Probleme moteur 200sx s13 [ Need Help .... ]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
03-05-2005, 16:56:10   -
ça tombe bien lob ! y'a d'aurtres s13 dans le coins Big Grin
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
03-05-2005, 23:24:42   -
Ouaai mais pour l instant j connais personne ..... :/
Lob Hors ligne
Sujets : 23
07-05-2005, 17:20:11   -
Bon, j'ai toujours pas d'afm de rechnage :/ pas cool.
Sinon j'ai teste de faire tourner le moteur afm branché mais en reduisant l'arrive d'air avec la main, le regime baisse et le moteur ne claque plus.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
13-05-2005, 00:11:52   -
J'ai pu acheter un afm (merci KriZZ68), maintenant le moteur ne claque plus pas contre il ne tourne tjrs pas rond, mais je peux depasser les 3000tr (teste jusqua 4500) seulement mauvaise combustion, ca pue l esence, et le moteur bouge enormement au ralentit.
Ce qui est tres bizzard c'est qu en remettant mon ancien afm apres avoir tester avec celui que j'ai acheter il se passe la meme chose, le moteur ne claque plus, mais merdouille..... bizzard bizzard
Maxthekiller Hors ligne
13-05-2005, 00:27:59   -
et le CAS?
(connaisseur de ca18det q'en pensez vou? )
Shock :]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
13-05-2005, 18:57:04   -
Maxthekiller a écrit :et le CAS?
Non, il etait bien regle et il na pas bouge.
Je viens de faire tourner le moteur, c'est l allu total, il pe tourner nikel 20 secondes puis merder, puis de nouveau tourner correct .... Et ce avec l'un ou l'autre debitmetre. Je ne vois plus que le connecteur de l'afm qui pe merder, pourtant il a l'air ok .... : (((
NINJA Hors ligne
13-05-2005, 20:20:58   -
as tu controlé ta pression d'essence?
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Lob Hors ligne
Sujets : 23
13-05-2005, 21:02:00   -
heuuu non
la controller avec un mano.?
NINJA Hors ligne
15-05-2005, 15:12:07   -
ben oui Mr Green
evo 6 vendue!
MUSTANG Hors ligne
15-05-2005, 15:25:05   -
interssant...
Mes problèmes se sont amplifier en mettant le foam... Confused
j'en suis au 3eme AFM je teste cet apresmidi avec une ma walbro...
Je vais changer le FPR également, verifie eventuellement ca Confused
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-05-2005, 13:49:20   -
J'ai refais la connectique de l'afm, souder les fils sur les cosses, le moteur tourne beaucoup mieu, mais broute qd meme au bout d'un certaint temps, puis tourne de nouveau bien. Il y a de l'amelioration, mais c'est pas encore ca.
Je n'ai pas encore verifie la pression d'essence / fpr.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-05-2005, 14:57:53   -
Etant donne que le moteur tourne bien un moment et ne merde plus que qques secondes de temps a autre, j'ai sortis la voiture du garage pour rouler, et voir ce que ca donne.
-Demarrage, moteur au ralentit, impecable ca tourne rond.
-Acceleration pas de probleme, en roulant ca reponds bien, le turbo charge.
-Deceleration, la de temps en temps (1 fois sur 5) le moteur cafouille qques secondes. une petite coup sur la pedale a 1500tr et ca tourne de nouveau rond en geeneral.
Une fois il a merde g t en 2eme, mais meme qd il merde je peux monter en regime a 4000tr le turbo prends mais le moteur n'a pas de peche et broute.
Bizzard bizzard ca ressemble vraiment a un probleme de connectique intermitant. Y'a t'il d'autres connecteurs a verifier en particulier a part l afm et les resistances d'injecteur .? sonde de T° moteur - la pressur regulator.?
MUSTANG Hors ligne
17-05-2005, 15:10:30   -
va faire un tour sur mon poste dans la section nissan...
Ma S13
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-05-2005, 17:29:22   -
Oui je l'ai lu mais ce n'est pas tout a fait les meme symptomes, mais je m'en inspire pour mon probleme.
As tu resolut le tiens finalement, regalage de l'avance .???
Lob Hors ligne
Sujets : 23
18-05-2005, 22:09:40   -
J'ai demonte une bougie elle ressemble a ca :
http://www.girafon.org/~lob_/200sx/movies/bougie.JPG
http://www.girafon.org/~lob_/200sx/movies/bougie2.JPG
Je ne m'attendais pas a voir 4 electrodes ... 1 ere question est ce la bonne bougie .? (s13 ph 1 non cata europe)
J'ai retire une bobine de bougie et demarre le moteur, il broute comme qd j'ai mon probleme. Donc le moteur tournerait il sur 3 cylindres par moment, a cause d'une bobine qui merde ou d'un injecteur .?
