pourquoi tu devrait revoir ta carto ! à 0.9 t'es largement ok avec l'origine !
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Sujets : 76
14-07-2006, 20:40:42   -
ouai je sais mais je demande qd meme Big Grin
new project!!
14-07-2006, 23:48:29   -
ba tu le sais en plus,moi aussi je tournais a 0.9,comprends pas certaines questions franchement :roll:
Sujets : 76
15-07-2006, 02:12:26   -
sauf que toi tu navais pas de frontal, pas de ligne en 3'! donc je demandé au cas ou ca change qq chose!
new project!!
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
15-07-2006, 02:50:58   -
je vois pas l'interet de le prendre pour un mulot. Un forum est un échange d'idée, il a le droit de partager son avis avec d autres! Ce qui trouve ça con comme question n ont cas pas répondre et c est réglé.
vends pièce de prim GT
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-07-2006, 08:08:28   -
toytoy a écrit :bah là je voit pas pourquoi tu devrait revoir ta carto !
Et bien par exemple histoire de baisser sa conso en cruise ou encore tout simplement de gagner pas mal de couple, surtout à bas régime et de la puissance en haut. Enfin qq trucs dans le genre quoi Wink
toytoy a écrit :à 0.9 t'es largement ok avec l'origine !
oui ça c'est sûr que ça risque pas de casser par appauvrissement du mélange (à part si la pompe lâche) LOL
gto onizuka, pour répondre à ta question, tant que tu restes dans ces valeurs de boost, les éléments d'origine (injecteurs et débitmètre) sont OK pourvus qu'ils soient en bon état Wink
=> bien vérifier la propreté du filament du débitmètre, puis un petit coup de nettoyant injecteur ou d'octane booster et c'est réglé :P
Sujets : 76
15-07-2006, 11:54:51   -
ok merci pour vos conseille!
Merci a calou d'avoir rappelé a certain la définition de ce qu' ai un forum!
Et comme tu dis ceux qui sont pas content de mon post ou qui trouve ca stupide, peuvent ne pas répondre
Merci a asphalte d'avoir fait en sorte que finalement ma question était pas stupide!! Big Grin
Au moins comme ca je sais que je crains rien avec ce que je vais faire!
new project!!
15-07-2006, 13:41:59   -
hey,ho,arretez de vous sentir agresse,je n'ai jamais dit que la question etait conne ou stupide ou autre,trouve ce mot dans ce que j'ai dit,merci.
et je ne remets pas en cause la base fondamental du forum,ceci n'est pas la question.surtout que la liberte d'expression y regne en maitre.ce que j'ai fais,libre aux autres de lui repondre.
seulement,par rapport a mes specs,que gto connait parfaitement,en dehors d'un fmic et une ligne,le fait d'etre a 0.9 bars ne change pas grand chose par rapport a ce que j'avais,la pression est la meme.
donc,sa question etait plutot mal venu car il en connaissait deja la reponse.surtout que le sujet a ete maintes fois aborde sur le forum,donc la,je dis faineant,c'est tout.
non mais.
Sujets : 76
15-07-2006, 13:43:40   -
et moi je rajoute a ton mais..... jmen fou Big Grin
new project!!
15-07-2006, 13:47:00   -
t a l'affut toi jump
Sujets : 76
15-07-2006, 13:57:14   -
toi aussi Big Grin 3 minute pour répondre
new project!!
15-07-2006, 14:17:33   -
Hé les gars, il faut beau, il fait chaud, c'est la fête aux roploplos [Image: Seins%20-%2002.gif]
15-07-2006, 22:02:45   -
l'ete sera chaud,l'ete sera chaud..........
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
16-07-2006, 01:00:41   -
fo désserer les strings les poulettes LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
  Question sur CA18DET: Bluebird/200SX Jobi 13 4 329 08-06-2017, 21:32:27
Dernier message: JP32
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 694 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 456 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 156 22-09-2011, 12:44:32
  question boite de vitesse CA18DET rhums 29 11 616 11-07-2011, 19:39:56
Dernier message: TurboR
  connectique débimétre vincent59286 5 1 512 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  recherche injecteur pour CA18DET URGENT vincent59286 5 3 080 11-07-2009, 16:43:50
Dernier message: vincent59286
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 824 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 17 091 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  CA18DET importé du japon quelque question jule200sx 3 3 082 05-10-2008, 11:06:06
