Problème de pneu sur ma RS13
venturi300a Hors ligne
Sujets : 29
31-05-2005, 09:45:28   -   Problème de pneu sur ma RS13
Bonjour à Tous,
Il me semble qu'il y a un petit problème de taille de pneus, puisque à l'avant il y a des 195/50 R15
et que à l'arrière des 195/60 R15.
Ce qui semble encore plus bizarre c'est qu’apparement le précédent proprio soit passé au contrôle avec une telle monte.
Donc j'ai 2 question à vous poser :
- Est il dangereux de rouler avec de tel pneus ???
- Sur des jantes d'origine puis je mettre du 205/55 ???
Merci à tous pour vos réponses
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
31-05-2005, 09:48:02   -
205/55/15 c'est OK
C'est la taille max.
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
31-05-2005, 09:48:08   -
- dangereux , je ne sais pas.... > voir equilibre de la voiture , indice de charge des pneus et indice de vitesse..
- oui du 205/55/15 se monte sans souci sur les jantes d'origine.
Sujets : 29
31-05-2005, 09:49:44   -
[quote="Astina37"] -dangereux , je ne sais pas.... > voir equilibre de la voiture , indice de charge des pneus et indice de vitesse.. [quote].
Merci pour les réponses mais moi j'aimerai savoir si je cours un risque, l'indice de vitesse est Ok.
  probleme sur ma nissan 200sx rs13 SUZUKISWIFT1.3GS 6 3 307 10-02-2009, 14:20:07
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  premier probleme sur rs13!!! sebar 29 3 399 06-09-2005, 01:31:50
Dernier message: naru
  Problème electrique sur RS13 max59 12 2 445 01-08-2005, 21:43:44
Dernier message: Maxthekiller
  taille de pneu maxi sur les jante d'origine de s14 warrior 34 5 555 04-07-2005, 12:34:26
Dernier message: nismo
