[ED7] Probleme autoradio
Maamouth Hors ligne
27-10-2015, 13:37:45   -   [ED7] Probleme autoradio
Hello
j'ai un petit probleme j'ai plus de son qui sort de mon autoradio j'ai vérifié les branchements au niveau de l'autoradio et des enceintes rien a signaler et j'ai aussi vérifié les fusibles. J'ai aussi essayé avec un autre autoradio et c'est la meme chose l'autoradio fonctionne correctement mais j'ai pas de son. Du coup je vois pas du tout d'ou cela peut venir. Auriez vous une idée? ( c'est une civic ed7 )
TsoF Hors ligne
27-10-2015, 14:27:51   -   RE: [ED7] Probleme autoradio
Hello,
Déplacé en section hifi Wink
Il te reste 2 pistes à explorer :
- Problème de faisceau entre l'autoradio et l'enceinte (pas juste les branchements).
- Enceintes HS
Ma Mazda 3 165cv
Maamouth Hors ligne
28-10-2015, 00:00:28   -   RE: [ED7] Probleme autoradio
Merci a toi j'ai trouvé une vise fesait faux contact avec l'enceinte et la portière.
  [AUTORADIO] Problème étrange HELP JoeKrieger 5 3 892 27-01-2015, 20:21:31
Dernier message: JoeKrieger
  [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio Run-D.M.C[37] 6 3 868 19-01-2015, 11:53:34
Dernier message: Run-D.M.C[37]
  Probleme lecture DVD autoradio 2din Jack.sla 7 7 881 04-12-2014, 14:46:58
Dernier message: TsoF
  [Probleme] Autoradio + clé USB Mou X2 18 11 968 16-03-2013, 21:24:28
Dernier message: Alexciviceg3
  Problème d'autoradio - A FERMER wards 5 4 798 27-12-2012, 22:33:13
Dernier message: wards
