Ludo_fC3S
Sujets : 67
Comment savoir si un différentiel de S13
à un LSD ???
jm'explique, j'ai un différentiel en rabe,
ya pas l'étiquette orange v-lsd
Mais je crois qu'on peut savoir en tournant l'axe
d'un des coté ...
Bref je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre,
l'autre dois tourner dans quel sens ??
Ludo.
grumly2000
Sujets : 99
dans le même sens
http://grumly2000.labrute.fr
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Haaaaaa !
oui c'est ce que j'ai lu sur un site ricain mais
ca veux dire quoi dans le meme sens ???
elles sont opposés !!!
Si je tourne vers l'avant .... de l'autre coté ca tourne aussi
vers l'avant c'est ca !!!!!
tu vois le délire ? parcque si je tourne dans le sens des aiguilles
d'une montre, et que l'autre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
on peut auusi dire que ca tourne dans le meme sens !!
Jvais faire un dessin ..
[edit]
comme ca ??? ou l'inverse ??
![[Image: lsd.jpg]](http://perso.wanadoo.fr/rs13/lsd.jpg)
Ludo.
grumly2000
Sujets : 99
comme ça
t'es marrant comment tu te prends la tête
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Ho putain !!!
dit moi pas que c'est pas vrai !!!
J'en cherche partout sur ebay et j'en ai un dans mon garage !!!
WouuuuOOUUUUU !!
Bon on se calme jvais vérifier demain en levant ma caisse
et voir si ca tourne dans le sens opposé sur mon diff normal,
ca confirmera ...
trrRRROOOOPPP FOOORRRT !!
[edit] putain chu trop con yavait l'étiquette
orange en fait !! jl'avais pas vu !!
jtrouverrai pas de l'eau dans la mer !!
Ho lala, comment jvais monter ce truc jvais jamais y arriver tout seul !
Ludo.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
bambby
je dirais que pour les quatre dernieres photos c pour la circulation de l'huile, mais je laisse l'avis des pros parler, qd au cable coupé, ca doitr etre une sonde quelconque
grumly2000
Sujets : 99
Aucune idée sûre ???? A/R d'huil et Thuile
Regarde sur le tiens peut être
Loïc
Pour le cable coupé, il s'agit du capteur ABS.
Pour les 2 tuyaux s'est la circulation d'huile pour le refroidissement de l'huile qui passe d'ailleurs dans un radiateur sous la caisse environ au milieu à droite.
Pour les 2 sondes à l'arrière il doit y en avoir une qui sert à ton témoin au tableau de bord, diff.oil, quand à l'autre je crois qu'elle doit capter la vitesse de rotation, mais là je suis moins sûr.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
ha oui un capteur abs comme sur les 300ZX !
je savais pas que y'en avais à l'arriere sur les S13 !?
Sur la mienne aussi(diff non-lsd) ya un radiateur d'huile ??
ils parlent pas de tous ca sur mon manuel d'atelier ...
mais j'ai celui de la phase 1, à mon avis ca viens d'un phase 2
ce diff ...
C'est bizard ce truc, ca se visse pas, normalement ca correspond
au bouchon de remplissage, mais il s'attache bisarement ya un vis
à mettre en dessous ...
Je suis pas sur que ce soit un capteur d'abs, ya rien dans le bouchon,
![[Image: lsd03.jpg]](http://perso.wanadoo.fr/rs13/img/lsd/lsd03.jpg)
un capteur abs normalement c'est une roue cranté sur un axe ...
la ca serait plutot un capteur de temperature ou un truc du genre ...
Ludo.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Ha voila un capteur d'abs de différentiel de 300zx
![[Image: DSC02077.JPG]](http://importnut.net/240pics/LSDswap/DSC02077.JPG)
à gauche capteur avec roue cranté,
à droite sans capteur, diff s13
Au passage on remarque la différence entre un diff de 300
et de S13,
la 300 les arbre de roues se boulone en etoile, sur la s13 c'est
3x2 ecrous.
Ludo.
Loïc
ce que toi tu appelles un capteur est en fait la pièce qui tourne, cette pièce a des crans qui en passant devant le capteur informe sur la rotation de l'arbre, ou son blocage.
le capteur est bien la pièce fixée par une vis et dont le fils est coupé sur ta photo.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Oui j'ai compris maintenant, j'ai vu ca sur un site ricain.
Par contre les 2 durites d'huiles qui apparement sont
pour un oil cooler me pose probleme ...
Question pour les mecs qui ont des 200sx phase 2 avec LSD: 8)
est que vous avez un radiateur d'huile sur votre differentiel ??
info, photos, seront les bienvenus.
questions pour les pros de la meca (vous bousculez pas :roll: )
Est que je dois (ou peux) boucher les trous des durites et ne pas
utiliser de radiateur d'huile, vu que dans les autre pays personne
n'en a, mais mécaniquement je sais pas c'est possible.
OU est que je dois prendre l'intérieur du differentiel et le
transposer dans celui d'origine ??
mais la je sais pas si c'es compatible ...
help me !!
Ludo.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
mais si ya le sensor et que ya pas les dentelures sur l'axe,
ca voudrait dire que c'est un diff de 300zx qui à été adapté pour
une 200 ... ya des référence pour savoir de quelle type
de voiture il vient ...
Ludo.
SK_Flowne
oui il y a un radiateur juste à droite du diff.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Haaaa bas il est la le Sk_flowne !!
t'était en vacance ou koi !!
enfin quelqu'un qui va savoir comment ca marche ... hehe
Bon alors va falloir que je trouve un radiateur ...
ou alors il traine au fond des cartons que j'ai eut en cadox avec
la caisse si ca se trouve ... jregarde ca demain ...
SK, le capteur abs il est utilisé sur ta 200 ?? t'en a un ?
[edit]
putain jai relu cke j'avais mis au debut, ca crain du boudin,
maintenant que jme suis un peu plus renseigné je rigole des
betises que j'ai mis
Enfin, poser des kestions cons ca sert aussi à apprendre ...
etre con c'est pas grave tant qu'on essai de se soigner ...
[/edit]
Ludo.
SK_Flowne
oui j'ai un ABS mais pour le capteur j'en sais rien
T'es sur que t'a pas de radiateur d'huile ?
Tu peux pas le rater c'est un gros rectangle noir juste à côté du diff.
Et pour l'histoire des sondes je penses que tu peux récupérer celles de l'ancien différentiel non ?
Loïc
Quelque soit le modèle de différentiel tu as un radiateur d'huile, et tes capteurs sont interchangeables, tu remplaces simplement l'ancien par le nouveau.
Ne cherche pas de complications, et ne bouche pas les durites.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Oui c'est cque j'aurai du regarder en premier !
je regarde ce soir si ya bien un radiateur sur la mienne.
En fait j'ai été induit en erreur par mon pavé de manuel
d'atelier qui ne mentionne pas le radiateur.
Mais je vérifie ce soir sur la voiture.
Ludo.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Ca y'est j'ai regardé !
chu soulagé en fait c'est pareil !
tout y est, le radiateur , les capteur meme celui abs ...
trop bien ...
je post des photos plus tard
Ludo.
