Probleme lecture DVD autoradio 2din
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
16-07-2010, 23:54:32   -   Probleme lecture DVD autoradio 2din
Voila depuis quelques jours j'ai installé un double din dans ma prélude.
Bon c'est pas une marque prestigieuse c'est un Tokai LAR-5751, mais c'est plus pour l'esthétique que je l'ai acheté.
Je n'ai toujours pas réussi à lire un DVD, il m'affiche en anglais un message d'erreur comme quoi je dois m'arrêter pour lire une vidéo.
J'ai essayé avec juste le contact, frein main serré et toujours le même message.
Quelqu'un aurait une solution ?
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
mickael.kiki Hors ligne
17-07-2010, 00:00:27   -
Surement un fil a brancher au contacteur de frein a mains.
dorikin Hors ligne
17-07-2010, 00:28:54   -
Tu as un film, marron, noir, vert ou rose, nommé parking brake, qu'il faut branché à la masse.
stuntman Hors ligne
17-07-2010, 00:38:37   -
exact tu prend une cosse rapide et tu met ça sur le fil noir de ton faisceaux iso :-)
EP3, CRV,M3 et kangoo Big Grin
www.tintaddict.com
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
17-07-2010, 01:38:39   -
ok je verrai ça demain
2004-2007 : eg3
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
jeckroy Hors ligne
09-06-2013, 17:26:16   -   RE: Probleme lecture DVD autoradio 2din
C'est une sécurité qui s'enleve dans le flash de ton autoradio, je l'ai fait sur l'autoradio de ma skoda superb.
sara736 Hors ligne
Newbie
04-12-2014, 14:43:41   -   RE: Probleme lecture DVD autoradio 2din
J'ai déjà des cales en MDF pour mes HP en 16.5cm mais avec la flotte qui s'infiltrent dans mes portes,le bois pourri avec le temps.
Apparemment,les supports pour mini cooper auraient la même forme que nos supports sur civic 5eme generation.
TsoF Hors ligne
04-12-2014, 14:46:58   -   RE: Probleme lecture DVD autoradio 2din
sara736 merci d'aller te présenter ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
De plus ta réponse n'a aucun rapport avec le sujet...
D'ailleurs, au sujet de ce que tu dis, on connais déjà l'info : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Entr...r-EG-avant
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 04-12-2014, 14:48:11 par TsoF.)
  [ED7] Probleme autoradio Maamouth 2 2 893 28-10-2015, 00:00:28
Dernier message: Maamouth
  [AUTORADIO] Problème étrange HELP JoeKrieger 5 3 936 27-01-2015, 20:21:31
Dernier message: JoeKrieger
  [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio Run-D.M.C[37] 6 3 906 19-01-2015, 11:53:34
Dernier message: Run-D.M.C[37]
  [DVD] Films Divers boyou2 6 4 617 16-07-2014, 13:46:25
  Autoradio DVD Pioneer AVH-P5200DVD powermufler 0 3 366 23-10-2013, 10:48:05
Dernier message: powermufler
  [Probleme] Autoradio + clé USB Mou X2 18 12 059 16-03-2013, 21:24:28
Dernier message: Alexciviceg3
  Problème d'autoradio - A FERMER wards 5 4 822 27-12-2012, 22:33:13
Dernier message: wards
