Problème pour installation fmic de safrane 2.1 td sur s13
Anonymous
05-03-2006, 13:50:14   -   Problème pour installation fmic de safrane 2.1 td sur s13
bon et bien quasiment tout est dans le titre! malheureusement
Asphalt Burner a le meme mais j ai quelques soucis notament du au canister et autre pour le placer... Cry
au secours!!!!!!!! help
Répondre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-03-2006, 14:10:50   -
Il est où ce truc ?
Fait des tofs que je vois.
Le mien est incliné côté batterie pour prendre moins de place si tu regardes bien mes photos Wink
Anonymous
05-03-2006, 14:42:23   -
oui j ai jeté un coup d oeil sur tes photos, mais apparement tu n en as pas
je vais essayer de choper un apparei numérique Wink
ca fait chier , en plus il caille...
Répondre
05-03-2006, 14:57:23   -
tu n'as qu'a le virer le canister!!!si tu n'as plus le cata,il ne te sert plus a rien!!
Anonymous
05-03-2006, 15:00:02   -
malheureusement je suis encore cata Cry
je mets les photos d ici une petite heure, et a ce moment la je le vire
a quoi il sert exactement ce foutu canister?
Répondre
05-03-2006, 15:03:42   -
bon,c'est repartie pour un tour>>il sert a canaliser les vapeurs d'essence du reservoir,pour les condenser,et les reintroduire dans l'admission.
il sert aussi a recuperer les dites vapeurs qui restent dans le collecteur d'admission,pour qu'elles ne soient pas introduite lors du demarrage,et ainsi,de detruire la cata avec de l'essence non brule lors du demarrage.
Anonymous
05-03-2006, 16:02:44   -
est ce que je peux le virer sans pour autant virer le cata pour l instant?
Répondre
05-03-2006, 16:18:32   -
officielement>>>NON,ca va flinguer le cata'
apres..............
Anonymous
05-03-2006, 16:23:38   -
donc voici les photos notament pour Asphalt Burner, je pense qu on va le déplacer pour l instant pui virer le cata par la suite
http://www.hiboox.com/image.php?img=hvlb90h.jpg
http://www.hiboox.com/image.php?img=2s5bi4w.jpg
Répondre
05-03-2006, 16:55:58   -
Bah soit tu le déplaces dans le même coin, soit tu le fout carrément du côté du collecteur d'admission, y'a plein de place dans ce coin là aussi.
Anonymous
05-03-2006, 17:06:48   -
c est ce que je comptais faire;
j y retourne la, je vais le virer totalement, et installer le fmic puis voir ou replacer le canister a la fin
au fait Asphalt Burner , tu n avais utilisé que les durites d origine ou tu as du en rajouter?
Répondre
05-03-2006, 18:32:08   -
Durites d'origine sauf la bleu côté filtre à air car j'ai abimée l'ancienne, sinon ça colle à condition de faire un peu de piping sur mesure Wink
(regardes les 2 morceaux noirs de mon piping, ils sont faits sur mesure)
Anonymous
05-03-2006, 18:39:52   -
c est bon on a pris toutes les cotes pour les durites et quand au canister , on va sans doute le replacer un peu plus bas, au pire si vraiment ca va pas je le degagerai LOL LOL
Répondre
05-03-2006, 22:33:06   -
canister 0
picozinc 1
LOL
Anonymous
05-03-2006, 23:33:28   -
Asphalt Burner a écrit :canister 0
picozinc 1
LOL
yes!!!!!!!!!!! LOL LOL LOL
Répondre
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 25 703 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  AVC-R question sur l'installation Tsuyo 9 3 201 22-05-2009, 16:18:24
Dernier message: Tsuyo
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 185 19-04-2009, 14:13:12
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 002 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 576 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 617 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 314 01-10-2007, 22:34:27
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 373 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 836 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
  Question sur le FMIC!! johny_013 5 1 726 19-02-2007, 19:26:55
Dernier message: johny_013
