RuDeBoy972
Salut à tous,
j'ai un souci avec mon eg5, j'ai acheté la voiture il y a 2 mois environ, l'ex proprio m'a dit que la pompe rechignait parfois à s'allumer.
En effet de temps en temps il fallait que je m'y reprenne à plusieurs enfin de démarrer.
Malheureusement depuis hier, la voiture ne veut plus rien entendre, je vous expose les symptômes:
le voyant orange s'allume bien et s'éteint par la suite avec le petit "clac" caractéristique du relais mais par contre je n'entends le bruit d'activation de la pompe (le fameux ronflement de 2 secondes).
Que puis-je faire pour résoudre le problème?
Merci d'avance car mon véhicule est immobilisé, les flics m'ont déjà foutu une prune en plus!!!!
@ plus
meche
Sujets : 60
ca serai pas le fameux probleme du relais justement ? fait une recherche sur le relais,
si ca viens de la, il faut verifier les soudures, et refaire les defaillantes
Vend toutes pièces de EK4
RuDeBoy972
Salut ouais j'ai vu ça sur d'autres posts mais ce ma parraissait pas très clair, je vais revoir tout cela alors...
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
CRX FOR EVER
Sujets : 45
avant de tout ouvrir agite ton faisceau ( au dessus des pedales comme ca tu vois direct si c'est ton relais qui déconne ).
moi j'avais un faux contact et a chaque fois qu'elle ne voulait pas s'amorcer je remuais le faisceau sous la boite a fusible et hop la pompe se mettait en route
RuDeBoy972
Merci pour l'astuce, en effet j'ai un espèce de gros boitier qui se promène juste au dessus des pédales, je vais voir ca ce soir, ca ressemble à quoi sinon le relais?
@ plus
HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
je vais surveillé se post la mienne fait pareil
RuDeBoy972
Ben elle démarre de nouveau alors que je n'ai rien fait, il faut vraiment que je mate ce de plus près histoire de pas tomber en rade bêtement...
@ plus
HypnotiZe
Sujets : 34
ouai vérifie parce que la mienne le fait quand sa lui chante...
b3n'CiViC
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
Sûr que c'est votre Main Relay les gas! Refaites toutes les soudure et hop c'est reparti pour 100 000km de plus!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
EG6 KJconception
personellement je ne pence ke ca vienne du relai mai regarde kan meme il se trouve a gauche de la boite a fusible c'est un petit boitier maron
VteCivic
H22a
01 - Ain France
J'ai le même soucis que vous mais que l'été. Pendant les périodes chaudes, la civic fait la garce!! En hiver elle démarre au quart de tour...
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
Moi aussi je penche pour le main relay, c'est un probléme assez connu. A froid, ça démarre nickel, tu roules 10 Mn, tu t'arrêtes pour ta baguette et là pour repartir ben ça veut plus...
Un coup dessus ou pression des doigts sur le main relay et zou, la pompe temporise de nouveau. Pas cool :!:
Démonte le, c'est assez hard pour le choper, vérifie sa propreté (poussiéres sur les conectiques et à l'intérieur, ça se déclipse), refait les soudures PROPREMENT et vois comment ça fait. pour en être encore plus sur, si un pote à un main relay en état de marche :!: sinon neuf c'est dans les 113 (chez moi en tout cas)
HypnotiZe
Sujets : 34
bon ben la mienne elle redemare comme il faut jai tapoté dessus mais a mon avis c'est temporaire comme solution
