Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
yellowvette Hors ligne
12-07-2013, 14:45:58   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
je connaissais bien ma voiture et son entretien et j'avais bien raison...moteur parfaitement sain pas de souci de compression...juste que l'anglais avait fait recable les bobines avant de ma le vendre et ca ete fait version elec UK donc il y avait une masse foireuse a ce niveau
S²O Hors ligne
12-07-2013, 15:51:57   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
Bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Cool
Mais je crois que tu te trompes sur un point, personne ne remet ici en cause le rebuild, fait par toi ou par un autre et encore moins ce que TU as fais avec la voiture.
Je te le dis et je pense pas être contredit, quand tu as un problème sur un moteur rotatif, le réflexe, la première chose a faire c'est de prendre les compressions si le problème persiste. Wink
Après le soucis c'est que la vidéo remplace pas d'avoir la voiture sous la main pour te dire oui ce bruit ou ce soucis c'est... dans la plus part des cas quand tu sais pas d’où vient un problème, tu procèdes par élimination et je me répète sur un rotatif c'est en premier un prise de compression qui sera fait.
Et je le martèle pourquoi une prise de compression, car s'il elle est normal, cela révèle que tu n'as AUCUN problème sur le moteur, mais sur les périphéries!
Donc yellowvette, je te le redis rien ne t'ai reprocher si ce n'est de pas comprendre cette logique du au moteur rotatif. Wink
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
12-07-2013, 19:46:50   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
Tres bonne nouvelles en tout cas Smile
15-07-2013, 12:31:47   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
bah oui mais sans compressiometre c'est assez dure XD...et apparament ce n'est pas que ca qui causait le defaut de ralenti ils cherchent du cote essence/injecteurs maintenant
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-07-2013, 13:20:51   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
T'as pensé a faire un Diag, c'est le truc con, qui permet de regler assez vite un probleme.
J'ai découvert comme ca que mon Knock Sensor etait débranché ^^
16-07-2013, 02:19:38   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
(15-07-2013, 13:20:51)CloudRX a écrit : T'as pensé a faire un Diag, c'est le truc con, qui permet de regler assez vite un probleme.
j'ai plus la voiture je relaye juste ce que le proprio qui est un pote me dit et l'auto est chez un autre pote que touche bien en RX7 !
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
02-08-2013, 11:48:27   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
Merci de respecter les règles de la section notamment l'écriture des titres.
Si le titre n'est pas édité d'ici 7 jours c'est avertissement + suppression du topic.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...-son-TITRE
fabair Hors ligne
02-08-2013, 19:25:00   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
(02-08-2013, 11:48:27)frangio a écrit : Merci de respecter les règles de la section notamment l'écriture des titres.
Création du topic le 28 Mai et seulement au mois d'Aout qu'on relève tous les problèmes...
Ca commence à être un peu du "m'enfoutisme" et ceux sur pas mal de topics dans la section Mazda...Facepalm
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-08-2013, 08:02:10   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
oui j'ai eu le même soucis avec mon post sur la FC...c'est du délire!!!
PISTONDEAD!!!Sac
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
05-08-2013, 08:18:41   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
(02-08-2013, 19:25:00)fabair a écrit : Création du topic le 28 Mai et seulement au mois d'Aout qu'on relève tous les problèmes...
C'est parcequ'on est pas dans la rubrique Honda Sac
(Modification du message : 05-08-2013, 08:19:03 par CloudRX.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-08-2013, 15:24:30   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
Mais ou est l'icône "j'aime"...;Sac
PISTONDEAD!!!Sac
Samsam Hors ligne
17-08-2013, 09:39:19   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
Pompe a essence? Filtre a essence colmaté?
Rotor is best !
Fd3s Hors ligne
26-09-2013, 11:04:00   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
bon le problème a été enfin trouvé ... le moteur qui étais soit disant mort par nos SUPER chères mécano du net marche très bien et a encore de très bonne compression , les bobines marche tres bien , c'étais l'Actuateur de ralenti qui étais HS , c'est pour ca que le ralenti étais instable ! par contre Mazda m'enmerde pour acheter la pièce car introuvable ailleurs car je n'ai pas de numéro de série européen mais japonais .Ou est ce que je peux en trouver un ? ou si quelqu'un peu me passer le sien ? merci @+
26-09-2013, 11:34:14   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
tu as une photo de cet actuateur?
Il arrive que le fournisseur approvisionne plus marques différentes avec la même pièce
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
26-09-2013, 13:06:24   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
http://www.jimellismazdaparts.com/ Commande la dessus.
Fd3s Hors ligne
27-09-2013, 21:29:32   -   RE: Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!!
C est bon j ai reussi a commander chez monstand Smile .
  V Mount FD3S youyougmr 1 718 10-02-2022, 21:29:35
Dernier message: pandax
  [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné makuro 35 10 844 17-11-2020, 03:22:46
Dernier message: makuro
  FD3S Intercooler front mount ou origine? Grandalf 27 5 000 03-10-2019, 11:49:15
Dernier message: Grandalf
  A faire et ne pas faire - FD3S Skully 16 5 313 07-03-2019, 12:03:44
Dernier message: CloudRX
  Probleme ralenti mazda rx7 FC3S HELP cocoman91 2 2 545 09-02-2018, 01:54:25
Dernier message: cocoman91
  feux avant fd3s Venn 30 9 349 11-08-2015, 19:39:51
Dernier message: Niaon59
  [RX7 FD] Problème de coupure en roulant Devilman45 82 21 651 28-10-2014, 19:39:54
Dernier message: icedfluid
  [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre HarryStamper 13 5 646 28-03-2014, 09:14:46
Dernier message: kingkong
  petit probleme electrique rx7 sparco34 0 2 568 19-03-2014, 12:38:01
Dernier message: sparco34
  [RX7-FD3S] où trouver un moteur karmouch 20 9 725 03-01-2014, 20:36:21
Dernier message: karmouch
