Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 06:00:06
Probleme Mr2 Mk1 4age
clemth Hors ligne Active Member ***
05-02-2011, 19:21:05 #1
bonjour tout le monde
j'ai un soucis avec ma mr2 mk1
type moteur 4age
explication : je roulai trankil quand a l'acceleration elle s'est eteinte ....
depuis elle redemarre mais au bout de 3 seconde elle cale ......
la pompe a essence est ok
le filtre ok
l'allumage me semble ok , tete de delco doigt bougie et faisceau changé
il nya apparement pas de code erreur .....
je seche un peu ...jsuis pas trop douer en meca ca m'aide pas lol
Integra Type R 805 Big Grin
hirohazaka Hors ligne Active Member ***
08-02-2011, 17:29:22 #2
regarde du coté de ton relais de pompe à essence
tu dis l'allumage te semble ok, as tu controlé ton module ?
straight roads are for fast cars, corners are for fast drivers
le JDM c'est simple : 13 digits maxi et conduite a droite, dans le cas contraire c'est du fake, ou de la pignole !
15-02-2011, 17:29:30 #3
oula je viens de voir ta reponse
dsl
relais de la pompe changé et le module egalement
toujours rien ca demarre mais ca cale de suite :roll:
je commence a desesperer
16-02-2011, 16:12:06 #4
personne ??
on a tous changé ! elle fait toujours pareil Cry
je sais pu quoi faire
D'Amico Hors ligne Newbie
14-03-2011, 03:27:08 #5
Verifie tout tes fusibles, il y a trois boitier, coffre avant, moteur et habitacle, retire le fusible qui correspond au moteur et deconnecte les cables de batterie et remet le tout. redemarre et vois ce qui se passe Normalement un fusible devrai peter si c'est ce que je pense...j'ai eu ca avec une sunny...
Si c'est pas ca regarde tes bougies et les cables, ils sont peut etre plus etanche mais je pense pas que ce soit ca....
Pendant les trois secondes quand elle tourne, elle va normal?
combien de tour minutes?
elle demarre toujours aux quart de tours?
Tu as une alarme dans la voiture???
14 192
Dernier message par hannibal
22-02-2013, 12:26:32
3 455
Dernier message par mr2 aw11 31
25-01-2011, 22:44:34
17 933
Dernier message par Alcyoneus
24-12-2010, 04:14:22
3 979
Dernier message par SK_Flowne
14-05-2010, 15:33:40
4 395
Dernier message par bynohit
24-10-2006, 21:31:53
