Conseils Toyota MR MK1
KANNE1979 Hors ligne
Newbie
13-05-2010, 18:13:57   -   Conseils Toyota MR MK1
Bonjour
J ai trouvé un véhicule dans un etat irréprochable cependant c est une ptite Toy MR MK1 importé de Suisse à la base. Je sais quelles sont bridés à 115ch je crois environ...
Le proprio a changé le pot et à donc decatalysé la voiture il a aussi mis un collecteur 4en1 voila j ai vu qu il fallait changer l ecu pour recuperer les 125 poneys...
La question est de savoir les demarches à faire pour la transformation(comment, ou trouver les pieces, le coût etc...) et aussi avec les modifs actuelles la voiture à combien de chevaux ??? Et par la suite elle en aura combien ????
Merci de vos reponses...
SK_Flowne Hors ligne
14-05-2010, 07:19:34   -
Les versions Suisse font 115ch parce qu'elles sont en injection MAF.
Les versions 125ch sont en injection MAP.
Pour passer en injection MAP il te faut changer en vrac : le collecteur d'admission, shunter l'EGR, rajouter des capteurs dont le MAP, changer le module d'allumage, changer l'ECU bien sur, et modifier le faisceau.
A savoir que le faisceau MAF Suisse n'est PAS le même que le faisceau MAF USA, des fois que tu ai trouvé le shéma de câblage sur le net.
Au passage la modif faisceau, c'est pas une petite modif, il faut by-passer une partie du faisceau et rajouter une partie.
Le collecteur TRD 4-1 fait gagner 3ch.
[Image: sanstitre2.gif]
Newbie
14-05-2010, 11:26:27   -
oula beaucoup de complications pour 10 ch...mouais
14-05-2010, 12:00:32   -
Oui un travail de titan et il faut vraiment être de la partie.
Par contre ce n'est pas qu'une poignée de ch, le moteur MAP est beaucoup plus vivant, plus de punch en bas et plus d'allonge en haut.
Combien tu l'a payé la tienne si ça n'est pas indiscret ?
Newbie
14-05-2010, 12:20:10   -
Non je ne l ai pas acheté me renseignais seulement a premiere vu c est pas mal
Moteur verifié : courroie de distri, joint de culasse, injecteurs nettoyés...
Pot neuf avec collecteur 4en1 inox importé d Angleterre.
Peinture d origine mais lustrage avec machine.
Jantes en 15' superbes respectant le coté années 80 donc pas tuning...
Sellerie comme neuve...
Prix je pense l avoir à 6000 euros pour 141 000km mais je me tate du coup je partirai plus sur uneHonda ed9 d origine la ça va me faire de frais supplementaires pour 10CH qui sont essentiels vu le poids de la caisse mais bon j ai pas envis de me prendre le chou...
14-05-2010, 12:23:18   -
Ben je vends la mienne dans les PA :ange:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=156014
Newbie
14-05-2010, 12:30:04   -
Oui je l avais vu elle a l air interessante mais je recherche une config presque d origine notament l interieur et les couleurs bi tons c est pas vraiment mon truc par contre tu as bien t amuser sur les routes de Briançon Wink
14-05-2010, 12:37:52   -
Pas trop mon coin Briançon :P
Bon je prêche pour ma paroisse Smile mais j'ai toujours le volant et le siège conducteur d'origine.
La livrée biton c'est d'origine aussi sur une série spéciale (champagne et BRG) après c'est sur il faut aimer le jaune ^^
alundra Hors ligne
14-05-2010, 13:23:01   -
Ah briançon mes meilleurs années... surtout au lycée.
Par contre les routes autour, ya des portions limitées à 90 voire 70, ils auraient du les mettre à 50 voire 30!
Enfin.
SK, pourrais-tu confirmer que chaque MR MK1 importé en France dans un pays CEE parcourt ceci:
appel chez toy pour un certificat de confirmité, ensuite rendez-vous chez un concessionnaire toy pour vérification et certificat de non conformité ensuite passage UTAC puis Drire.
J'ai marqué dans le meilleur des cas.
A propos ça ressemble à quoi le certificat' c'est une check list?
14-05-2010, 13:49:37   -
Ouais en gros c'est ça.
Mais normalement pour un modèle UE (la CEE des 12 n'existe plus depuis belle lurette) il y a une bonne vieille RTI des familles mais sans UTAC (sauf à tomber sur un ingénieur chieur).
alundra Hors ligne
14-05-2010, 13:57:41   -
Merci je pensais que c'était plus facile si une mr mk1 avait été déjà homologué par quelqu'un Confused
14-05-2010, 14:00:45   -
En France tu veux dire ?
Ce sont des RTI, elles n'aboutissent pas à la création d'un type.
alundra Hors ligne
14-05-2010, 14:42:14   -
Yep en France je vais dans ce cas me renseigner sur la RTi sur le net Wink
14-05-2010, 15:33:40   -
La RTI c'est ce que tu fais quand tu passes en DRIRE.
Après c'est à la DRIRE que l'on te dit s'il faut passer à l'UTAC ou pas.
  notice d'utilisation d'une toyota mr2 MK1 cjudice 1 3 711 25-01-2015, 11:30:26
Dernier message: ed935
  Recencement des MR2 MK1 El_Loco 38 13 974 22-02-2013, 12:26:32
Dernier message: hannibal
  Probleme Mr2 Mk1 4age clemth 4 4 930 14-03-2011, 03:27:08
Dernier message: D'Amico
  pieces mr2 mk1 Tokan 1 3 433 25-01-2011, 22:44:34
Dernier message: mr2 aw11 31
  Mr2 Mk1 4AGE JDM_Addict 30 17 734 24-12-2010, 04:14:22
Dernier message: Alcyoneus
  Infos toyota MR mk1... CRX130 14 4 308 24-10-2006, 21:31:53
Dernier message: bynohit
