demande expliquation taux de compression (style 10.4:1)
neil_street_team Hors ligne
21-07-2007, 21:55:54   -   demande expliquation taux de compression (style 10.4:1)
voila je suis un peu perdu quand il s'agit de comprende les taux de compressions , pourriez vous me dire a quoi correspond chaques chiffres? merci a vous Wink
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
Red beast Hors ligne
21-07-2007, 21:58:42   -
c'est le rapport du volume de la chambre de combustion par rapport au volume de la cylindrée.
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
21-07-2007, 23:26:42   -
En d'autres termes, c'est le rapport entre le volume existant dans un cylindre lorsque chaque piston est au PMB (point mort bas), et le volume existant lorsque chaque piston se trouve au PMH (point mort haut). On l'appelle rapport volumétrique.
Voilà la formule mathématique : ro = (CU + v)/v
Sachant que CU, c'est la cylindrée unitaire (cylindrée totale du moteur divisée par le nombre de cylindres), et v le volume de la chambre de combustion.
Par exemple, un moteur 4 cylindres de 1000 cm3 (ou 1 litre, donc), a un volume de chambre de combustion de 25 cm3. Sa cylindrée unitaire est donc de 1000/4 = 250.
En appliquant la formule, ça donne : (250 + 25)/25 = 275/25 = 11. Ce moteur a donc un rapport volumétrique de 11:1. On peut dire autrement que la cylindrée unitaire peut contenir 11 fois le volume de la chambre de combustion.
J'espère que j'ai été clair ! Big Grin
21-07-2007, 23:29:31   -
voui voui voui merci pour cette expliquation bien detaillé, reste a comprendre comment mettre ça en pratique pour solutionner mon probleme...
Pauline-VTEC Hors ligne
21-07-2007, 23:40:28   -
C'est quoi ton probleme ?
21-07-2007, 23:49:21   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=99455
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-07-2007, 01:26:15   -
En gros ton probleme, c'est de savoir combien ton melange va etre compressé pour eviter qu'il ne s'auto enflame. Mais il y a aussi le croisement des tes AAC qui joue sur cette "compression dynamique".
Apres aussi a voir si tu veux un truc safe ou limite pour grater le max de ch...
URSS expat
  Bielles A Taux De CR Variable boyou2 5 1 251 23-10-2020, 21:44:57
Dernier message: SoichiroYann
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 22 678 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  Quels taux de compression pour Compresseurs Type_R_acing 35 18 091 11-05-2016, 08:57:27
  Question style jantes injec 46 6 868 04-03-2015, 01:50:22
Dernier message: Kibo
  [CRX - ED9] JDM Style ? superresistant59 20 7 858 28-12-2012, 15:02:54
Dernier message: superresistant59
  drifting hipari style tires flipper 0 2 017 18-01-2012, 16:54:46
Dernier message: flipper
  Filtre a air style echangeur!? KazGTFOUR 18 7 059 08-12-2011, 20:12:46
Dernier message: KazGTFOUR
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 23 769 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  [Prise de compression] Où trouver le materiel necessaire? SoichirO77 18 8 595 07-07-2011, 22:13:49
Dernier message: roma
  Membrane dans la ligne pour la compression ? Type_R_acing 11 3 686 10-04-2009, 02:05:54
Dernier message: Type_R_acing
