Question boost controller
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
05-11-2005, 18:22:14   -   Question boost controller
Quelqu'un a t'il déjà pluggé la durite de pression du solenoide directement dans le teton du collecteur d'admission (apres le papillon quoi).
Le solenoide ne craind il pas la dépression en pied levé?
Kisskool57 Hors ligne
06-11-2005, 03:17:02   -
Moi je l'ai fait et ça tourne niquel !!!
[Image: gta9dw.jpg]
fiftyone51 Hors ligne
06-11-2005, 23:01:27   -
je sais pas si j'ai bien compris mais en gros ce que tu dis c'est que tu veux mettre la durite qui capte la pression et qui doit réguler au niveau du collecteur d'admission.
je pense que c'est pas trop grave si tu as une dump valve mais moi je le conseil pas, si tu ferme le papillon, la pression entre le turbo et le papillon augmente et pourtant on régule pas parceque nous on a une dépression.
mais bon j'ai ptetre mal compris.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
200sxca18det Hors ligne
07-11-2005, 20:09:38   -
on peut la brancher n importe ou il ya une depression car il faut quand meme que sa agisse sur la wastegate!
le solenoid est juste un robinet qui laisse plus ou moins passer l air
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 914 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 7 003 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 814 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  Durite pour boost controller barthmikou 3 3 579 26-01-2009, 22:27:26
Dernier message: folken
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 245 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 3 039 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 7 998 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
  question boost !!!!! JAroul 7 1 284 27-09-2006, 11:44:16
Dernier message: fiftyone51
  Montage boost controller HKS Evc3 max59 9 6 342 12-06-2006, 06:33:06
Dernier message: max59
  boost controller AVCR, réglages et questions cutzilla13 26 6 567 24-05-2006, 13:13:16
Dernier message: Muad-Dib
