Quel modif feriez vous sur une supra mk3 turbo?
ebugatty Hors ligne
14-03-2004, 15:30:52   -   Quel modif feriez vous sur une supra mk3 turbo?
Voila je lance un petit "defi": Avec des budjets de 2000, 5000 euros et avec un budjet illimité, Quel modifs feriez vous sur cette voiture sur le moteur d'origine et la caisse , pour la rendre la plus efficace ?? (s ic'etait possible d'expliquer pourkoi mettriez tel ou tel pieces, merci)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
14-03-2004, 15:58:29   -
Ben vu que apparement, coté turbo, pompe et injecteurs, la MKIII est bien montée, je dirais pour 2000€ avec du bon matos de marque:
-un boost controller ( calé à 1.1 bars, par là)
-une downpipe et une ligne (90mm intérieur et byebye cata)
-un boost cut controller
-resserage de la culasse
-liquide de reffroidissement de bonne qualité
-tres bonne huile
-bougies froides
Déjà , là tu reconnais plus ta voiture.
Allez pour 1000€ de plus:
-un cone bien isolé (s'en fout presque de la marque du moment qu'il est bien gros)
-un échangeur frontal (on peut meme le faire chez un artisan du coin spécialisé dans les radiateurs alu, minimiser les pertes de charge et favoriser la profondeur de l'échangeur (c'est un compromis))
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
14-03-2004, 16:04:43   -
Apres pour encore 2000€ de plus (on arrive à 5000)
-une pompe à essence
-des gros injecteurs 555 voire plus pour prévoir pour plus tard
-S'attaquer à la gestion:
* Si l'ECU est reprogrammable, trouver quelqu'un de compétent
*sinon 2 options:
*Les piggy back: une gestion du mélange air/essence + une gestion de l'allumage (S-AFC + ITC par exemple) + controller de richesse et de température d'échappement et détecteur de cliquetis
*ou alors (je préfere) un ECU programmable (Power FC parex) avec les 3 memes capteurs pour les réglages.
*un abonnement au banc de puissance du coin
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
14-03-2004, 18:59:46   -
bien resumé
Stouf 28 Hors ligne
18-03-2004, 02:25:34   -
Ben un chti rabaissement avec des belles jantes en 18 ou 19, ça serait sympa aussi... Wink
redji01 Hors ligne
18-03-2004, 20:18:34   -
elle es sympa la supra blanche !!!
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 249 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 6 055 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 3 081 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 15 081 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 693 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 191 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 665 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 182 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  monter un turbo sur une supra atmo de 89 bigboss369 3 4 308 12-01-2011, 17:04:06
  Single turbo ou Twin turbo, Que préférez-vous ? / Supra MKIV Bose-supra 20 11 415 06-12-2010, 22:37:26
Dernier message: Juliusdesigns
