Romuald
mr2
- France Messages : 1 209
Sujets : 43
23-12-2006, 19:46:14 - Problème tenue de route AE82
J'ai changé les catouches de mes amortos aujourd'hui, un peu galère comme système...
Et j'ai vu cette bague de réglage (flèche rouge), et y'a des crans en face sur la jambe de l'amortisseur (flèche jaune).
A quoi ça sert ? Carrossage ?
Bizarrement mon volant n'est plus droit depuis que j'ai changé les amortos... une idée ?
Yamsha
25-12-2006, 02:48:50 -
En fait au demontage tu aurai du reperé l'emplacement de ta vis avec la ligne qu'il y a sur ton porte fusée!!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
Romuald
mr2
Sujets : 43
01-02-2007, 10:39:27 -
Bon j'ai quand même toujours des soucis avec cette AE82... même si ça tient mieux la route avec les nouveaux amortos et roues en 15, ça frotte dans les ailes sur les appuis, je prends bcp trop de roulis !!
Avez-vous ce problème ? ça vient de quoi ? ressorts HS ?
Et quand je suis en appuis en courbe, c'est comme sur l'amortos talonnait et ça fait des crans... pourtant il ne semble pas y avoir de jeu dans les moyeus... vraiment bizarre !
des idées ?
quelqu'un aurait des ressorts ? meme d'origine que je fasse un test pour voir si ça vient de là !
