Primera P10, la ventilation ne fonctionne qu'en position 4 !
David57 Hors ligne
23-12-2005, 17:45:21   -   Primera P10, la ventilation ne fonctionne qu'en position 4 !
Bonjour a tous,
Tous est dans le titre, la ventilation ne fonctionne qu'en position 4...
Auriez vous une idée ?
David
max59 Hors ligne
23-12-2005, 18:48:25   -
Classique, j'ai eu le tour sur ma p10 et ma p11. Il s'agit de la resistance qui sert à reguler la vitesse de ventilation. Ca se trouve en dessous de la boite à gant, tu verra t'as une fiche à enlever ainsi que 2 vis pour l'avoir.
Compte entre 30 et 45€ chez Nissan (j'ai plus le tarif exact en tête)
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Japamobile Hors ligne
23-12-2005, 20:13:39   -
max59 a écrit :Classique, j'ai eu le tour sur ma p10 et ma p11. Il s'agit de la resistance qui sert à reguler la vitesse de ventilation. Ca se trouve en dessous de la boite à gant, tu verra t'as une fiche à enlever ainsi que 2 vis pour l'avoir.
surtotu que ça se ressoude Big Grin
classique aussi sur nos NX (c'est la meme plaque)
NutCracker Hors ligne
23-12-2005, 20:28:43   -
Ah tiens marrant ça ! Moi aussi je l'avais ! 15€ (au "comptoir alsacien" détaillant pièce détaché).
Resouder les "fusible" est une solution pour refaire fonctionne la ventillation mais question sécurité c'est le truc à éviter. En tant qu'electrotechnicien (lol en disant ça de moi je suis mort de rire ! lol ! j'étais plutôt un touriste ! lol !), bref, je te conseil d'en acheter un autre pour des raisons de sécurité ! Si tu ne veux pas avoir un début d'incendit...
max59 Hors ligne
23-12-2005, 20:34:22   -
NutCracker a écrit :Ah tiens marrant ça ! Moi aussi je l'avais ! 15€ (au "comptoir alsacien" détaillant pièce détaché).
Oui c'est pour ca que j'ai meme pas tenté de la ressouder, surtout vu l'intensité electrique qui passe dedans, c'est un coup a voir sa voiture flamber (pratique pour faire cuire des merguez, mais moins pratique pour se deplacer apres...)
23-12-2005, 23:52:21   -
a part que ce n'est pas du tout un fusible :roll:
cette plaque a juste 3 pistes de résistance différente (corespondant eu 3 vitesses du selecteur la 4° etant la batterie directe)
le fusible...tu va pas le croire...il est dans la boite a fusible Wink
au passage il s'agit juste d'un début d'oxydation au niveau de 2 soudures ce qu'un petit coup de fer a souder a resolu en 2 secondes...pour 0 euros
(meme pb pour le relais d'essuie glace Arr si y en qui cherche)
cela fait 3 ans que je l'ai fait....ça marche niquel et pas le moindre petit début d'incendie :]
maintenant monsieur "l'electronicien" je te souhaite un joyeux noël :noel:
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
24-12-2005, 00:26:06   -
Classique tout le possesseur de >Nissan passe forcément par là LOL
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
24-12-2005, 00:30:07   -
Ah oui et peux tu nous dire pourquoi cela s'oxide ??? cet élément fait pourtant partie del'habitacle !!!!!
Ps Joyeux Noêl :noel:
24-12-2005, 01:35:18   -
musty54 a écrit :Ah oui et peux tu nous dire pourquoi cela s'oxide ??? cet élément fait pourtant partie del'habitacle !!!!!
quand je dis oxYder, je dis pas rouillé.
Une très fine couche d'oxydation qu'il suffit parfois de gratter de l'ongle pour retablir de le contact
quand a pourquoi cela s'oxyde...et bien il y a toujours de l'eau dans l'air (cela s'appelle l'Hygrometrie) et comme nos voitures ne sont pas étanche à l'air, pour les contacts sensible a l'oxydation cette humidité dans l'air doit suffire (au bout d'un bon nombre d'années quand même) Wink
voilou, voilou
24-12-2005, 01:35:48   -
Citation :a part que ce n'est pas du tout un fusible
Complétement faux ! C'est un fusible ! Un fusible oui mais "thermique" il y a effectivement un fusible dans la boite à fusible pour la ventillation (fusible de pleine charge -> position 4) mais il y a aucun fusible pour les autres positions (bizarre tout de même ! Il y aurait pas de fusible pour les autres positions ?) Ce sont des "étranglements" qui ont une tendance à chauffer et à se rompre en cas de surintensité (l'intensité est lié à la chaleur) en gros : si trop chaud alors ça coupe ! (ou si un problème de surintensité).
l'oxidation peut aussi causer ce genre de problème pour une raison simple... l'humidité dans l'air passe par là et à la longue ça s'oxide comme tu l'a si bien dit !
Cette petite "platine" est unique car toutes les primera l'adopte, il est facilement trouvable ! Et je déconseil vivement la soudure pour des raisons de sécurité, je ne veux pas faire chier mon monde mais simplement donner de bon conseil
25-12-2005, 23:16:23   -
si tu le dis je te crois
maintenant dans mon cas; il s'agissait d'un début d'oxydation des soudures aucune rupture des étranglements Wink
David57 Hors ligne
28-01-2006, 20:21:17   -
Coucou je passe ici avec beaucoup de retard :roll: , merci beaucoup a vous tous, je vais jeter un oeil voir si c'est ça et vous tiens au courant !
Vraiment merci
David
David57 Hors ligne
27-03-2006, 18:59:23   -
Comme d'hab un petit coucou avec du retard pour dire merci c'était bien ça Wink
A+
Bonne route !
David
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 972 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 2 054 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 561 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 3 033 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 735 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 163 24-10-2009, 18:32:31
  L'ABS ne fonctionne plus sur mon RS13 skydrift 52 11 191 12-09-2009, 02:50:36
Dernier message: TurboR
  Numéro de série d'une P10 GT faya91 3 1 693 23-04-2009, 15:36:05
Dernier message: faya91
  Les choses sérieuses commencent : SR20DE-T (P10) StreetWithin 51 8 401 11-03-2009, 16:29:29
Dernier message: seb.racing
  Probleme démarrage P10 Gt LeFou972 15 4 339 08-03-2009, 16:01:19
Dernier message: Jap4Life
