Probs essence EC9
Guile051 Hors ligne
23-08-2004, 19:35:56   -   Probs essence EC9
Salut les gars j'ai un ptit probleme depuis quelques temps je vous explique ma bagnole broute et ce matin g mis 20 euros d'essence, alors que normalement j'etais dans le rouge, le niveau d'essence était blindé dans le réservoir je n'y comprends plus rien donnez je pompe 4 fois moins d'essence mais le fait qu'elle broute me fait chier donnez moi un conseil !
Y'a t-il possibilité d'un éventuel encrassement dans la durite d'arrivée d'essence ??
Merci les gars de me rep dans les plus brefs délais !!!!!!! Smile
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
civic man 57 Hors ligne
11-09-2004, 20:47:31   -
ma civic broutait aussi en dernier, en fait elle a "tjs" (enfin depuis qq tps) donné des à-coups mais une seule fois par mois dc je me suis jamais inquieté .
j'avais quand meme regardé, j'ai vu que l'un des fils HT (haute tension) ne tennait plus très bien sur la bougie. cylindre n°1 à droite.
mais en dernier c'était plus des à-coups mais des broutements à chaud, alors je me suis dis que j'avais le meme pb que toi (peut etre un pb de carbu), alors j'ai de nouveau regardé le faisceau HT
tjs le pb du cylindre n°1 j'ai vu en le sortant qu'il me manquait un caoutchouc sur le faisceau, donc j'ai mis le caoutchouc du fils n°2 à la place du n°1 et pr que n°2 tienne ds le puit j'ai mis un rilsan entre le fil n°2 et le cable du starter qui passe par là
c'est provisoire pas d'inquietude
maintenant je dis ça mais c'est peut etre un pb de carbu
mais ma caisse broutait vraiment à bas régimes en + en plein centre ville de Luxembourg, la merde
et depuis que le faisceau tient bien, plus de pb Neutral
sinon ton nouveau délire là, t'as mis 20L environ alors que t'étais ds le rouge, et la goulotte et le reservoir était blindés avec 20L :roll:
je sais je suis en retard par rapport à ton topic mais j'espère le relancer
Guile051 Hors ligne
16-09-2004, 13:22:37   -
désolé fab j'ai pa pu repondre avant mais cet aprem la je met en place mon nouvo filtre a essence et si ca vient pas de la je vois vraiment pas d'ou ca peut venir mais je tacherais de regarder en meme temps mes faisceaux qd meme !
bon je vous dis ca se soir apres la pose attention verdict :...................................
16-09-2004, 14:05:45   -
ben j'ai un pote qui a une R19 1 carb double corps
elle broutait à l'époque, il l'a démonté, nettoyé et là elle tourne niquel
Guile051 Hors ligne
16-09-2004, 17:00:21   -
Re eh bien j'ai changé mon filtre a essence et VERDICT : eh ben ca marche tjrs comme avant en broutant legerement moins mais elle broute encore Ouinn alors si qq1 peut me dire comment demonter les carbus et si oui ou sont les vis merci ???
Guile051 Hors ligne
16-09-2004, 17:02:40   -
Une autre ptite chose reservé aux possesseurs d'EC j'ai testé un peu pour voir ce qui deconnait donc j'ai testé sur autoroute et en 4ème lorsque je suis a 5000 tr/min c'est comme si elle s'etouffait et la je dois passer la 5ème est-ce reelement un prob de carbus ou alors peut etre de l'allumage ??
nayco Hors ligne
16-09-2004, 18:18:52   -
La mienne broute un peu aussi, mais uniquement au ralenti et dans les premiers km une fois qu'elle a bien chauffé ça le fait plus, donc je m'inquiete pas.
Par contre, je sais pas si vous avez le même problème mais j'ai des petits trou a l'accel et ça c'est super chiant.
Genre, j'ai fait 10km, je veux m'inserer dans un rond point, j'appuie presqu'a fond sur la pedale (1ere ou 2nd) et le moteur reagi pas pendant au moins 2-3 secondes, après, hop! il part...
