Quel fluide pour la direction assistée ?
scude Hors ligne
Sujets : 38
01-12-2007, 18:34:33   -   Quel fluide pour la direction assistée ?
Voila il y a quelques temps j'ai changer mon liquide de direction assistée car la voiture était restée longtemps sans bouger avant d'être achetée.
j'ai mis de la totale fluide ATX donc pour boite auto et DA.
Je voudrais savoir si c'est convenable pour ma civic (MB3 1.5L vtec-e) ou si comme pour la boite il faut une huile spéciale honda ?
Merci à vous !
den Hors ligne
01-12-2007, 19:55:58   -
regarde dans ton manuel de ta civic mais normalement c'est la meme huile .
scude Hors ligne
Sujets : 38
01-12-2007, 20:16:37   -
den a écrit :regarde dans ton manuel de ta civic mais normalement c'est la meme huile .
Dans le manuel il propose uniquement de l'huile d'origine honda...
merci quand même, en faite j'ai un bruit dans ma DA et je me demandais si ca pouvais venir de là, cela dit je n'ai ressentit aucune différence entre avant et après le changement.
japric Hors ligne
01-12-2007, 20:32:24   -
pour la direction assistée, tu as pris la bonne huile
scude Hors ligne
Sujets : 38
01-12-2007, 20:33:27   -
japric a écrit :pour la direction assistée, tu as pris la bonne huile
Ok merci Wink
den Hors ligne
02-12-2007, 10:35:51   -
qu'est ce qu'elle fait comme bruit et quand ?
scude Hors ligne
Sujets : 38
02-12-2007, 19:04:55   -
Comme un bruit de courroie et quand elle est très chaude en permanence, ou en temps normal elle le fait très doucement et plus fort quand je bouge les roues.
J'ai tester au niveau des courroies avec un banal lave vitre a pulvériser le bruit n'a pas changé, puis du dégrippent au niveau des axes des poulies le bruit na pas changé, en écoutant avec une barre en fer creuse le bruit a l'aire de venir de l'intérieur de la pompe de direction. et aujourd'hui on a tourner assez fort dans des routes de montage et j'ai l'impression d'avoir des crants dans la direction ou qu'elle décroche par a-coup. De plus depuis que je l'ai, à chaud la direction est beaucoup plus dure qu'a froid.
(elle à 103 000 km)
Merci pour votre aide !
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 686 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 944 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [EK3] Direction assistée qui couine Civixx 4 4 648 12-12-2012, 11:39:14
Dernier message: Civixx
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 650 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EH6] pas de direction assistée ! HELP !!! alexetmatt 12 4 116 04-05-2012, 20:54:34
Dernier message: YoAnn77
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 513 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EK4] Fuite direction assistée Sam98 2 2 252 07-04-2011, 21:23:59
Dernier message: Sam98
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 307 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 831 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [eg4]crémaillère non assistée Jolenitro 18 2 444 01-11-2010, 01:41:08
Dernier message: Jolenitro
