Problème electrique sur RS13
max59 Hors ligne
30-07-2005, 13:16:55   -   Problème electrique sur RS13
Salut, je viens de racheter une RS13 mais j'ai un petit soucis dessus.
La veilleuse avant droite, ainsi que celle du feux arriere ne marchent plus, ainsi que l'eclairage du tableau de bord. J'avais pensé à un soucis de branchement de la masse de l'autoradio, qui occasione exactement les même symptomes.
J'ai donc vérifié que la masse de l'autoradio etait reellement connecté à la masse et non au + de la voiture qui sert à moduler l'eclairage. J'ai même fini par virer l'autoradio, et j'ai beau remettre un fusible neuf de 10A (c'est la valeur d'origine), il claque Cry
D'ou ca pourrait provenir, ou a défaut, est ce que ca craint d'essayer un fusible un peu plus gros, genre 15A (pas plus, je veux pas qu'elle prenne feu LOL )
juffu Hors ligne
30-07-2005, 13:46:12   -
tu dois avoir une coupure dans le faisceau et ca doit toucher quelque par!!!!
vérifie les connectiques ossi !!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-07-2005, 13:55:00   -
Exact, ton plus repart à la masse qqpart dans le faisceau ou sur une cosse.
Ne change pas pour un fusible plus gros !!! si ça pète c'est bien exprès Wink
max59 Hors ligne
30-07-2005, 14:12:11   -
En fait l'idée d'essayer le fuse de 15A, c'est pour voir si c'est pas un probleme de consommation... juste pour un test de 15 secondes, pas une solution "temporairement definitive" LOL
max59 Hors ligne
30-07-2005, 14:16:21   -
Asphalt Burner, au fait, j'ai regardé ton site et je voulais te demander ou tu as trouvé tes barres de seuils ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
30-07-2005, 15:35:12   -
Sur Apex Wink
Ouaip pour qq secondes, mais j'y crois pas et fait gaffe car un feu électrique dans une bagnole, ben pour l'éteindre c'est quasi impossible Sad
max59 Hors ligne
30-07-2005, 19:02:39   -
Merci pour le lien... J'avoue ne même pas y avoir pensé a Apex Oops!
bambby Hors ligne
31-07-2005, 15:30:11   -
Asphalt Burner a écrit :Sur Apex Wink
si, tu debranches la batterie et pisse sur le foyer du feu
si t'as aps envie de pisser, tu pries Langue
tino Hors ligne
01-08-2005, 18:52:32   -
tu doit avoir un defaut d'isolement sur ton faisceau
verifies que les plus de tes lampes ne soient pas à la masse.
01-08-2005, 18:57:10   -
tino a écrit :tu doit avoir un defaut d'isolement sur ton faisceau
Asphalt Burner a écrit :Exact, ton plus repart à la masse qqpart dans le faisceau ou sur une cosse.
max59 Hors ligne
01-08-2005, 20:34:05   -
Me reste plus qu'a m'armer de mon fidèle multimetre et de patience LOL
Au fait, dans le circuit des veilleuses, il y a un relais ou c'est du direct au commodo Confused:
01-08-2005, 21:39:29   -
D'après le schéma électrique y'a pas l'air d'en avoir. Y'en a sur les AB et les phares, mais pas sur les feux de position apparement.
Maxthekiller Hors ligne
01-08-2005, 21:43:44   -
bon courage! (ca me fera un suivi au passage)
Shock :]
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 8 306 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  probleme sur ma nissan 200sx rs13 SUZUKISWIFT1.3GS 6 3 307 10-02-2009, 14:20:07
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 3 038 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 973 17-08-2007, 19:26:20
  premier probleme sur rs13!!! sebar 29 3 399 06-09-2005, 01:31:50
Dernier message: naru
  Probleme electrique sur ma S14 redman 10 2 821 11-08-2005, 20:35:13
Dernier message: Rayures
  Problème de pneu sur ma RS13 venturi300a 3 1 351 31-05-2005, 09:49:44
Dernier message: venturi300a
