Probleme electrique sur ma S14
redman Hors ligne
Sujets : 71
11-08-2005, 13:47:02   -   Probleme electrique sur ma S14
Alors voila n'etant pas tres doué dans le domaine elec je demande vos avis Wink
Tout marchais niquel quand a partir de hier , mon feux arriere droit ne fonctionne plus , mes anti brouillard non plus , le reglages electriques des phares idem ainsi que l'eclairage du tableau de bord Confused
En regardant les fusibles je trouve celui du feux arriere niqués donc je le change , je ré essaye et il repète de suite , nouvel essai et idem ca pete Evil
D'apres vous d'ou ca peut venir ? :roll:
Relais ? Probleme de masse ? Pourquoi les anti brouillar , tableuax de bord etc ne marche plus ?
Merci d'avance Wink
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
Greg_P Hors ligne
11-08-2005, 13:58:24   -
Court circuit quelque part...
tu serai pas en train d'installer un autoradio? :P
---->>> MP!!!! <<<----------
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
11-08-2005, 14:00:49   -
Greg_P a écrit :Court circuit quelque part...
J'ai eu le même problème en installant mon autoradio/boost controller/mano => problème avec le fil qui signal que les feux sont allumés, qui controlle donc le réglage des phare, l'allumage du tableau de bord etc... Je l'avais pris pour une masse!!.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
redman Hors ligne
Sujets : 71
11-08-2005, 14:00:57   -
J'ai touché l'autoradio car effectivement celui d'origine deconnait.... :roll:
Tu pense a quoi exactement ? :P
Sujets : 59
11-08-2005, 14:02:46   -
déglingo_powaaa a écrit :J'ai touché l'autoradio car effectivement celui d'origine deconnait.... :roll:
je viens de corriger mon explication juste au dessus!
redman Hors ligne
Sujets : 71
11-08-2005, 14:05:54   -
Alors la je crois que vous etes sur la bonne voie , il est possible que ca soit ca Big Grin
Ilovejapan2 , ca te fesais pété le fusibles du feux arriere aussi ?
Sujets : 59
11-08-2005, 14:09:11   -
apparement il est sur le même circuit oui, uniquement le droit.
redman Hors ligne
Sujets : 71
11-08-2005, 14:11:10   -
Ok donc je vais allé débranché le poste , remettre un fusible et ré essayé.
Si ca marche je rebrancherais le poste mais mieux que ca car jai du foiré Confused
Je vous tiens au jus et un big merci pour votre aide + que rapide Shock
redman Hors ligne
Sujets : 71
11-08-2005, 15:24:07   -
Probleme réglé ca venais ien d'un fil du poste Big Grin
Merci encore Big Grin
Greg_P Hors ligne
11-08-2005, 17:42:20   -
Ya ps a a dire, l'experience :P.
Rayures Hors ligne
11-08-2005, 20:35:13   -
moi aussi j4ai exactement la meme panne merci pour les renseignements Big Grin
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 3 038 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 973 17-08-2007, 19:26:20
  [S14] Problème electrique Harry 6 3 185 18-06-2006, 11:54:22
Dernier message: Harry
  Problème electrique sur RS13 max59 12 2 444 01-08-2005, 21:43:44
Dernier message: Maxthekiller
  [S14] Bouclier s14a se monte sur s14? sepi 4 2 469 03-10-2004, 11:52:48
Dernier message: Nismo 200SX
