[Prise de compression] Où trouver le materiel necessaire?
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
12-09-2009, 20:05:53   -   [Prise de compression] Où trouver le materiel necessaire?
Je cherche un compressiometre pour moteur essence afin de tester la compression des cylindres.
J'aimerais donc que ce matériel puisse servir à prendre la compression sur des moteur installés sur des palettes.
Apparement il suffit de brancher le positif sur le demarreur puis la masse, ensuite d'enlever les bougies et de brancher l'appareil en lieu et place.
J'ai trouvé cela sur Norouto mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut :
http://www.norauto.fr/Acheter-Compressio...SI-/1.html
Pouvez m'eclairer merci.
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
Patcho Hors ligne
12-09-2009, 20:14:54   -   Re: [Prise de compression] Où trouver le materiel necessaire
SoichirO77 a écrit :Bonjour,
oui ça sa ira, mais c'est un peux plus galère sur un moteur déposé..
[Image: Twitter_honda_normal.gif] [Image: vtec2.gif]
Sujets : 67
12-09-2009, 20:27:01   -
C'est un peu plus galère en quoi? Peux tu me dire ce qu'il faut faire avec ce matériel pour prendre la compression sur un moteur deposé.
Patcho Hors ligne
12-09-2009, 21:48:13   -
SoichirO77 a écrit :C'est un peu plus galère en quoi? Peux tu me dire ce qu'il faut faire avec ce matériel pour prendre la compression sur un moteur deposé.
Bah c'est plus galère parce que quand le moteur est dans la voiture tu mets un coup de démarreur avec la clé. et tu mets ton mano a la place de la bougie
alors que la pour le démarreur faudra le mettre en route avec un booster ou une batterie et deux fils..
Bah tu retires toutes tes bougies , tu mets le compressiomètre a la place, tu déclanches le démarreur (peut-etre qu'on peux le faire en tournant le moteur a la main je sais pas, mais a mon avis avec le démarreur c'est le plus simple) et tu regardes ton mano.et tu fais ça pour chaque cylindre.
Edit : Je ne sais même si c'est possible moteur déposé car tu n'auras pas d'arrivée d'essence et moteur froid...
Sujets : 148
12-09-2009, 21:55:22   -
t'as oublie le fait que les compressions se prennent moteur chauds :roll:
Patcho Hors ligne
12-09-2009, 21:57:14   -
boyou2 a écrit :t'as oublie le fait que les compressions se prennent moteur chauds :roll:
Oui en plus et il n'y aura pas d'essence qui arrivera.
madeinvtec Hors ligne
06-07-2011, 19:42:33   -
Coup de tractopelle !
Juste pour signaler que le résultat des compressiomètres est à prendre avec des pincettes. Je bosse dans l'étalonnage d'appareils de mesure (pression dans mon cas). J'ai fais un Facom (Référence de fiabilité que ne peux que confirmer) cet aprem' et il dérivait de 0.3 à 0.6 bar suivant les points de mesure ...
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-07-2011, 21:03:22   -
et dans l'micro onde il rentre pas Sad
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
Sujets : 148
06-07-2011, 23:06:01   -
madeinvtec a écrit :Coup de tractopelle !
d'où la nécessité de faire plusieurs mesures d'affilés, pour en sortir une moyenne...
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
06-07-2011, 23:34:49   -
Je vois pas le rapport avec l'essence...
Pensez à isoler la bobine !
Sinon à froid j'aime bien sur des moteurs qui ont pas roulé pendant un moment, ça donne une idée du "grippage" des soupapes (en tout cas c'est l'explication qu'on m'a donné au fait que parfois un cylindre donne très peu à froid et un résultat correct à chaud).
benR Hors ligne
06-07-2011, 23:45:12   -
a propos de l essence,il en faut surtout pas!!faut debrancher les injecteurs,donc je vois pas le soucis!
les prendre a froid,je prefere aussi!car ca va te donner le resultat dans le pire des cas,sans la dilatation ce qui peut etre mieux pour interpreter un resultat Wink
et surtout,penser a ouvrir l accellerateur a fond!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-07-2011, 11:51:40   -
ben je sais pas mais à chaque fois que j'ai demandé à un garage de prendre mes compressions il me disait qu'il fallait qu'il les prenne à froid...
et donc du coup lui laisser la voiture la veille au soir pour qu'il teste le lendemain...
