[Avis]Probleme d'allumage BIS sur MB6
Davidoo Hors ligne
01-12-2006, 04:58:34   -   [Avis]Probleme d'allumage BIS sur MB6
En ce moment je rencontre quelques problemes et j'aurais aimé avoir vos avis.
Pour résumé, depuis la derniere panne du à une bobine HS ( ICI ), j'ai quelques soucis ....
En effet depuis quelques jours j'ai des coupures lorsque je roule (aucun rapport avec le regime moteur ou la vitesse, moteur chaud ou froid ) et il arrive qu'au ralentit elle cale. Evidemment soit elle repart au premier cou de clef, soit elle fait sa capricieuse.... et tout ceci est aléatoire.
Aucun code panne a l'ECU, pas de pb de main relay donc je pense que le module d'allumage en a un coup.
Vu le prix d'un module en concession ( entre 215 et 277€ HT selon le garage), cela laisse reflechir...
Donc je me tate entre changer uniquement le module ( si quelques uns d'entre vous ont des adresses ou bon plans je suis preneur Wink ) ou carrement opter pour un systeme complet Nology Fleche Fleche http://nology.com/module.html
Vous en pensez quoi ???
[Image: Sroute.gif] [Image: Ddo78000.jpg]
Civic**
honda_civic_1l516v Hors ligne
01-12-2006, 07:59:05   -
Ca parait peut etre con,mais un pote a eu le meme probleme sur une clio la semaine derniere.
Apres avoir tout verifié,tout remplacé avec une autre clio pour essayer,tout marchais,sauf sur sa voiture.
Le truc,c'etait une cosse qui se poussait en arriere quand il connectais deux fiches,et ca a suffit a bloquer la voiture un bon moment.
En meme temps,c'etait renault,mais bon.
Davidoo Hors ligne
01-12-2006, 10:51:36   -
oki
on va verifier cela tt a l'heure car il faut que je recuperer les infos sur le modele et la ref du module. on en profiteras pour verifier ttes les cosses
Edit : suite au demontage pour prendre la reference du module, j'en ai profité pour resserer les cosses et apparemment cela va beaucoup mieux... mais bon on verra a l'utilisation.
Sinon vous en pensez quoi d'un du kit d'allumage externe nology ?
Civic**
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 706 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [MB6] LSD sur toutes ou seulement vti-s ? toumpa 20 5 653 03-01-2012, 17:08:28
Dernier message: frangio
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 553 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [ek3] maitre cylindre mb6 sur mastervac ek3 seyze 4 3 222 25-09-2011, 20:34:48
Dernier message: Pale rider
  [EG6] Flexibles de frein stock sur étriers MB6 kyubi 2 1 811 06-05-2011, 18:06:03
Dernier message: kyubi
  [MC2/MB6] Question sur facelift Domani Shingokaden 8 3 935 03-05-2010, 14:35:35
Dernier message: Shingokaden
  [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay vtec4fun 10 3 373 18-10-2009, 22:38:19
Dernier message: vtec4fun
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 18 360 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [b18c4]probleme du vtec sur civic mb6 chris.x 4 1 877 16-08-2008, 11:24:51
Dernier message: chris.x
  bisoin d'info sur les MB6 francoisCTR 3 958 09-03-2008, 14:36:31
Dernier message: HONDA POWER !!!!
