Profondeur de la jante due a l'ET ou à la largeur???????????
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
05-12-2007, 12:25:55   -   Profondeur de la jante due a l'ET ou à la largeur???????????
Je voudrais savoir un piti truk....
Prennons en exemple des jantes ROTA en 17
Vous voyer la profondeur de la jante...(elel est comme enfoncé au centre) est ce que c'est due a l'ET ou a la largeur? 7, 8, 9 etc
Ou est ce due au deux????
[Image: Torque1.JPG]
[Image: Torque2.JPG]
[Image: Torque3.JPG]
[Image: EDD_0527_copy.sized.jpg]
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
05-12-2007, 12:38:24   -
J'ai trouvé, ca
ca embrouille le crane, sur les petits schéma de coupe de jante, on vios bien que 17x10 c'est plus enfoncé que 10x7.0
Seulment on vios sur chaque coupe une parti haute de la jante et une partit basse. c'ets quoi la diff? l'ET???
http://www.5zigenusa.com/english/product...n01rc.html
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-12-2007, 13:38:04   -
c'est simple
exemple une jante en 7" de large.
conversion en millimetre : X 25.4 = 177.8 mm de largeur
tu divise part 2 = 88.9 mm
donc t'es d'accord que c'est le plan milieu de la largeur de la jante.
puis par éxemple avec un ET 45 (mm)
88.9 - 45 = 43.9 mm , ça c'est de combien ressort la jante vers l'exterieur par rapport a la surface d'appui.
88.9 + 45 = 133.9 mm, idem mais vers l'interieur
si tu prends un ET 35 :
88.9 - 35 = 53.9
88.9 + 35 = 123.9
plus l'ET est petit plus la jante ressort vers l'exterieur, et inversement
après tu peux faire des calculs similaires en comparant par rapport à diverses autres jantes (stock par éxemple) et savoir de combien tu élargie les voies.
esthétiquement ça se voit comme sur tes photos ou le moyeu rentre à l'intérieur ou alors comme d'autres qui ont un rebord... mais ça c'est le design
edit : sur ton liens à mon avis la partie basse est toujours la même, il n'y a que la partie haute qui change, et on voit bien la différence
  [tenue de route] choix dimensions pneus et largeur des trains Crx-t-46 0 67 28-12-2024, 13:13:29
Dernier message: Crx-t-46
  Semi slick, largeur en fonction de la puissance ? Phil_Houx 6 1 562 11-09-2021, 15:11:01
Dernier message: gineto
  [ALL] Questions largeur jantes /pneu Yaya 16v 3 2 474 12-12-2012, 18:50:35
Dernier message: Yaya 16v
  [Toutes]rapport entre la largeur de jante et l'ET/offset yoyold1 10 9 557 18-02-2011, 12:37:16
  question largeur de pneus et de jantes one-t 10 3 483 13-01-2009, 10:35:54
Dernier message: one-t
  [jante] adresse d'un pro pour dépoquage de jante sbear 6 3 573 08-07-2008, 21:31:14
Dernier message: zen-totoche
  largeur (jante - pneu) tj 8 3 149 04-04-2007, 21:45:01
Dernier message: tj
  6,5 pouce et largeur de pneus ?! Piv 3 2 575 21-02-2006, 15:19:38
Dernier message: Suzuki Man
  [URGENT ]- profondeur d'un manometre VDO ??? integra_802 3 1 483 23-06-2005, 14:03:50
Dernier message: JAPAN_SPIRIT
  Ecarts de largeur de pneus Nagata-San 16 4 966 05-12-2004, 21:03:29
Dernier message: SK_Flowne