Est ce qu'un injecteur peut claquer comme ca s'il merde :
www.girafon.org/~lob_/200sx/movies/claquement.avi
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
18-05-2005, 22:24:24   -
chat bielle Confused:
vu le bruit ... Oops!
folken Hors ligne
18-05-2005, 22:26:34   -
Je trouve aussi que ça y ressemble pas mal Oops!
Mais il parait que ça peut être le collecteur qui claque quand il est désserré.
Et si ça se trouve, c'est encore carrément autre chose ....
Lob Hors ligne
Sujets : 23
18-05-2005, 22:27:01   -
toytoy a écrit :chat bielle Confused:
Mais ca ne le fait que rarement le bruit, et ca vient du haut moteur le bruit pas du bas.
19-05-2005, 02:02:43   -
poussoir hydrolique gripé...?
Shock :]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-05-2005, 02:27:18   -
sur un ca18 ???? ...
19-05-2005, 02:53:23   -
vi vi justmnt...si je me trompe pa..ou un truc com ca...
(sui pa un pro du ca18 mai y a un truc qui fai ce bruit la naturelemnt sur les ca18 vieillissant un tit peu..rien de méchant.. Wink )
Shock :]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
19-05-2005, 12:16:49   -
Oui ca fait le bruit de poussoir hydraulique qui merde, mais ce n'est pas la raison pr laquel le moteur merde, mes poussoirs sont bon.
Mais ca fait effectivement le meme bruit....
Lob Hors ligne
Sujets : 23
19-05-2005, 19:17:41   -
Up
Need help
MUSTANG Hors ligne
19-05-2005, 22:08:56   -
Lob a écrit :Oui je l'ai lu mais ce n'est pas tout a fait les meme symptomes, mais je m'en inspire pour mon probleme.
j'ai mis la walbro, un autre afm et le moulin tourne vraiment mieux.
Par contre lorsque elle est chaude, le ralenti merde mais elle ne cale pas...
Encore quelques broutilles a regler et je vais y arriver Wink
ta verifier ta pompe a essence fnalement???
Ma S13
Mirage_IV Hors ligne
19-05-2005, 22:42:54   -
pitite précision je sais pas du tout si c ça hein ...
mais le bruit d'un chat bielle vient d'en haut ... pourquoi ? c'est le piston qui tape ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
NINJA Hors ligne
19-05-2005, 23:16:15   -
controle (sur le cylindre qui marche pas) la conectique de l'injecteur (si les 2 fils sont bien clipsés),ensuite ensuite controle la resistance de ton injecteur (3.8 ohm pour le ca18det,je crois)
si c'est pas ca controle la bobine (toujour du cylindre qui marche pas),par contre je sais pas comment on la controle donc demande aux specialistes! Wink
evo 6 vendue!
19-05-2005, 23:32:49   -
t'en met une autre et tu voi si c'est mieu?? (je di ca...)
Shock :]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
20-05-2005, 00:55:00   -
NINJA a écrit :controle (sur le cylindre qui marche pas) la conectique de l'injecteur (si les 2 fils sont bien clipsés),ensuite ensuite controle la resistance de ton injecteur (3.8 ohm pour le ca18det,je crois)
Je ne sais pas si elle tourne sur 3 cylindres mais ca fait le mm effet.
Pour les resistance c ~ 6 ohms (j'ai 6.4 & 6.5 partout) les bobines pas teste, mais comme dis le probleme est intermitant, le moteur ne broute que qques secondes au bout d'une ou plusieurs minutes.
NINJA Hors ligne
20-05-2005, 01:01:20   -
Evil c le pire les pannes intermittente!!!!!!!
bon courage pour la suite!
evo 6 vendue!
Lob Hors ligne
Sujets : 23
20-05-2005, 19:38:28   -
merci ..... : /
  probleme moteur 200sx s13 ramiz 43 8 003 14-09-2014, 16:37:54
Dernier message: Justbe79
  [RS13] need help , répartiteur de frein ABS streetbike 25 5 673 15-09-2013, 22:02:13
Dernier message: StephS13
  probleme de voyant sur 200sx s13 rod97351 3 3 800 27-06-2011, 21:06:07
  [200SX S13] Reparation bas moteur fandejap 19 5 985 16-03-2010, 18:31:21
Dernier message: rodi
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 856 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  Need help!!! Recherche pieces tuning pour 100 nx jef82 40 12 225 10-01-2010, 14:28:05
Dernier message: Denrée
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 357 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 865 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 3 973 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 2 043 27-04-2009, 15:59:19
Dernier message: civic-ej9
