- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Problème faisceau D16A9
stios
C'est un moteur d16a9 avec faisceau et ecu d'origine. le pb c kan je met le contact la pompe a essence ce met en route mais ne s eteind pas et l ecu ne clignote pas.
kelkun a deja vecu ca?
j ai deja testé l ecu en l alimentant tout seul et il s allume bien.
une petite aide serait la bien venue.
merci.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Je ne comprend pas.
Normalement :
Contact
Voyant ECU on
BBBBzzziiiiiiiiii
Clac
Voyant ECU off
et là on démarre.
Toi ça bloque où ?
RB26DETTvs2JZ
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
tu a kel pompe a essence ?
Alex du Team AXC & HOMYSEED
NINJA
tu vien de changer moteur + faisceau?
si oui,ca m'est deja arrivé,le faisceau moteur n'etait pas compatible avec le faisceau habitacle,donc j'avais eté obligé de remettre l'ancien faisceau moteur,et apres ca marché nickel!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
icedfluid
59 Nord France
Hey NINJA ... c'est une S13 dans ton avatar ...
:hs:
Je sais ... honte à moi.
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
icedfluid,
stios
donc j ai mi le faisceau + moteur + boite + cardan + ecu de la concerto ds la ej9.
ca marchai nikel y a 3 jours et la plus rien. sauf la pompe a essence ki reste enclenchée.
ki pourrai me preter ou me vendre 1 main relai ?
Denns
Classique problème de Main Relay.
Denns
Tapes sur Google : honda "main relay"
RB26DETTvs2JZ
Denns, Non, c'est pas le meme soucis que d'abitude là...
stios
je pense ke ca doit etre 1 fo contact kelke part mais ou ?????????vu ke ca marchai y a 4 jours!!!
dj_spark
Sujets : 76
Dans ce cas c'est le main relay qui est en cours circuit ou alors un des fils connectés dessus.
westindiis
Sujets : 39
un fil qui fait masse un fil qui se balade du au choc faut que tu verifie toutes tes connections
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
stios
westindiis a écrit :un fil qui fait masse un fil qui se balade du au choc faut que tu verifie toutes tes connections
oui mais comment etre sur de bien tester ?
ps : je sui en train de refaire le main relai donc on vera si c ca !
stios
en tout cas c pas le main relai car je l ai tout ressoudé et il marche et toujours le meme pb !
rice burner
si je donne la recette du coktail molotof, je me fais bannir!?
RB26DETTvs2JZ
Regarde voir si t'as pas un fil de denudé suis à un choque dans la partie arrie de la caisse..
stios
alors ca fait une semaine ke je verifie les fils dans tout les sens et toujours le meme pb !!!!!!.
est ce kil fo ke je change le main relay ou c 1 pb de l ecu?????
kelkun aurait une crx dans le var ki voudrai bien venir me voir je sui vraiment dans la merde!!!!.
stios
ca y est c reparé !!!! enfin le moulin tourne !
ct 1 put^$n de probleme a la con !!!!!!y avai juste 2 fil de l ecu ki etait pas bien relié a la masse.
le truc tout bete en faite.
en tout cas ca fait plaisir je vai enfin pouvoir mattaker o turbo ! pas vrai piv ! lol !
a+
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
