Puissance maxi avec un s13 equipé de :
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
11-09-2006, 17:37:36   -   Puissance maxi avec un s13 equipé de :
voila je risque de me laissé tenté par une s13 avec un moteur equipé de:
T3 neuf
collecteur TOP MOUNT ss autochrome
ligne complète ss autochrome Motoria diam 76 sortie 130
admission style HKS
catch tank
wastegate 40mm externe
downpipe avec flex sur mesure
durites avia
durites silicone 4 couches haute température
dump valve double piston
je pense metre environ 1bar de pression mais je n en sait rien a vrai dire je ne sais pas ce que suporte le c18!!
donc a votre avis combien de chv et avec combien de pression???
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Sujets : 49
11-09-2006, 17:50:28   -
je précise aussi que j achete la voiture moteur cassé donc je vais remetre a moteur refait a neuf dedans
nico13013 Hors ligne
11-09-2006, 17:57:55   -   re
et bien en fait il faudrait avoir encore quelques petites precisions avant de te donner une puissnce approximative !!!
- la taille de tes injecteur (444cc,555cc etc...) ou lorigine
- est ce qu elle a un fmic pour refroidir ton air car " t3 is to hot " Wink
- et surtout qu est ce qu il y a comme reprog ?????
new project 2007 SR20DET inside , GT2871; 550CC,Z32.....Etc
max59 Hors ligne
Sujets : 26
11-09-2006, 18:01:31   -
Conseil : passe aux pistons et bielles forgés, parce que même refait à neuf, un ca18det stock en interne voit sa durée de vie grandement diminuée passé 300ch (250 est un bon compromis puissance/fiabilité).
Maintenant si tu renforce, bah je dirais qu'avec une telle prépa, tu devrais être à 350ch, voir plus (certains ont des prépas similaires sur le forum il me semble).
Pense aussi à une walbro et des bougies froides. Sinon excellent choix l'engine back Imotoria, j'ai la même et le bruit est terrible :top:
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
max59 Hors ligne
Sujets : 26
11-09-2006, 18:02:59   -   Re: re
nico13013 a écrit :et bien en fait il faudrait avoir encore quelques petites precisions avant de te donner une puissnce approximative !!!
Ca aussi important, tellement indispensable que je l'ai zappé Oops!
Sujets : 49
11-09-2006, 18:22:42   -
aparament injecteur d origine pas de reprog mais j en ferai une bien entendu et je metrai aussi des injecteur 444 je pense apres sa risque de faire trop gros!
11-09-2006, 18:40:50   -
tout depends de la pression turbal que tu veux sortir,car meme les 444 feront limite au bout d'un moment,et des 600cc par exemple peuvent avoit la meme latence d'ouverture que des 444,tout en jouant la securite...
Sujets : 49
11-09-2006, 19:24:17   -
Comme je l ai dit j aimerai bien savoir combien de chv avec combien de pression car je ne sai pas encore combien je peu metre sur ce moteur je ne le connait pas assé bien
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
11-09-2006, 20:24:05   -
elle serait pas rouge avec un kit car cette caisse ??
Sujets : 49
11-09-2006, 21:06:07   -
albator.korn a écrit :elle serait pas rouge avec un kit car cette caisse ??
si exact c est le red project Wink
mig200sx Hors ligne
11-09-2006, 21:18:35   -
bel achat elle est jolie 8)
MattTheSquale Hors ligne
11-09-2006, 21:21:01   -
Tu vas encore te faire plier par Olive, alias GT 1700... :noel:
Je diconneeeeeeeeeeeeeeeee !
-- Matt --
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
11-09-2006, 22:47:56   -
no comment Oops! Oops!
occupe toi d'avoir un chassis tip top avant ta prepa Wink
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Sujets : 103
11-09-2006, 23:32:20   -
je n'emmeterai aucun jugement sur la caisse , juste prevois un budget remise en ordre pour etre trankil
et la tu aura une bonne caisse
et fait separer les element du kit ... comme ca tu sera trankil
, pour ce ki est des injecteur c bien de 370 cc
prevois plus que des 444 a 1 bar car 1 par avec ton turbal c pas comme un t25 voir t28
met plus 0.6 /0.7 bar pour eviter de tout pt
prevois une refection de la fixation de ta tresse
comme tu refait le bas moteur passe en joint de cucu renforcer , ca te permetra de reduire l'apparition de cliquetis destructeur
et si tu a les moyen de reforcer tout le bas moteur ca sera pas un luxe
Wink
krlos
Sujets : 49
12-09-2006, 10:35:30   -
MattTheSquale a écrit :Tu vas encore te faire plier par Olive, alias GT 1700... :noel:
MDRRRRRRRRRRRRR LOL
c est pas pour tirer le 200 sx c est plus pour faire un peu de drift Wink
sinon pour le meme budget j aurai fait un clio 16 turbo 8)
Sujets : 49
12-09-2006, 10:44:13   -
a ce que je voi vous la connaissez bien cette voiture pouvez vous me donné des conseil et me dire ce qui ne va pas mise a part le kit moulé j y avai déja pensé a sa mais au nivo du reste quel conseil me donneriez vous?
Sujets : 103
12-09-2006, 10:59:07   -
j'allais dire une conerie je m'abstiendrait
1 virer un max de tuning ....
