Tsuyo
Sujets : 60
18-10-2005, 17:58:57 - Quelques ptits problèmes s13
Alors voila je debale tout mes problemes qui restent
deja : je viens de verifier les fusibles... et j'ai constater qu'il y en a 1 pété (c pas grave) mais plusieurs qui ont une tension plus élevés que ce qui est marqué... est-ce que je dois vite fait les changer? par exemple l'audio c 10A de plus que ce qui est marqué, le claxon est a 15A alors que c'est marqué 10A sur la boite...
je sais pas si l'ancien proprio a mis tout ça à l'arrache ou si il y a une explication...
et pis donc, j'ai aussi le claxon qui n'a jamais marché (je sais pas si c lié justement avec le fusible) et le compteur vitesse qui marche une fois sur 10...
autrement j'ai le jet qui nettoie les phare avant qui ne marche pas, mais ça à la limite je m en passe!
By FiFi!
Anonymous
18-10-2005, 19:43:25 -
_ pour ce qui est de te fusibles oui il faut mieux les changer et mettre ceux preconises car si ton fusible a un amperage trop important c est ce qui a derriere qui va cramer _ por le klaxon je ne pense pas que ca vienne de ca mais change ton fusible d babord on ne sait jamais; sur ton volant , s il est dorigin) retire le centre c est juste des clips , un peu raide mais juste des clips.
au dos tu y trouveras unecosse reliee a un plateau et le contact se fait par pression verifie tout ca et nettoie le plateau _ et pour le lave phare essaie de deboucher laes gicleurs sinon remonte le circuit
Anonymous
18-10-2005, 20:48:13 -
pour le klaxon j irais voir demain sur ma caisse il fait trop froid dans le bugey!!!!!! et en ce qui concerne ton compteur regarde tes connexions si ta prise est bien branchee . tiens nous au jus
Anonymous
