Problème d'autoradio - A FERMER
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
08-11-2012, 19:41:02   -   Problème d'autoradio - A FERMER
depuis que j'ai acheté la l'eg4 a nicolay j'avais monté mon poste dedans a l'achat du véhicule pour pas faire 5h de route sans musique et résultat après 10 minutes de route plus de jus..
Donc j'ai démonté le TDB aujourd'hui vérifié tout le câblage c'est ok, les fusible sont bon, et le poste fonctionne dans mon autre civic...
Donc si quelqu'un a déjà connu ce problème je veux bien de l'aide...
Merci d'avance...
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
(Modification du message : 22-12-2012, 14:18:00 par wards.)
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
08-11-2012, 20:59:09   -   RE: Problème d'autoradio
T'as essayé avec un AUTRE fusible !!
Car c'est fréquent que les fusibles paraissent bons sans l'être !
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
08-11-2012, 21:15:16   -   RE: Problème d'autoradio
oui j'ai essayer mais ca donne rien...
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
22-12-2012, 14:17:40   -   RE: Problème d'autoradio
Résolu!
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
22-12-2012, 22:30:11   -   RE: Problème d'autoradio - A FERMER
Rolleyes
Indique au moins quel était le problème, peut être que d'autres personnes dans ton cas trouveront leur solution ici... Rolleyes Rolleyes
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 22-12-2012, 22:30:24 par makuro.)
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
27-12-2012, 22:33:13   -   RE: Problème d'autoradio - A FERMER
J'ai fais un back up en enlever le fusible dans la petite boite dans le moteur^^
  [ED7] Probleme autoradio Maamouth 2 2 893 28-10-2015, 00:00:28
Dernier message: Maamouth
  [AUTORADIO] Problème étrange HELP JoeKrieger 5 3 936 27-01-2015, 20:21:31
Dernier message: JoeKrieger
  [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio Run-D.M.C[37] 6 3 906 19-01-2015, 11:53:34
Dernier message: Run-D.M.C[37]
  Probleme lecture DVD autoradio 2din Jack.sla 7 7 910 04-12-2014, 14:46:58
Dernier message: TsoF
  [Probleme] Autoradio + clé USB Mou X2 18 12 059 16-03-2013, 21:24:28
Dernier message: Alexciviceg3
