Problème d'allumage sur mon ITR !!
Mikee Hors ligne
18-07-2006, 12:56:41   -   Problème d'allumage sur mon ITR !!
Hello !
Petit appel au secours :
Ce matin je start mon ITR et KRRRRRKKKRKR .. pas d'allumage.. juste un buit suspect au niveau de la boîte à fusibles (un peu plus bas). La lampe du plafond fonctionnait toujours, ce qui me fait dire que ce n'est pas un problème de batterie (elle a 2 ans .. donc théoriquement encore bonne).
Je demande à un ami de venir chez moi pour la faire démarrer en "pontant" les 2 batteries et ça marche !
Je fais ensuite 30 min de route jusqu'au taf et je remarque que toutes les minutes environ, mon autoradio s'éteins et se rallume immédiatement, en reprenant la lecture du CD là où elle était..
Arrivé au travail, je coupe le contact et essaie de redémarrer.. Rebellotte !! KRRKRRRRKRKR .. même bruit au niveau de la boite à fusibles !!
Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui est arrivé à mon ITR ??? J'espère que je vais pas devoir passer la nuit au boulot !
Merci d'avance
ITR noire, bientôt à vendre...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-07-2006, 12:58:48   -
allumeur HS Confused
[Image: iluvyoub.gif]
Mikee Hors ligne
18-07-2006, 13:08:56   -
Mais ce que je ne comprends pas.. c'est si l'allumeur était HS, comment se fait-il que j'ai réussi à la starter ce matin après avoir faire le pontage avec une autre batterie ?...
fabrice17n Hors ligne
18-07-2006, 13:11:22   -
controle l alternateur a mon avis
tintin Hors ligne
18-07-2006, 13:29:39   -
a mon avis, c est simplement un prob d alimentation.
regarde, et controle:
-tes cosses de batterie (etat, et serrage)
-ta tresse de masse (sur le bv)
-tes 2 alim, au niveau de la boite a relais (a gauche, dans le compartiment moteur)
et si jamais tout est nikel, fait controler en garage ta batterie, et ton alternateur, mais je pense pas que ca soit ca.
au taff! Wink
civic_16Turbal Hors ligne
18-07-2006, 14:21:11   -
+1
Le bruit c'est le relais qui cliquette, parce que ya un défaut d'alim.
A mon avis juste une masse ou un +12 défectueux.
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
18-07-2006, 14:28:18   -
C'est peut-être la batterie qui est morte, je viens d'avoir le coup avec ma civic.
Met un multimètre aux cosses de la batterie et mesure la tension. Tu dois avoir 12V quand le moteur est éteint et +/- 14V quand le moteur tourne.
Tiens nous au courant :P
Mikee Hors ligne
18-07-2006, 14:29:46   -
merci pour vos avis.. mais pouvez-vous un peu plus éclairer mes lumières ?... (pardonnez mon manque d'expérience...)
j'ai controlé l'état des cosses ce matin : RAS, bien fixées et non-oxydées.
qu'est-ce que la tresse de masse (et le "bv" )?
civic_16 , qu'entends-tu par "+12"
Je veux juste être sûr, avant de descendre au parking et de contrôler tout ça !
18-07-2006, 14:54:38   -
bv : boite de vitesse, ya une masse fixée dessus.
Par +12 je veux dire tous les fils d'alim.
Alors oui ça peut être un peu long....
Par contre, tu n'as rien bricolé recemment dessus ?
Mikee Hors ligne
18-07-2006, 14:58:03   -
ok
Non, absolument rien bricolé dessus.. Utilisation comme d'hab, je n'ai aucune idée d'où le problème peut venir. Le dernier trajet avant ce matin c'était hier soir à minuit et tout fonctionnait parfaitement bien.
Je vais aller controler la tension sur la batterie et vérifier le reste.. je reviens...
18-07-2006, 15:13:43   -
avant de trop te faire chier, pique une batterie qui marche et fait un essai avec. On sait jamais ...
Mikee Hors ligne
18-07-2006, 15:29:32   -
alors, la batterie donne 10.49 volts ..
J'ai checké le compartiment du relais-moteur.. tout me semble OK (3 fusibles, un de 40A, un de 12 et un de 10 ..)
En ré-essayant de démarrer.. toujours le meme cliquettement (très faible) ...
c'est grave doc ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-07-2006, 15:39:44   -
c'est pas ton demareur qui fait ce bruit là ? si c'est ça ca veux dire qu'il a pas assez de jus Wink
donc dans ce cas batterie faible, et si elle est récente, alors ca viendrais de l'alternateur.. moi c'est ce qui me viens a l'esprit..
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
18-07-2006, 15:41:21   -
Ta batterie est morte, tu devrais avoir 12v. Essaye quand même de mesurer la tension quand le moteur tourne pour voir si ce n'est pas l'alternateur qui est en cause. Si tu n'as pas 14v alors l'alternateur ne charge plus assez la batterie.
Mikee Hors ligne
18-07-2006, 15:46:12   -
pour pouvoir mesurer la tension quand le moteur tourne, il faut d'abord que je réussisse à le faire démarrer ! :-)
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
18-07-2006, 16:02:30   -
Tu as bien réussi une fois, tu pourras le refaire sans problèmes :P
Juste le temps de mesurer la tension quoi.
Mikee Hors ligne
18-07-2006, 17:54:22   -
Problème résolu : batterie remplacée
2 éléments se court-circuitaient....
merci encore de votre aide !
18-07-2006, 21:36:39   -
tant mieux
bigmon Hors ligne
18-07-2006, 21:58:14   -
Kim a écrit :allumeur HS Confused
parano!
c'est une ITR et l'allumeur n'a aucune incidence sur les consommateur exterieurs comme l'autoradio
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 515 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [EG/ITR] bon plan sur Barre anti roulis ITR ludoracingteam 6 3 202 29-08-2009, 13:35:31
Dernier message: ludoracingteam
  [EG4] Mon VEi ne démarre pas ! Contrôle de l'allumage ? Trix93 7 1 978 16-11-2008, 20:17:19
Dernier message: Whiplasher
  [ITR] Problème allumage Devil2Bold 2 1 239 22-06-2008, 17:37:30
Dernier message: Motor
  [Avis]Probleme d'allumage BIS sur MB6 Davidoo 2 1 180 01-12-2006, 10:51:36
Dernier message: Davidoo
  sniff mon vilo est naze sur mon b16a2 Rival 4 1 465 07-06-2006, 07:53:04
Dernier message: Kim
  [HELP] Suite à mon soucis de refroidissement sur mon ED9 Takumi 1 1 283 26-12-2005, 23:54:14
Dernier message: Mount
  Passage sur PowerDyn de mon ITR / ecu HRED-Mugen vs stock Tuscani 28 6 653 19-12-2005, 15:53:01
Dernier message: nico42
  probleme allumage sur civic EG5 [need help sur toulouse] streetbike 6 1 702 07-11-2005, 14:13:20
Dernier message: streetbike
  Montage ligne Spoon sur mon ITR Veedub 13 3 477 07-03-2005, 10:06:58
Dernier message: bob l'éponge
