- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
question boost !!!!!
JAroul
voila je vient de monté un T28BB avec un collecteur inox,
j'ai une ligne inox, un fmic, un OCT
la pression du turbo me semble bizar:
de 2500 a 5000 j'ai 0.4/0.5 bar
a partir de 5000 ca monte jusqu'a 0.8 bar
donc ca pousse fort mais tres tard!!!!!
est ce normal??????
une S13 pour cruiser !!!! trop cool !!!!!!!
folken
Autant de difference, non, pas trop.
Mais la pression est plus forte de 0.1 bar sur s14 passe les 5000 rpms.
Mech
Une question ton T28 est un SSA (ou truc dans le meme genre) si c'est le cas alors oui c'est normal (enfin si on veux :roll: )
Sur notre S13 (equipé d'un SSA) la pression monte à 0.5Bar des qu'il commence a chargé, ensuite elle augmente au fur et a mesure. On pense que l'actuator n'est pas terrible.
Mais avec le boost controller plus de problème, il charge a la pression de réglage de boost des 3000 tr/min
Muad-Dib
Sujets : 83
exactement pareil en avcr off avec turbo d'origine, cest normal si ta pas de BC la WG est taré a 0.5 au bout d'un moment elle arrive plus a virer assez donc ca monte. T'a plus qu'a acheter un boost Controller.
M2 powered
Kisskool57
le trou de la wastegate est trop petit
JAroul
oki donc la seule solution c'est un boost controller !!!!!!!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
fiftyone51
je penche aussi pour un problème de WG qui sature
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
