Question alarme de voyant d'eau sur RX7 FD3S
le-reflecteur Hors ligne
06-04-2007, 09:41:45   -   Question alarme de voyant d'eau sur RX7 FD3S
J aurai une petite question...
Un voyant s allume sur la RX7 et l alarme sonne pendant un moment... Le niveau de liquide de refroidissement est OK...
Donc çà vient de quoi ?
Merci :roll:
[Image: bandeausignaturetn9.jpg]
rx7man Hors ligne
Silvia S15
- Australia
06-04-2007, 12:57:00   -   Re: Question alarme de voyant d'eau sur RX7 FD3S
le-reflecteur a écrit :J aurai une petite question...
Merci :roll:
ce n'est pas le niveau d'huile par hazard !
il ressemble a quoi ce voyant
I'm back cunts @!
MX3 Hors ligne
06-04-2007, 13:06:03   -
Regarde bien tes niveaux au niveau du vase d'expansion bien sûr mais aussi au thermostat housing (celui just en face de toi quand tu regardes le moteur au niveau de la pompe a eau, à gauche de l'alternateur) le capteur de niveau d'eau se trouve ici. Tu peux aussi faire l'appoint par là.
Après, sur la RX7, les jauges et capteurs sont bien connus pour ne pas être particulièrement fiables: d'où l'installation par la plupart d'entre nous d'une floppée de manos Wink avec leur propres capteurs.
Sinon il y a également un voyant sur la jauge de pression d'huile, mais je sais pas si il sonne celui-là.
06-04-2007, 14:01:26   -
Tous les niveaux sont bons j ai rempli le niveau que tu me dis et tout le reste est OK...
Ca sonne plus donc on va voir...de toute façon l electronique sur les mazda et les nissan c est pas la fiabilite absolue.
merci les gars
07-04-2007, 10:33:50   -
Je pense aussi que ca bip jusqu a ce qu elle soit en temperature...en tous cas c est bien chiant... tous les matins 5 mns de bip...pfiou...
rx7man Hors ligne
Silvia S15
- Australia
07-04-2007, 11:00:49   -
le-reflecteur a écrit :Je pense aussi que ca bip jusqu a ce qu elle soit en temperature...en tous cas c est bien chiant... tous les matins 5 mns de bip...pfiou...
sinon il y a quelqu'un qui possede une Efini sur notre forum rx7 , il faudrais venir poser la question la bas , il devrais avoir le même soucis que toi Wink
http://rx7.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1471
I'm back cunts @!
07-04-2007, 13:45:03   -
Merki mikeline Big Grin
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
09-04-2007, 09:52:46   -
c'est quand meme bizar vos rx7 lolau debut j aurais pensé a une alerte de pression de turbo mais vu que c est uniquement a froid ca doit pas etre ca ?
NINJA Hors ligne
11-04-2007, 11:05:37   -   Re: Question alarme de voyant d'eau sur RX7 FD3S
Merci :roll:
a mon avis ta purge doit etre mal faite!
ou alors prise d'air sur ton circuit de refroidissement! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
11-04-2007, 11:34:20   -   Re: Question alarme de voyant d'eau sur RX7 FD3S
Merci :roll:
Merci pour l'info...apparement c est une ptite connerie mais qui fait toujours prout... ^ ^
Jeff RX-7 Hors ligne
13-04-2007, 14:44:02   -
c'est pas bon signe cette alarme ;...
remets tu de l'eau régulièrement dans le circuit ?
es tu sûr de na pas avoir une fuite ?
l'alarme est déclenchée par un capteur qui doit normalement être immergé dans le liquide de refroidissement. Si ça sonne c'est qu'il est au sec... ce capteur si situe sur l'avant de la pompe à eau, kuste en dessous le bouchon metalique.
que cela s'arrête de sonner moteur chaud = c'est normal, l'eau monte en pression et boue donc le capteur est de nouveau humide... MAIS le problème n'est pas réglè pour autant !!!
14-04-2007, 01:43:25   -
Jeff RX-7 a écrit :c'est pas bon signe cette alarme ;...
Ca le fait plus...Meme a froid ^^
Encore un mystere. LOL
  Vous utilisez quelle huile dans vos FD3S ? le-reflecteur 93 35 488 25-05-2013, 01:44:27
Dernier message: CloudRX
  FD3S : question rétroviseurs Kyosuke 6 2 123 04-12-2012, 14:24:05
Dernier message: M4vrick
  [essai + photos] Mazda RX-7 FD3S mad max 7 6 396 11-05-2012, 10:50:25
Dernier message: schubaker
  Rebuilt 13BTT (FD3S 1993). rx72 84 28 796 25-01-2012, 20:08:08
  [rx7 fd3s] régulateur de vitesse basthor 3 2 897 18-07-2011, 15:29:24
  [rx7 fd3s] choix intercoolers basthor 6 3 242 18-07-2011, 10:25:40
  mazda rx 7 fd3s massay 4 5 286 03-04-2011, 17:23:31
Dernier message: Benjy San
  [rx7 fd3s] phares non basculabe basthor 3 4 151 23-12-2010, 04:56:22
Dernier message: basthor
  Questions sur RX7 FD3S sakura 156 26 613 21-12-2010, 11:00:18
Dernier message: Papoum24
  schemas admission RX7 FD3S [repondu] Mr Wankel 6 3 453 22-09-2010, 09:59:47
Dernier message: icedfluid