2 refaire la jonction downpipe , tresse motoria
3 changer de bloc pour un bloc sain ..... le chat bielle de celui ci etait enterieur au montage dans la caisse , donc de la limaille doit yen avoir partout , franchement je ne repartirait pas sur ce bloc , contact kgil et fait venir un bloc complet , revent turbo and co pour recuperer un peu d'argent et come ca t trankil
ensuite verifie les train roulant
et si tu fait du drift deacouple le kit car et fixe le tout au rislan , car a la premiere sortit de piste tu va pleurer
a oui ... rabiase la caisse loll
et fait un prepa drift safe
krlos
fiftyone51 Hors ligne
12-09-2006, 11:58:50   -
alors pour ta question initail, j'ai tout ce que tu as dit. un FMIC me semble plus qu'indispensable autrement dit, si tu compte pas en mettre, oublie tout de suite, c'est mort...
idem faut une walbro de 255L/h et des bougies froide.
pour la puissance, je tourne à 0.7b avec une carto maison et les injecteur stock et je suis déja à plus de 250cv (je voudrais pas annoncer 300 et pas les avoirs) (estimation par rapport à toutes les voitures que je manges LOL)
si tu veux mettre 1b c'est des injecteurs 550cc minimum! mais avec une base comme tu le dit, ya pas de limite à ta puissance, si ce n'est le bas moteur LOL j'ai vue des voitures avec T3 sortir plus de 450cv, donc.... faut renforcer un minimum
Pour la fiabilité et ta config, je te conseil de rester à 0.7b max!, c'est déja largement suffisant. et tu seras surement aux alentours de 250cv suivant la reprog
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
kgil Hors ligne
Sujets : 26
12-09-2006, 16:08:17   -
Kgil il dit : Finit les CA18DET , maintenant , faut les refaire soi-même :!:
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
12-09-2006, 16:15:30   -
kgil a écrit :Kgil il dit : Finit les CA18DET , maintenant , faut les refaire soi-même :!:
OUINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.... SNIFFFFF SNIFFFFFF ;(
tanpis je mettrais un 2JZ Twisted Twisted Twisted
12-09-2006, 16:39:15   -
pas compris???
plus dispo les ca18det???
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-09-2006, 17:13:50   -
Ha bah merde alors, comment je vais faire quand j'aurais pêté le mien Sad
kgil Hors ligne
Sujets : 26
12-09-2006, 17:31:33   -
Les stocks sont quasi épuisés, logique !
On en trouve encore au japon MAIS : vendu beaucoup plus cher et bien plus kilométrés.Même plus envie de me mouiller.
Ca a jamais été lucratif en plus pour moi.
C'était plus un service, même si certains l'ont jamais compris...
Plus facile d'avoir un 2JZ, je vous jure.
Théo Hors ligne
12-09-2006, 18:17:49   -
J'en profite de ce post pour mettre mon ca18det 320 cv en vente : 9000 euros si kelkun est intéréssé :-D merci Kgil j aurai plus de chance de le vendre dans ce cas la Smile
École de pilotage xtrem-drift.fr
SK_Flowne Hors ligne
12-09-2006, 19:49:42   -
Bientôt JSO ça va être le désert LOL
[Image: sanstitre2.gif]
12-09-2006, 20:10:19   -
C'est JPCar ici, pas JSO LOL
max59 Hors ligne
Sujets : 26
12-09-2006, 20:43:57   -
Ca va m'obliger à commander un "fast road engine" chez ND, et du coups a devoir mettre un plus gros turbal et tout le tintouin... Ca craint pour mon permis LOL
12-09-2006, 21:14:40   -
Théo a écrit :J'en profite de ce post pour mettre mon ca18det 320 cv en vente : 9000 euros si kelkun est intéréssé :-D merci Kgil j aurai plus de chance de le vendre dans ce cas la Smile
Moi je vends le miens 7500€ et je file une caisse avec Wink (pas le temps de le démonter LOL)
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
12-09-2006, 21:33:55   -
Vous etes un peu HS la...
clemclemgt,
franchement commence par ouvrire ton bloc. Si t'as un chat bielle, te fais pas chier à tout refaire à neuf, commande un moteur Tomei. Il est chere, mais y'a déjà tout monter et au moins avec tomei on est sur d'avoir une base sérieuse. T'as le choix entre ca18 et ca20.
Of course le ca20, il est super chere
t'as pas idée du buget qu'il faut quand tu refais un moteur, avec du forgés. Moi je déguste la.
tient voilà Wink
http://www.takakaira.co.jp/asp/template....=992&cat=2
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
max59 Hors ligne
Sujets : 26
12-09-2006, 22:12:53   -
Tu peux aussi voir ici
Citation :Designed for the customer who has a highly tuned 200SX ND offer our fast road engine. It comes with forged pistons, metal head gasket, new bearings, cambelt, re-built head, new oil pump and much more. It is also warrantied for 12 months.
Le tout pour environ 3600€. Le jour ou je tue mon ca18, je pense que j'hésiterais pas.
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 936 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 779 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  Coupures à l'acceleration + turbo 0.4bar maxi Alsvartr31 7 2 117 28-04-2010, 07:21:24
Dernier message: Alsvartr31
  perte de bcp de puissance avec mauvaise compression? gto onizuka 22 2 957 19-11-2007, 22:04:59
Dernier message: streetbike
  jante maxi doré couleur verte anglaise pourri..... Be_Fa 13 2 920 11-11-2007, 22:33:26
Dernier message: didier gandilhon
  LSD pour boites de primera équipé de sr20de calou56 1 1 236 02-05-2007, 18:42:04
Dernier message: calou56
  Recherche post sur s13 kit "maxi" \\ TROUVE / laurentds 2 1 755 19-12-2006, 19:54:28
Dernier message: laurentds
  [RS13] IC d'origine : Quelle pression et puissance maxi? MattTheSquale 8 2 144 16-10-2006, 20:35:04
Dernier message: MattTheSquale
  problème s13, pas de puissance! le magicien 7 1 644 04-09-2006, 09:20:10
Dernier message: zob
  "equipe" ma 300zx the_rocket74 26 3 488 30-05-2006, 10:54:27
Dernier message: RomChip_200
