Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 07:07:53
Problème papillon ek4
Acura_ek4 Hors ligne Active Member ***
29-06-2007, 16:25:51 #1
Voilà j’a un problème avec mon papillon, quant il fais chaud dehors ou que le moteur est bien chaud (après 2h de route par exemple) mon papillon déconne :
En fait les gaz reste bloqué sur le régime… par exemple j’appuie je monte a 80 est en relâchant les gaz la voiture avance toujours… a ce moment la si j enfonce l embrayage les tours monte tous seul, pour arrêter le phénomène je donne un petit coup de gaz et ca se décoince comme si la plaque ronde dans le papillon restait coincé en fait.
J’ai changé la gaine de gaz mais pas de changement. Je précise que l’hiver par exemple cela n’arrive pas.
Je me demandais si je pouvais démonter le pap et mettre un peu de WD40 ou produit du style ?
Quelqu’un a déjà eu le même problème ?
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
29-06-2007, 18:06:36 #2
ben faudrais que tu voye si c'est effectivement ton papillon qui reste bloqué ou pas
