Qqn A T Il Une Idee
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-11-2005, 18:12:59   -   Qqn A T Il Une Idee
alors voila j'ai fait remonter mon turbo car l'ancien avais claquer ....comme par hasard lol
donc le mecano me rappel je par la chaercher et je test ...nikel
en plus la ligne la fait pousser violent
mais voila un bruit bizarre apparet comme une piece dans une machine a laver
mais ce que 1 a 2 sec et juste de temps en temps
je la prend pour aller travailler ....pas le temps de vraiment acceler car je taf a 15 bornes
et voila sur le parking une conne avec sa mini manque de me refaire l'arriere car elle m'avais pas vue..... :roll:
donc j'envoie un grosse accel et elle me rate Twisted
mais voila en plein accel ..... le moteur se coupe ......net
plus de DA plsu rien
j'essyae de redemerer ....... beaucoup de mal et une fumé bleuter
la voiure redemare apres 30 sec d'insistaneece et la fumée disparait
j'espere que rien a lacher .... le moteur tourne encore bien mais j'ai pas redemer apres l'avoir couper
qqn a une idee ??
je pense pas avoir perser un piston sinon je fumerait comme un goret
donc je seche ???
fuel cut ??? qui aurait planter mon moulin ??
Burner Hors ligne
17-11-2005, 18:14:41   -
fumée bleue? tu bouffe de l'huile?
Sujets : 103
17-11-2005, 18:17:11   -
bah je sais pas j'au pas rerouler depuis
stef78 Hors ligne
17-11-2005, 18:17:12   -
Est ce qu'elle a fait un ecran bleu Confused: LOL
A moto et de nouveau dans le circuit...
Burner Hors ligne
17-11-2005, 18:19:06   -
stef78 a écrit :Est ce qu'elle a fait un ecran bleu Confused: LOL
boot failed Shock
stef78 Hors ligne
17-11-2005, 18:21:27   -
Ca c'est parceque tu as fait une mise a jour de ma "voiture 1.0" vers "voiture qui bourre 3.0" sans passer par " voiture qui marche bien 2.0" Big Grin
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-11-2005, 18:27:08   -
Z'êtes cons les mecs LOL
Sujets : 103
17-11-2005, 19:23:03   -
personne n'a une idee ??
17-11-2005, 19:30:12   -
Tu dis que tu as une poussée très forte et que tu as entendu un bruit metallique de pièce dans une machine à laver ?
Ce ne serait pas du cliquetis par hasard ?
T'aurais pas flingué ton moteur par un turbo dont le solénoïde serait mal taré et qui pousserait trop fort Confused
Sujets : 103
17-11-2005, 19:39:19   -
bah l'avcr est regler sur 0.8
le bruit ca le faisait avnt la pousser et meme au ralenti
et c un bruit a peine audible
a oui sinon je tourne tres riche aussi
(joint de cullasse 1.5 mm tomei et walbro 255 l/h)
Kisskool57 Hors ligne
17-11-2005, 20:31:42   -
ton turbo il est neuf ?
quel marque ?
Parce que moi j'ai monter un neuf, et pendant plusieur kilomètres , quand j'accélerer un peu fort on entendait très bienle bruit du roulement du turbo sifflait donc je roulais tranquille pour roder tout ça
[Image: gta9dw.jpg]
Burner Hors ligne
17-11-2005, 20:58:02   -
c'est possible oui de faire un rodage Wink le temps que l'huile circule et que tout ce mette en place... la fumée bleu c'est peut etre encore du lubrifiant lors de la fabrication Wink combien de bornes t'as fait avec deja? (tes joints de queue de soup sont neuf ou on deja plein de bornes?)
mais je dirais roulement (du turbo) neuf = rodage Wink
sebar Hors ligne
Sujets : 85
17-11-2005, 21:19:02   -
son turbo n'est pas neuf, il vient de me l'acheter, c'est un t25 avec quelque kilometres mais en parfait etat, avec un tres leger jeu, mais rien qui justifie ce bruit...
par contre tu m'avais dis que ton ancien turbo avait peter en roulant!!!, voir si il aurait pas flinguer quelque chose au passage...
Burner Hors ligne
17-11-2005, 21:40:24   -
qu'apelle tu tres leger jeu? LOL
je pense pas que le jeu doit depasser 1 ou 2 dixiemes et dans le sens de l'axe Wink
sebar Hors ligne
Sujets : 85
17-11-2005, 21:46:25   -
en tout cas quand il etait monter sur ma s13 y avait pas de bruit de ce genre
le jeu est tres minime et que dans le sens de la hauteur, pas dans le sens de l'axe
Burner Hors ligne
17-11-2005, 21:51:54   -
oops pas bon le jeu dans ce sens, c'est a dire qu'il ne peut plus tourné 100% rond?
je parle du jeu dans ce sens
[[-------]] coté échappement
jeu
(bien fait le dessin hein :] )
sebar Hors ligne
Sujets : 85
17-11-2005, 21:54:34   -
il a pas plus que mon t28, c'est normal qu'il y est un peu de jeu dans ce sens il faut bien que ca puisse tourner, si il y en avait pas se serai completement fixe et pas de rotation possible
et pourtant mon t28 etait neuf, et deja un peu de jeu!!!
Burner Hors ligne
17-11-2005, 22:31:27   -
je pense le plus simple serai de mesurer le jeu, de comparer, et ensuite on pourra dire si c'est ca ou non, mais si t'as deja fumé un autre turbo, regarde plus loin peut etre...