Wink
07-07-2011, 12:53:59   -
Pour moi, une moyenne de valeurs "fausses" ça fait une moyenne "fausse" Confused
Edit : les dérives mesurées sont constantes puisque directement liées au mécanisme et ses réglages
Fenek Tolosa Team
Sujets : 148
07-07-2011, 14:03:53   -
wai mais si on part sur ce genre de constat, et j'en reviens sur ce que j'ai écrit ailleurs sur ce fofo, on ne fait plus rien :roll:
au moins ca donne une base de référence, a savoir si son bloc commence a avoir un pied dans la tombe ou pas.
Si on pense que rien n'est fiable, a cause de tel ou tel variable, soit on laisse son bloc doucement crevé, pétrie de conviction, soit on sort le bloc, pour l'emmener dans un local en CPTN, avec l'outillage contrôlé par un étalonneur, lui-même étalonné par un autre étalonneur, etc, mais qui me dit que l'étalonneur qui a servit a étalonné le premier étalonneur, est juste? :roll: LOL
c'est un raisonnement par l'absurde, mais bon, on est en plein dedans.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
07-07-2011, 14:06:27   -
Perso je n'ai jamais accordé d'importance aux valeurs absolues de mes prises de compression.
07-07-2011, 17:58:33   -
boyou2 a écrit :wai mais si on part sur ce genre de constat, et j'en reviens sur ce que j'ai écrit ailleurs sur ce fofo, on ne fait plus rien :roll:
Houla ! Tu t'emballes pour rien ! Le but de mon message initial n'était pas de créer une polémique mais plutôt une mise en garde pour ceux qui croient dur comme fer à leur feuille de compressions. J'ai bien mentionné "à prendre avec des pincettes" et pas dit que tel ou tel instrument est pourri. Se servir de compressiomètres pour avoir une tendance, ok mais c'est tout.
A l'avenir je m'abstiendrai de poster ce genre de commentaire (mon coup de tractopelle), faites ce que vous voulez
Fenek Tolosa Team
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-07-2011, 20:51:32   -
a froid avec un 20w50 a moins d'avoir un trou dans un piston ou une soupape bloqué ouverte le test sera ok LOL
benR Hors ligne
07-07-2011, 22:06:06   -
et a chaud,avec la dilatation,tout sera en place LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-07-2011, 22:13:49   -
sinon pour la prise de compressions j'ai l'appareil norauto
ca fait 4/5 ans j'ai toujours eté content avec
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 23 226 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  Quels taux de compression pour Compresseurs Type_R_acing 35 18 247 11-05-2016, 08:57:27
  Prise Inconnu... Gaiito 5 1 595 07-05-2014, 21:33:04
Dernier message: Gaiito
  Short ram ou boite à aire avec prise d'aire par-choc? Onizukkaa 7 2 381 23-08-2012, 10:13:12
Dernier message: nico1131
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 23 936 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  Membrane dans la ligne pour la compression ? Type_R_acing 11 3 762 10-04-2009, 02:05:54
Dernier message: Type_R_acing
  demande expliquation taux de compression (style 10.4:1) neil_street_team 6 2 987 22-07-2007, 01:26:15
Dernier message: psyco
  protocole prise de compression. Tank 15 3 983 27-02-2007, 16:48:13
Dernier message: Antony
  pression maxi turbo en gardant taux de compression atmo JP32 7 11 072 22-05-2006, 09:34:35
Dernier message: JP32
  Prise D'air Incorporéé Dans Un Phare ?? redman 6 2 531 19-11-2005, 01:19:10
Dernier message: Millencolin
