Problème de tete de cardan sur ma civic eg esi...
Denioche Hors ligne
09-08-2006, 19:49:33   -   Problème de tete de cardan sur ma civic eg esi...
salut le sgars,
jai un problème avec ma civic de 93' esi...
je devais changer un souflet de cardan coté roue du coté passager sur ma civic, et pr le changer, jai du enlever la tete de cardan de mon cardan, en l ayant enlevé, jai vu que le circlips qui tient ma tete de cardan au cardan etait pétée en 2... je voulais savoir si c etait possible de racheter chez honda que ce circlips sans devoir racheter une tete de cardan complète... ce serait laid... en +, jai commandé un souflet de cardan qui n est pas d origine, mais qui est un pirate de marque NIPARTS qui est fort connu d ailleur... ce qui est bizzare, c'est que mon soufflet de cardan, quand je le passe dans mon cardan, il parait trop grand... il flotte dedans... est-ce normal? je crois que si je le serre je vais avoir un bourrelet qui vas se créer et j aurais une fuite de graisse...
pourriez vous un peu me dire ce que je devrais faire pour ceux qui s'y connaissent?... en attendant, jai rien remonté vu que je ne vais pas rouler sans circlips et risquer que mon cardan foute le camps quand je roule et etre bloqué sur la route... lol
merci!
Bir
isat_major Hors ligne
09-08-2006, 20:11:01   -
Surtout que quand ton arbre quitte le cardan c'est une vraie tronçonneuse...
Normalement les circlips on ne les trouve pas en rechange, vu que normalement ça ne casse pas Confused Essaye dans une casse sur un cardan pété, histoire de ne prélever que le clip.
Pour changer un souflet, le mieux c'est de ne pas déposer le cardan ; c'est assez difficile mais au moins on évite ce genre de mésaventure.
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
Denioche Hors ligne
10-08-2006, 16:58:33   -
bon, ben voilà, c'est commandé, le circlips, soufflet de cardan, j aurais ca demain...
J'en ai profité pour repeindre mes 4 étriers de freins en rouge... c'est chiant a faire, mais ca vaut la peine!
Denioche Hors ligne
11-08-2006, 21:43:43   -
et voilà! tout est réparé!
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 474 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 432 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 599 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 657 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [ED] Tete de cardans incompatible foucouchima 5 1 933 20-10-2012, 16:55:34
Dernier message: rich59
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 876 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ej8] probleme sur un cardan bisounours13 6 2 613 01-05-2012, 20:24:06
Dernier message: slo94
  [EK4]Tête d'allumeur encore bonne? Sam98 5 2 074 24-03-2012, 08:11:54
Dernier message: Sam98
  [eg6]Demare plus, suite à un tete a queu black-civic93 30 2 946 06-03-2012, 20:51:34
Dernier message: VinceGT-R
  [EG] Tête de cardan. spectra 18 4 901 15-05-2011, 11:10:22
Dernier message: bilbo
