Tank
Sujets : 52
Bon voila une personne que je connais (un client) posséde une RS13 et veux la vendre mais il ne connais pas la cote. Alors un petit coup de mains svp.
200 sx blanche de 91 (a sa femme!) correction du 28/03/90
105000 km
clim (il faut faire la recharge) et cuir (trés bon etat)
entretiens suivie nissan
distri 80000
peinture légérement craquellé par le soleil
pneus et batterie neuf
voila c'est a peu prés tout ce que je sais.
Je l'ai essayé, le turbo charge a 3000tr, le moteur tourne rond.
Le silencieux a l'air rouillé.
désolé pour les gars eventuellement intéréssé mais si elle est dans mes moyen ben je la prend (si j'ai vendue la mienne)
voila
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Dans tu les cas si tu la prends pas je suis hyper intéressé.
Pour moi j'en donne 3000, pas un de plus, mais pas un de moins non plus car je pense que ça les vaut bien quand meme à première vue!
T'as des photos qu'on se fasse un avis?
Tank
Sujets : 52
malheureusement pas de photo mais a part la peinture ele et super propre.
D'autre avis?
grumly2000
Sujets : 99
3500 Euros c'est un prix correct
http://grumly2000.labrute.fr
michael
entre 3500 et 4000 car elle est de 91 et peinture moyenne
pour la clim bonne chance pour la faire recharger...
Tank
Sujets : 52
michael, q'ententu par la? tu peut développé
dinds
Sujets : 58
perso, 2500 euros, pas plus, car certains frais vont arriver et ça douille. Et encore 2500 parcequ'il y a clim et cuir, sinon c'est 2000 euros, faut pas charrier, elle a 13 ans l'auto. Tu verras, après on a vite envi de rajouter quelleques bricoles et surtout on est jamais à l'abri d'une casse plus fréquente à km identique que sur une sr20de ou det. Réfléchi bien, perso j'ai toujours 2000 euros en provisions pour l'auto au cas où !!!!
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Tank
Sujets : 52
dinds,
Citation :pas plus, car certains frais vont arriver et ça douille.
quoi comme frais?
dinds
Sujets : 58
collecteur ou joint de collecteur et de turbo, plaquettes...... échappement, casse éventuelle turbo, coussinets, en plus pour celle-là carrosserie.... on ne sait jamais, il faut être prévoyant. Vu l'âge pour une d'origine, il ne faut pas mettre plus. Après, la valeur monte avec les équipements (ligne, électronique embarquée, admission, gros turbo......)
SUB GT2000
Tank
Sujets : 52
dinds a écrit :collecteur ou joint de collecteur et de turbo, plaquettes...... échappement, casse éventuelle turbo, coussinets, en plus pour celle-là carrosserie.... on ne sait jamais, il faut être prévoyant. Vu l'âge pour une d'origine, il ne faut pas mettre plus. Après, la valeur monte avec les équipements (ligne, électronique embarquée, admission, gros turbo......)
vue quel a jamais etait brusqué (femme de 40ans oblige) ca change qq chose au frais a prevoir: coussinet etc....
sepi
Sujets : 33
Tank a écrit :dinds a écrit :collecteur ou joint de collecteur et de turbo, plaquettes...... échappement, casse éventuelle turbo, coussinets, en plus pour celle-là carrosserie.... on ne sait jamais, il faut être prévoyant. Vu l'âge pour une d'origine, il ne faut pas mettre plus. Après, la valeur monte avec les équipements (ligne, électronique embarquée, admission, gros turbo......)
vue quel a jamais etait brusqué (femme de 40ans oblige) ca change qq chose au frais a prevoir: coussinet etc.... Donc pas de temps de chauffe, pas de temps de refroidissement...turbal peut etre a prévoir ds le futur...
Mais elle m'a l'air pas si pourrave ke ça, je dirais bien 4000 roros (mais dit 3000 au gars, comme ça tu fais une affaire ), y a des gars ki on payé 4000 pour une bouse ki fume et donne des emmerdes a tout bout de champs...
Tank
Sujets : 52
Citation :Donc pas de temps de chauffe, pas de temps de refroidissement...turbal peut etre a prévoir ds le futur...
j'ai questionné le proprio/
temps de chauffe oui
temps de refroidissement il ma regardé comme si j'etait un extraterrestre
Citation :turbal peut etre a prévoir ds le futur...
futur lointain ou proche? qq'un a déja vecu qq chose de similaire?
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
ça dépend, si la fille dépassait quasiment jamais 3000trs, et en chargeant peu le moteur, le turbo à peut etre pas souffert puisque dans ce cas il chauffait peu. Surtout si les vidanges étaient fréquentes, l'huile avait pas le temps de se cokefier. ça dépend de trop de choses
Tank
Sujets : 52
peut on s'en rendre compte en l'essayant?
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Ben on s'en rend compte quand il est sur le point de rendre l'ame.
