Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-05-2025, 04:48:25
largeur (jante - pneu)
tj Hors ligne Active Member ***
Sujets : 90
02-04-2007, 19:37:55 #1
Bonjour tout le monde, j'aurais voulu savoir comment connaître la largeur d'une jante. C’est des 16 pouces et les pneus dessus son des 195. Mais la largeur des pneus n'est pas la même que celle de la jante ? Wink
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-04-2007, 19:41:41 #2
sa peu etre du 6.5 voir 7*16 ta jante regarde a l'interieur au niveau des branche ou rebord ou voir encore vers l'entraxe de ta jante si tu as po un tit 6.5*16 ET38 ou 7*16 ET38 et le 38 c'est l'exemple du deport Wink ET = deport :]
commande de HID > ici
Sujets : 90
02-04-2007, 19:44:24 #3
Ouais merci push, et pour l'ET j'était déjà au courant. Mais merci quant même Yes
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-04-2007, 19:46:58 #4
de rien Wink
Sujets : 90
04-04-2007, 18:41:43 #5
Wink et pour m'être un pneu de 185 de large, qu'elle largeur dois avoir la jante ?
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-04-2007, 19:50:48 #6
5.5 voir 6 de large Wink
Sujets : 90
04-04-2007, 20:13:32 #7
Sur des jantes de 7" de large, c’est impossible ? Au minimum 195 ? C’est parce que mes jantes d'origine avec pneus (175/65R14) ça donne un diamètre de 58.31 cm, et je voudrais avoir le diamètre le plus proche possible, voir le même, avec des jantes de 15 pouces. L’ideal ce serait (185/55R15) ça donne 58.45 cm de diamètre, mais les jantes sont des 7x15 !
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-04-2007, 20:42:53 #8
tu peux les mettre t'aura le flanc un peu tendu mais sa se monte Wink
Sujets : 90
04-04-2007, 21:45:01 #9
Sinon je peu m'être du 195/50 R15. Le diamètre sera plus petit de 7mm et la bande de roulement plus large d’un cm ! Niveau esthétique c’est mieux, mais niveau performance ça va donner quoi ? Ça va ce ressentir, ou ça sera insignifiant ! J’attends vos avis ! 185/55 R15 ou 195/50 R15
