Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 23:49:40
Question, Admission/boite a air !
MazdaMan Hors ligne Junior Member *
30-11-2006, 14:57:26 #1
Salut ! j'ai fait une petite recherche (avec la fonction qui vas bien)
mais j'ai rien trouvé pouvant repondre a ma question !
ma question qui est la suivante : est-ce qu'on peu monter
une boite a air d'origine de eg6 ou ek4 sur une ee9 ?
si oui avec qu'elle modifs et si non ba tanpis ! ^^
Ah et sinon qu'elle type d'admission provenant ou etant prevue
pour d'autres honda peut-on monter sur une ee9 ?
Voila ! merci d'avance ! Wink
Ah et si vous avez des photos n'esitez pas ! 8)
A ceux qui disent que je suis "taré", je réponds:
On choisi pas sa mort, autant choisir la façon dont on va vers elle ! ^^
Kowalski Rulzzz....Vanishing Point !
djguigui Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
30-11-2006, 15:43:50 #2
le problème c'est la batterie
tu la mets ailleurs et après tu as plein de place pour adapter une autre boite à air
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
30-11-2006, 15:47:17 #3
comme une boite à air d'itr.
URSS expat
01-12-2006, 18:58:08 #4
Humm interressant ca ! donc suffirai que je
deplace cette saleté de batterie, et a partir de
la je peux mettre a peu pret ce que je veu !
Du genre boite a air stock d'itr, ou admission perfo
prevu pour autre tel que eg6 ou ek4 !
Ba du coup la il me vien d'autres questions ! LOL
existe t'il des kit de deplacement de batterie ou il faut
que je me debrouille ti seul ? quelqu'un du forum l'a t'il
deja fait ?
Que mapporterai une boite a air d'itr par rapport a une
admi performance ?
wahou toutes ces questions !!! ^^
Motor Hors ligne Active Member ***
01-12-2006, 19:05:50 #5
la boite a air d'EK4 c'est pas ce qui se fait de mieux quand meme lol
Sinon la boite a air d'ITR, c'est un kit d'admission direct cloisonné en fait.
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
01-12-2006, 19:07:57 #6
mets un filtre d'ec9 LOL
[Image: iluvyoub.gif]
fred_ed7 Hors ligne Active Member ***
01-12-2006, 20:51:26 #7
Semarre Ahhhhhhhhh kim n'importe quoi... :roll:
a l'arriere a droite...
[Image: story9.JPG]
Dans le tablier avant il y a un gros caoutchouc pour faire passer le cable.
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
01-12-2006, 20:55:24 #8
Ben si il met une admi d'ITR, l'arriere reste la seule solution pour placer la batterie :roll:
VENDU Facepalm
01-12-2006, 22:44:02 #9
Pour déplacer la batterie, c'est pas compliqué. Faut juste tirer un cable pour le +12, acheter un bac (genre chez BPS rallye, 15 euros), et bien fixer ça dans le coffre.
Je l'ai passé facilement et sans découpe (contrairement à la photo du dessus, après c'est un choix)
Sax94 Hors ligne Active Member ***
01-12-2006, 23:03:41 #10
Apres avoir eu un CAI sur mon ee8, je prefere encore ma boite a air d'origine!!donc je pense que la boite a air d'itr peut etre un tres bon compromis!! Je suis le sujet ;)
04-12-2006, 19:54:48 #11
Ok ok ! me laisserai bien tenter par une pitite
boite a air d'itr ! ca ma l'air d'etre un bon compromis !
en plus suffirait de mettre un filtre un peu plus perf
a l'interieur a la place du filtre stock et ca pourrai etre
pas mal du tout ! Wink
par contre vu la taille d'une boite d'itr je me demande si il me sera
vraiment necessaire de deplacer la batterie ??? :roll:
par contre mettre la batterie dans le coffre me poserai
aucun probleme, mais est-ce que vous pensez qu'il serai
possible de la fixer comme sur les eg6 ? en dessous de la
baie de pare-brise ?