-jeu axial et radial prononcé
-fumée à l'échappement (paliers plus étanches)
-sifflement fort(là il est vraiment rincé car la turbine et ou le compresseur frottent dans les volutes)
-chute de pression (là aussi)
Sur le moment je vois rien d'autre
michael
pour la clim c une ancienne generation donc dur de trouver le gaz
autre infos une voiture stock se revendra plus facilement et plus cher qu'une modifie
si la femme tirait dessus a froid ou si elle n'attendait pas avant d'eteindre,le turbo aurait ete HS depuis un bon moment LOL 105000km
frais a prevoir sur un 200 et c une moyenne....turbo vers 130000km car il se fissure,boite vers 150000km les synchro son un peu faiblard si passage de vitesse rapide et souvent,mais tu peux continuer a rouler avec sans probleme c juste que ca craque au changement de rapport a haut regime.
bielles et compagnie si bien entretenu et bonne qualite d'huile pas de probleme.
pas mal de personne du forum on achete des 200 pas cher,de vrai guez entre 2000 a 3000 et beaucoup ont eu des soucis donc mieux vaut acheter une voiture plus cher mais etre sur de son etat et de sa provenance
Tank
Sujets : 52
michael a écrit :pour la clim c une ancienne generation donc dur de trouver le gaz
pour le gaz si je vais chez nissan il devrais pas y avoir de pb normalement?
les passage de vitesse a la volé je crois vraiment pas car connaissant le couple de proprio actuel c'est plutot du type vraiment cool? Pour preuve il vienne d'achete 2 vaneo de mercedes.
Pour l'entretien il se cassai pas la téte: direct chez nissan entre 5000 et 7000 km (même si nissan sont pas des super bon c'est quand même un entretien suivi)
a partir de la j'estime que si je la touche entre 2500 et 3500 je fait une affaire.
A vous les studio dite moi si je me trompe dans mon raisonnement
sepi
Sujets : 33
Tank a écrit :a partir de la j'estime que si je la touche entre 2500 et 3500⬠je fait une affaire.
A vous les studio dite moi si je me trompe dans mon raisonnement Je le pense aussi...mais bon je dis ça d'apres ce ke tu as écris, je ne l'ai pas vue et pas essayé, c'est a toi de le sentir...
Tank
Sujets : 52
ben disons que sont passé est claire et vue que c'est un client que je connais bien il a pas vraiment intéret a essayé de m'avoir (ça risquerai de lui couté chere )
grumly2000
Sujets : 99
dinds a écrit :perso, 2500 euros, pas plus, car certains frais vont arriver et ça douille. Et encore 2500 parcequ'il y a clim et cuir, sinon c'est 2000 euros, faut pas charrier, elle a 13 ans l'auto...
Dis ton mode de calcul de prix est sympa mais pourqui ne s'applique t'il pas aux R5GTT? :roll:
grumly2000
Sujets : 99
Tank a écrit :a partir de la j'estime que si je la touche entre 2500 et 3500 je fait une affaire.
A vous les studio dite moi si je me trompe dans mon raisonnement Oui je dirai même entre 3000E et 3500E, si la voiture est dans l'était que tu décris ça les vaut franchement.
Tank
Sujets : 52
grumly2000 a écrit :Tank a écrit :a partir de la j'estime que si je la touche entre 2500 et 3500 je fait une affaire.
je le pense aussi.
Mais il y a toujours cette histoire de clim qui me gene un peu. Il y a qq'un qui peu me faire partagé son experience et me dire le prix de la recharge?
grumly2000
Sujets : 99
faut compter 100E donc t'affoles pas
michael
pour la clim chez nissan ils ne pourront rien faire
sauf si ils le restent du gaz ancienne generation
sinon demande a romchip200 par mp il pourra peut etre t'aider a en trouver
Tank
Sujets : 52
grumly2000 a écrit :faut compter 100E donc t'affoles pas
OU?
"pour la clim chez nissan ils ne pourront rien faire
sinon demande a romchip200 par mp il pourra peut etre t'aider a en trouver"
merci pour l'info mais si je comprend bien ces a moi de le faire
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Y a les petits installateurs de frigo qui font se genre de recharge "vite fait" encore...
Car le gaz ancienne génération est dur à trouver
michael
bah 100 c pour les clim recente et le gaz se trouve n'importe ou,norauto, etc...
chez nissan c 150 je crois
mais pour les voitures plus ancienne ben c pas si simple
Tank
Sujets : 52
je trouve quand même hallucinant que nissan ne puisse pas faire une recharge de clim d'une des voiture de leur marque.
Bientot il vons de vendre une caisse et te dire 2 ans aprés qu'il on plus les piéce d'usure
grumly2000
Sujets : 99
Alors si je dis pas de connries...
Il y a 3 sorte/réf de gaz
Le gaz qui est interdit est remplacé par un autre autorisé MAIS QUI N'EST PAS LE GAZ actuellement monté sur tous les nouveaux véhicules.
Donc si tu va faire la recharge il faut mettre ce gaz là et pas le nouveau qui lui oui t'oblige à changer tous tes joints et pas le vieux qui pourri la couche d'ozone
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Euh, des fois t'es pas très loin de la vérité: exemple: renault ne fait plus de kit carbus pour clio 1.2l (c'est un peu un des moteurs les plus vendus sur la clio à cette époque). Par contre! ils vendent le carbu complet! Malin renault...