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
16-09-2004, 20:30:47   -
essaie un produit pour nettoyer le carbu à mettre dans l'essence.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Guile051 Hors ligne
16-09-2004, 20:39:28   -
j'avais acheté du BARDHALL comme nettoyant mais ca avait rien fait alors la je sais plus koi faire je suis desespérer les gars je pense que je vais regarder ce week end aux bougies et faisceaux et aussi la tete de delco a mon avis ca doit jouer avec l'allumage la...... help
20-09-2004, 13:56:15   -
nayco, idem
tous les caisses carbus broute à froid, il faut surtout pas demander de la charge
et sans charge ma EC9 ne broute pas
en hiver c'est "chaud" quand même pour s'inserrer ds la circulation à froid.
Guile051, de quand date ton dernier CT, de quand date ton pb exactement, de quand date ton dernier contrôle du CO/CO2
Guile051 Hors ligne
20-09-2004, 16:58:49   -
eh bien Fab mon controle technique date du 05/06/2004 donc tres recent et mon controle en Co est de 1.2 et mon problème est venu du jour au lendemain quasi immédiat je me souviens avoir néttoyé mon admission et apres l'avoir remis depuis eh bien ca fait ke de brouter g racheter un kit nettoyant K&N et sans succès rien n'as changé tjrs la meme chose je desespere a mort j'en peux plus la et la ca fait depuis debut mi juin kel broute voila vous savez tout maintenant..... help
scarabalien Hors ligne
07-12-2004, 23:07:01   -
Tu en ai où de ton probleme? Tu a trouvé une piste?
demi-secte Hors ligne
07-12-2004, 23:34:43   -
Guile051 a écrit :eh bien Fab mon controle technique date du 05/06/2004 donc tres recent et mon controle en Co est de 1.2 et mon problème est venu du jour au lendemain quasi immédiat je me souviens avoir néttoyé mon admission et apres l'avoir remis depuis eh bien ca fait ke de brouter g racheter un kit nettoyant K&N et sans succès rien n'as changé tjrs la meme chose je desespere a mort j'en peux plus la et la ca fait depuis debut mi juin kel broute voila vous savez tout maintenant..... help
j'ai déjà eu un problème ressemblant après avoir nettoyé mon admission et mis un peu beaucoup d'huile avant le remontage. Après un nouveau nettoyage de l'admission, problème résolu.
Kann H.F.S. Hors ligne
07-12-2004, 23:57:30   -
as tu un kit d'admission type cone ou truc comme ça ????? si oui essaye de rouler sans ( pas longtemps hein !!!! ) ou essaye ta boite a air d'origine !
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
pino Hors ligne
08-12-2004, 00:53:26   -
Guile051,
peut être ton clapet dans l'admis qui est déclancher par ton detecteur de t° d'air qui reste toujour sur position air froid, donc qu'en tu demarre il devrais basculer pour faire arriver de l'air rechauffé par le collecteur.......
Peut être j'ai bien dis, comme tu as touché a ton admis...
A++++++ BOnne chances
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
Anonymous
03-02-2005, 22:16:22   -
tjrs pa résolu ton pb, car moi aussi ec9 et elle broutai : nettoyage de carbus boite a air filtre a air green et hop nikel !
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
04-02-2005, 01:51:56   -
Moi je dirais regarde si tu n'as pas un tuyau de depression percé ou une quelquonque prise d'air
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 147 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [EC9-D16A9] conduites d'essence ( super urgent :s) Wheell-R 11 3 137 17-07-2011, 12:38:45
Dernier message: Blista
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 479 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  (ec9) probleme pompe essence civic 1.4gl japs'man 16 5 141 27-02-2008, 23:40:45
Dernier message: japs'man
  Pression dans réservoir d'essence EC9 diablo87 7 2 461 09-02-2008, 03:17:12
Dernier message: fujiwara