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-11-2005, 04:12:10   -
le jeu dans ce sens si en plus il était vide ( je suppose ) est totalement normal, même un T28bb raide de neuf a du jeu à sec. 0.2mm , non visible mais sensible au touché.
sinon pour info quand j'ai percé mon piston, j'avais 0 de compression mais pas un pet de fumée à l'échappement... par contre ça tournais absolument pas rond !!!! tu l'aurait senti...
et de toute façon faire un fuel cut sur un parking, il faut un turbo drolement rapide à charger !!!
stef78 Hors ligne
18-11-2005, 09:29:05   -
concernant le jeu verticale c'est normal sur un turbo demonte sans huile faut bien que l'huile se mette quelque part quand le turbo tourne...
Sujets : 103
18-11-2005, 16:21:04   -
streetbike a écrit :le jeu dans ce sens si en plus il était vide ( je suppose ) est totalement normal, même un T28bb raide de neuf a du jeu à sec. 0.2mm , non visible mais sensible au touché.
dit moi quand tu a percer ton piston tu avait des goutelette d'huile a l'echapement ou pas car moi j'en ai un petit peut mais comme il restait de lhuile dans la ligne je pense que ca vien de la
par contre le turbo semble etre ok
mais ce midi au demarage ralenti ok .... j'accelere etr a arier a une pression de 0 bar ( plus de depression et pas de pression ) la voiture a des raters et chute a 500 tr/min et parfois cale
dons en faite je demare tout va bien et au moment d'aceler et de passer en presion ..... elle merde
j'en pert la tete
krlos
18-11-2005, 16:31:03   -
excuse moi mais j'ai pas trop compri la phrase là car justement je suis en train de réflechir a ton problem !
(j'accelere etr a arier a une pression de 0 bar )
[Image: gta9dw.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
18-11-2005, 16:34:39   -
ca viendrais pas du debimetre ?
la notre a eu un probleme de debimetre mort au ralenti elle tourné bien et des qu on arrivé a 2000 tr/mn elle descendais j usqu a callé et grosse fumé derriere !!
Sujets : 103
18-11-2005, 16:36:36   -
Kisskool57 a écrit :excuse moi mais j'ai pas trop compri la phrase là car justement je suis en train de réflechir a ton problem !
avant que le turbo souffle je suis en depression (environ -0.4 bar )
et cette depression passe ensuite en pression (0.85 bar )
et donc au passage de depression a pression c la que ca merde
Sujets : 103
18-11-2005, 16:38:00   -
jojo13 a écrit :ca viendrais pas du debimetre ?
j' y pensait aussi mais le brachement est ok .... je vais te tester ce soir
krlos
18-11-2005, 16:38:59   -
Moi aussi je pense au MAF
Mais le moteur déconne depuis que ta esquiver l'autre mongole avec sa Mini ?
Sujets : 103
18-11-2005, 16:53:30   -
non il a couper mais refonctionne comme apres le montage du turbal
j e penche pour le maf car il a ete demonter pour l'install du trubal ....
fuck en plsu j'ai revendu mon maf de s14 a jibe qui en avais besoin ...arhhh
200SeXy Hors ligne
18-11-2005, 16:57:18   -
vérifie bien les branchements des durites d'air entre le turbo et le collecteur d'admission également (voir si tu n'as pas une fuite ou une durite poreuse), et également au niveau du collecteur d'échappement/turbo
ça sent la fuite d'air.
ça qui pourrait justifier l'accoup entre le passage dépression/pression,
et -0,4 bar de dépression, ça ne fait vraiment pas bezef Shock , en genéral, ça tourne autour de -10psi(-0,7 bar)
Pour le bruit, ça ressemble à du cliquetis, pareil, peut-être dû à cette fuite d'air qui te donne un mélange trop pauvre...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
18-11-2005, 17:08:16   -
les -0.4bar de dépression, c'est au ralenti ou quand tu relache l'accélerateur en roulant ?
[Image: gta9dw.jpg]
200SeXy Hors ligne
18-11-2005, 17:13:29   -
Kisskool57 a écrit :les -0.4bar de dépression, c'est au ralenti ou quand tu relache l'accélerateur en roulant ?
si c'est en relachant l'accelérateur en roulant, alors là, pour le coup, c'est vraiment pas beaucoup du tout!
P'tite 200...
P'tite prepa...
  une idée sur la conso dhuile lorsque turbo mort? gto onizuka 3 1 657 04-09-2007, 01:51:31
  Rodage commencé mais toujour pas d idée sur les kilometres?? clemclemgt 13 2 365 03-05-2007, 15:39:47
  Insonorisation échappement: Une petit idée ?OO Titot 9 5 090 14-03-2007, 16:43:48
Dernier message: Théo
  Idée(rêve) d'enfant morteini 16 3 791 22-09-2006, 16:47:44
Dernier message: ScreamingTires
  idée pour preserver le turbo... denton1000 97 8 006 24-01-2006, 21:27:14
  idée de prepa 200sx s13 ph2 sebar 2 1 883 01-08-2005, 12:38:32
Dernier message: bambby
  turbo timer apexi qqn sait comment ca marche ?? albator.korn 5 3 170 30-03-2005, 06:50:54
Dernier message: nono28
  une idée!!! bernaud 2 1 060 11-12-2004, 14:02:20
Dernier message: bernaud
  idée de tarif KriZZ68 4 1 225 29-09-2004, 21:56:42
Dernier message: Guest
  idée de prix RS13 Tank 44 4 141 08-08-2004, 18:54:31
