Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 04:12:58
Problème sur P10 GT
seb.racing Hors ligne Senior Member ****
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
07-12-2005, 14:46:04 #1
j'ai mon ancienne P10 GT que j'ai vendu a un amis qui nous fais de caprice,le compt-tours par moment n'indique pas la bonne vitesse moteur!
est ce-que kelqu'un a déja eu se problème????
PS une petite photos de la belle.
[img][Image: 2f3j684.jpg][/img]
tibo Hors ligne Senior Member ****
07-12-2005, 14:50:11 #2
la sonde qui deconne a tout hazard? :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Jobi Hors ligne Active Member ***
07-12-2005, 17:24:24 #3
Tibo: au fond du couloir à droite tu as une porte qui donne dehors...Tu connais?Ben comme d'hab,tu sors...
Il n'y a pas de sonde pour le compte tour, le régime moteur est donné par le boitier électronique, qui lui même le connait grâce au capteur de PMH, dans la tête d'allumeur.
Si ce capteur déconnait,le pauvre boitier il serait tout perdu et le moteur ne pourrait plus fonctionner.
Donc là,soit c'est le fil qui va du compte tour au calculo (peu probable si caisse d'origine),soit c'est un problème électrique sur le bloc compteur,genre des parasites,une masse,etc...
[Image: gtir1zh.png]
500++
07-12-2005, 17:32:57 #4
Jobi, pouriture de communiste violeur de poule !! looool
bon j'ai pas lut le post en entier me suis arreter a
Citation :pas la bonne vitesse
ca me paraissait bizarre la vitesse aussi!!! LOL
pour le compt tours mon pere a eu la meme chose apres changement de bougie et faisceau plus rien donc comme jobi je mise ur parasite Big Grin
  • bougie iridium
  • glastint
60 - Oise France
08-12-2005, 13:28:33 #5
ok merci les gars,j Big Grin 'en parlerai a mon pote! :o
sinon vous en penC koi de mon ancienne P10GT?elle a de la gueule? Smile
pac Hors ligne Junior Member *
08-12-2005, 14:55:39 #6
OUI!
60 - Oise France
17-12-2005, 21:29:20 #7
c'est le problème est trouver ça vient du bloc compteur!!! Big Grin
amors s'il a kelqu'un qui a un bloc compteur de P10GT a vendre!
calou56 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 43
18-12-2005, 09:32:46 #8
C'est quoi le bloc compteur? la console entière avec jauge de carburant, d'huile, de compte tour de vitesse?
If yes, I have this.
Fais moi une offre en MP et je t expédie ça!
vends pièce de prim GT
60 - Oise France
20-12-2005, 13:22:03 #9
oui c'est sa!
Sujets : 43
20-12-2005, 13:37:20 #10
ok
je le démonte cet aprem. Combien ça vaut cet objet?
60 - Oise France
20-12-2005, 13:58:23 #11
j'en sai rien du tous!
NSX2015 Hors ligne Active Member ***
Accord V6, Nissan S14,
03-01-2006, 05:47:06 #12
Salut les gas, tite question au passage est ce qu'un bloc moteur complet de SR20DE(primera GT si je me trompe pas) se monte sur un SR20DET, y'a peut etre des modif a faire?
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
60 - Oise France
03-01-2006, 10:34:59 #13
les modif necéssaire kan tu greffe un turbo sur un moteur atmo! Big Grin
03-01-2006, 14:57:32 #14
Non en fait j'achete une S14 avec juste le vilo de mort, une bielle un peu coulée, et les chemises un peu abimé, mais pres de chez moi y a une casse avec un moteur de Primera GT et je voulais savoir si je pouvais recupérer le bloc du SR20DE et le mettre avec le haut moteur du SR20DET. C ma premiere nissan moi je suis plutot Honda mais la quand je l'ai vu g craquer avec la carroserie nickel et le cuir magnifique.
60 - Oise France
04-01-2006, 09:48:48 #15
jpense que ça doit ètre faisable!tu as K mettre un post dans la rubrique Nissan! Smile
2 224
Dernier message par LeFou972
24-10-2009, 18:32:31
1 729
Dernier message par faya91
23-04-2009, 15:36:05
8 574
Dernier message par seb.racing
11-03-2009, 16:29:29
