7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[Probleme] Autoradio + clé USB
Mou X2 Hors ligne
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France
04-12-2012, 19:42:02   -   [Probleme] Autoradio + clé USB
Bonjoir , j'aimerai savoir si quelqu'un pourrai m'aider avec mon autoradio qui depuis 1 mois me joue des tours avec ma clé usb ..!
Bon je m'explique .. J'ai un autoradio Alpine USB/Ifoune/Aux avec une rallonge qui va de l'usb de l'autoradio , jusqu’à ma console de FAM pour mettre ma clé en mode beaugosse Blush
Et depuis environ 1 mois , depuis que j'ai mis la BO de Forza horizon sur ma clé USB cette dernière se planté au bout de 26secondes pile quand la musique se lance ...
J'ai fais passé la clé en garantie ( Bidouillage formatage et Cie l'ont tuée)
J'en ai eu une autre , et la rebelote ! Exactement la même chose ...
26S et pouf ! Pu de son , et au bout de 5s l'autoradio me sort ''No usb device''
De temps en temps elle remarche lorsque que je passe les 26s en mode rapide , ou que je laisse chargé toute la clé ... Mais pas souvent ..
J'ai refait mon + et mon - derrière l'autoradio ( pensant que les fils du mano avait foutu la pagaille .. ) Mais non toujours rien :/
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !.
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche ! Sac
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4 fesses
(Modification du message : 04-12-2012, 19:44:40 par Mou X2.)
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
04-12-2012, 19:51:19   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
Et ça le fait qu'avec la Bo de forza ou avec d'autres zik aussi ?
(C'est ça de DL sur des Warez roumains Sac )
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
04-12-2012, 19:54:55   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
Bah en fait j'ai jamais essayer sans ca !
M'enfin au départ j'ai dl a partir de youtube , et après j'ai pris direct en dossier dj
La je vais mettre l'album de carlos , et aller tester dans la voiture si ca marche !
Autre truc chelou
Taleur j'ai tester sans la rallonge .. et c’était good.. Mais ca parait fou que la rallonge bug la clé a 26seconde , de temps en temps :/
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
06-12-2012, 17:19:21   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
Moi aussi j'ai un Alpine avec usb et j'ai eu pas mal de problèmes au début...
Le truc, c'est que dans ta clé, tu dois avoir tous tes mp3 bien rangés, sans fichier "parasite". (fichier txt, jpg, etc...).
Aussi, quand tu rajoutes des musiques, il faut obligatoirement effacer la clé puis tout remettre.
Si tu fais ça tu ne devrais pas avoir de problème Wink.
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours. Cool
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
06-12-2012, 20:18:05   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
C'est vrai que dans ma clé je dois avoir un cv et une lettre de motiv :/ et aussi les pochette d'album !
Je teste ca demain !
Merci Wink
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
07-12-2012, 12:50:22   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
C'est certainement à cause de ça.
Il ne faut que du mp3 dans ta clé.
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
07-12-2012, 20:44:31   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
Merci pour les reponse Big Grin
Par contre je pige pas , sur mes ex clé , j'avais aussi 2Gigots de musique avec pareil , artwork , pochette toussa , et ca a toujours marché , c'est le fait de passer a plus de 4 qui fait que le bouzin pete un plomb ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-12-2012, 20:52:18   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
non la sensibilité du poste Wink
commande de HID > ici
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
07-12-2012, 21:08:07   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
La sensibilité ? C'est a dire ? Son capacité a bouffer des fichiers , et a reussir a trier musique/text/filmx/image ?
Ce qui fait qu'au bout de 26secondes de lecture , et de charge , il a trop ''charger'' donc il dit stop ?
Bac electronique les gars Sac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-12-2012, 21:10:46   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
non il se peut qu'il y a un truc qui passe pas sur ton nouvel autoradio et pis c'est tout j'ai eu le coup sur un fichier j'ai viré et sa fonctionne ....
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
07-12-2012, 21:13:17   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
D'accord Wink Par contre la oui il est pas nouveau Wink C'est juste qu'avant j'avais au moins 10 Clé usb dans la voiture , des petite capa , et la quand je suis passé au 4G et + ca a commencé ...
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
17-12-2012, 22:32:52   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
j'ai déjà eu ce genre de souci sur un précédent poste, et c'était dû à UN morceau de musique.
essaye sans forza sur ta clé
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
02-01-2013, 17:13:43   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
Toujours le probleme en fait xD Ca a marché pendant un moment et hier soir pouf ! La musique s'arrete et bim unsuported format .. Je met la clé dans le pc et la tout les fichiers me disent qu'il sont endommagés .. je formate , je remet deux album (+/- 300Mo) sans forza et la pareil , ca marche au debut et la sans prevenir ca coupe et ca reviens pu sauf si j’enlève la clé , redémarre l'autoradio et recommence :/
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
02-01-2013, 17:26:26   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
Change de clé, elle doit être corrompue (virus, problème alakon, autre..)
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
02-01-2013, 18:11:15   -   Re: [Probleme] Autoradio + clé USB
C'est possible que la rallonge pose problème car comme tu l'as dit ça marche sans à priori (manque de puissance dû à la longueur) Certains périphériques usb ne marchant pas avec trop de rallonge ça mest arrivé même sur un ordinateur avec une grosse alimentation (port usb peut être trop faible). Mon autoradio est équipé d'origine de cette rallonge et dessus j'ai un disque dur flash de 65go avec des milliers de musiques. (Autoradio jvc)
Dans la notice était stipule de ne pas dépasser un certain volume sur les usb et tout un tas d'autres conditions donc jete un oeil là dessus aussi
(Modification du message : 02-01-2013, 18:13:11 par Civixx.)
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
02-01-2013, 18:28:20   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
Pour la clé c'est la deuxieme fois que je la change Wink
Hmm woui pas bete mais cette ralonge etait fournis avec le poste et si je la met pas je peux rien faire avec l'usb car il est derriere ...!
Je vais le vendre pis ce sera bien xD
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
02-01-2013, 22:15:47   -   Re: [Probleme] Autoradio + clé USB
OK alors si c'est fourni avec ça doit marcher mais regarde les conditions matérielledans la notice tu auras peut être un indice
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
03-03-2013, 07:21:42   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
Change de musique Wink
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
16-03-2013, 21:24:28   -   RE: [Probleme] Autoradio + clé USB
regarde si c'est pas un probleme de capacité entre le poste et la clé , genre certain poste ne supporte pas les usb qui font plus de tant de "Go" , sur mon poste scott j'avais une 8Go sa planté tout le temps j'ai acheter une 4go et hop sa remarche impecable Wink
  [ED7] Probleme autoradio Maamouth 2 2 903 28-10-2015, 00:00:28
Dernier message: Maamouth
  [AUTORADIO] Problème étrange HELP JoeKrieger 5 3 953 27-01-2015, 20:21:31
Dernier message: JoeKrieger
  [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio Run-D.M.C[37] 6 3 927 19-01-2015, 11:53:34
Dernier message: Run-D.M.C[37]
  Probleme lecture DVD autoradio 2din Jack.sla 7 7 937 04-12-2014, 14:46:58
Dernier message: TsoF
  Problème d'autoradio - A FERMER wards 5 4 838 27-12-2012, 22:33:13
Dernier message: wards
