Quel E.T. pour des jtes 7*17" sur CRX ED9??
alexhonda Hors ligne
04-02-2005, 21:35:41   -   Quel E.T. pour des jtes 7*17" sur CRX ED9??
alors je complete mon titre:
donc la question est:
quel est l'ET pour des jantes en 7*17" sur un CRX ED9 en sachant qu'il faut que ça passe à l'arrière (sans toucher les aile arrière et avant)??
pour le rabaissement on s'en fiche, je veux juste que ça passe dans les ailes arrière quand je fais des sauts... Big Grin Shock
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
05-02-2005, 11:57:16   -
ben du 40 minimum
05-02-2005, 18:47:48   -
ok c'est déjà une base mais bon ya bien des gens sur le forum qui en on du 17 sur CRX.
j'aurais voulu connaitre leur ET.
06-02-2005, 12:37:35   -
allé un petit effort au posséceur de CRX ED9 aux super jantes en 17".
c'est un facteur déterminant pour savoir si j'achète ou pas.
Mr B Hors ligne
06-02-2005, 23:23:18   -
pourriez vous m expliquer ce que veut dire "ET"
ouwaaaa!!!!!! que sa fait du bien de revenir parmis vous. Après presque 4 mois d'absence.
06-02-2005, 23:42:45   -
l'ET c'est le déport entre le milieu de la jantes réel (la largeur dicisé par 2) et la face d'appui de la jantes sur le moyeu.
alors plus l'ET est grand et plus la jante ressort de l'aile et plus il est petit plus la jante va rentrer dans l'aile.
grosso modo voila ce que c'est.
ta un crx je crois t'as quoi comme taille de jantes?
Mr B Hors ligne
07-02-2005, 14:16:41   -
du 14" avec des pneus en 195mm donc je pense ke sa doit du 6" voir 6.5" de large
Mr B Hors ligne
07-02-2005, 14:23:44   -
merci alexhonda maintenant je vois enfin de koi tu parle je touve ta reponse tres instructive elle pourra servir a d'autres faudrait ke je retrouve un schéma pour illustrer ton explication
Mr B Hors ligne
07-02-2005, 15:10:50   -
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php
Chris Hors ligne
07-02-2005, 21:54:33   -
bien ton petit lien, ce que je n'arrete pas de dire est tout a fait clair au moins, c a dire, plus l'ET est important plus la jante rentre dans l'aile et non l'inverse!!
merci!!
Chris Hors ligne
07-02-2005, 21:56:49   -
sinon, je ne connais pas l'ET des 17 MOMO X-1 que j'ai sur mon crx, mais elles ne touchent nulle part!! ( elles sont a vendre+pneus neufs au passage...)
15-04-2005, 15:23:05   -
un petit up, qui a du 17" sur sa CRX ED9.
je veux une valeur dET qui passe.
Chris Hors ligne
15-04-2005, 15:25:20   -
j'ai regardé pour qlq, moi c'est du 35 et ça ne touche pas avec -35/40
enzo6 Hors ligne
15-04-2005, 15:26:57   -
Chris a écrit :plus l'ET est important plus la jante rentre dans l'aile et non l'inverse!!
+1 Wink
Enzo6
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
15-04-2005, 15:39:03   -
C'est quoi le *bon* ET pour une ED9 ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
ViperRedZoNe Hors ligne
15-04-2005, 15:41:54   -
en 7" un ET 35 est tout à fait adpaté Wink
20-04-2005, 15:13:42   -
ViperRedZoNe a écrit :en 7" un ET 35 est tout à fait adpaté Wink
désolé mais en taille 17" sur une CRX ED9, un ET 35 fait venir le bord de la jante à ras de l'extérieur de l'aile. donc lorsque les suspensions travail, si on est rabaissé, le pneu touche l'aile.
le "bon" ET est soit 45 soit 48. normalement la jante et en retrait à l'interieur par rapport à l'aile et lorsque les suspates travail, le pneu rentre dans l'aile et donc ne frotte pas.
mais j'aurais préférer que quelqu'un qui a du 17" confirme.
20-04-2005, 18:02:11   -
J'ai un ami qui a du 17 avec un ET 35, c'est pour cela que je me permet de dire que ça passe.
Mais il est rabaissé de 35mm seulement, maintenant si tu descends à 8cm je n'ai aucune idée si ça touche ou pas ...
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 638 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 859 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [CRX ED9 ] quel type d'acier pour arceau ? P.O.D 1 1 639 12-02-2017, 20:07:22
Dernier message: fujiwara
  [CRX ED9] Quel embrayage prendre ? Mayhem 1 2 888 20-01-2011, 11:26:43
Dernier message: Hobbi
  Quel silencieux acheter pour une CRX AF53 tardets 13 2 513 01-04-2007, 15:14:26
Dernier message: Camtôa
  Durée de vie des verins de coffre pour CRX ed9 ... EE8 jcled9 22 5 815 14-12-2006, 18:05:31
Dernier message: TTKEVLAR
  quel echappement pour crx ed9 pas trop bryant ?? cedric-83 7 1 530 15-03-2006, 11:03:01
Dernier message: Timothée
  Amortos av. sur CRX Ed9 et CRX Ee8 ? gUiToOx 3 1 819 26-02-2006, 21:29:00
Dernier message: gUiToOx
  Quel carburant pour CRX ed9, 95 ou 98? TTKEVLAR 1 1 240 04-01-2006, 21:36:34
Dernier message: Piv
  quel dimension de jante pour un crx? aurel 7 2 005 31-12-2005, 20:49:15