Millencolin Hors ligne Active Member ***
04-12-2006, 20:50:59 #12
La boite à air ya que ça de vrai Smile
par contre si tu chopes une boite à air d'itr mugen, sur une ee9 c'est tendu de la placer, de mémoire psyco en a chié Smile
Déplace la baterrie et fait un truc propre, au moins tu t'embeteras moins quand tu vas essayer de poser celle d'itr
04-12-2006, 21:17:45 #13
Millencolin a écrit :La boite à air ya que ça de vrai Smile
Wai j'ai deja vu comment elle est et c'est clair que c'est pas simple
a placer, surtout le manchon qui descend prendre l'air frais ! surtout
que j'ai la clim (de merde ! ^^) sur ma ee9 !
mais je suis de plus en plus motivé a mettre une boite d'itr stock,
avec un bon filtre dedans, et deplacer ma batterie ! bon maintenant
reste plus qu'a savoir ou lamettre, biensur ya le coffre, mais le montage
de la batterie des eg me plais bien ! Smile
05-12-2006, 01:57:19 #14
t'embete pas batterie dans le coffre, en plus t'enleve du poid de l'avant pour le mettre dans le cul, c'est parfait.
Pour la boite mugen ek9 dans une EE, c'est la pire merde. Faut enlever le klaxon et le crochet de remorquage, percer au moins en 120mm dans la tole avant. Et la faire passer au dessus de la boite de vitesse, donc modifier les tuyau d'eau.
[Image: mugen1.jpg]
[Image: mugen2.jpg]
URSS expat
05-12-2006, 02:00:48 #15
Oui ca engendre quand meme de grosse modifs :(
vietec Hors ligne Active Member ***
05-12-2006, 02:43:49 #16
si tu veux une boite d'itr j'en ai une, en plus je suis pas loin de chez toi
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
vtec37 Hors ligne Active Member ***
05-12-2006, 08:43:16 #17
Et je crois que pas facile de trouver le boîte d'ITR, mais il y avias un post avec un plan pour des copies MUGEN carbonne ou fibre.....
Bon courage
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
05-12-2006, 11:27:31 #18
vietec a écrit :si tu veux une boite d'itr j'en ai une, en plus je suis pas loin de chez toi
:arrow: MP
05-12-2006, 19:58:01 #19
Fleche MP
Ah ba ca va ! t'es un oportuniste toi ! Sad
Je suis pas sur mais etant l'auteur du post je suppose
que cela devait etre a moi qu'il la proposait ! :roll:
enfin c'est pas grave ! Wink
05-12-2006, 20:03:42 #20
MazdaMan a écrit :
:arrow: MP
Ah ba ca va ! t'es un oportuniste toi ! :(
enfin c'est pas grave ! :wink:
MazdaMan, Désole, c'est vrai que sur le coup j'ai pas reflechit comme j'ai ecrit juste avant!!
de toute facon si tu es preneur, je te la laisse ;)
En bon entendeur :!:
05-12-2006, 21:59:41 #21
Sax94 a écrit :
MazdaMan a écrit :
Fleche MP
de toute facon si tu es preneur, je te la laisse Wink
Merci c'est cool ! parce que ba je suis me suis officielement
mis a la recherche d'une boite stock d'itr ! Wink
Donc celle de vietec m'interresse ! ^^
07-12-2006, 19:36:26 #22
Bon ba actuellement je recherche une boite a air stock
d'itr, donc des que je l'ai je posterai des photos du montage
et des etapes !
voila ! Wink
22-01-2007, 21:20:20 #23
Boite a air enfin trouvée et recue !
Montage tres bientot avec photos qui vont bien ! biensur !
psfanne Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
22-01-2007, 22:30:39 #24
moi je connais un type qui vend une boite a air mugen une vrai pour ctr je crois 500 euros avec le filtre et tout carbonne
