Bubuche
Donc je viens de commander tout ce qu'il faut pour ouvrir mon moteur:
- Piston forgés WISECO avec segment 87.5mm
- Bielle forgés EAGLE
- Pochette join moteur Nissan
- Pompe à huile neuve
- Pompe à eau neuve
- coussinets de bielle
- coussinets de palier
- 2 silents bloc moteur
- Courroie de distribution
- galets tendeurs
- underdrive pulley
- Profec B type 2 boost controller
J'ai déjà:
- la ligne complète inox (suppression de tous les cata)
- pop charger
- Eprom JWT avec boosts controller mécanique
- embrayage triple disque (maxi 600cv)
- durite inox intercooler
- le consult nissan
Ma voiture avait très peu de compression alors je me suis décidé à acheter le kit moteur cité plus haut. D'origine les pistons sont en 87mm et j'ai pris du 87.5mm, va donc falloir réalésé.
Qu'en pensez vous? Est ce dangereux pour mon bloc?
Si oui, je peux encore appelé Z1 motorsport pour remplacer par des 87mm.
Je pense que le mieux serai d'ouvrir le moteur et de regarder l'état des cylindres mais est-ce que ça se verra à l'oeil nu si les cylindres sont abimé?
Sinon, je vais garder les turbos d'origine pour le moment (pas ou très peu de jeu) et les injecteurs. Combien de CV peut on sortir avec les turbos d'origine? et à combien les faire souffler? Je controllerai tout ça avec mon AFR (j'ai deux Lambda neuves pour être sur des valeurs)
cendretof
qui va ta faire l ouverture du moteur ?
tu devrais faire une recherche car VG30DETT avait fait de tres baux post
il me semble que pour 550 ch il faut 2 x t28 a la place des t25
et des plus gros injecteurs
Bubuche
Pour 550cv c'est sur mais je compte déjà sur le max avec ces injecteur (je pense que c'est 430cv mais pas sur).
Je vais suivre ton conseil et appeler VG30DETT ;-)
PS: J'ai pas encore les sous pour des T28RR ^^
Bidoch78
on en avait parlé il y a quelque temps sur le forum avec doomastor.
384cv avec les injecteurs taquet (100% duty cycle)
Maintenant en augmentant la pression du régulateur de la pompe à essence tu peux monter. Mais 430cv j'ai des doutes.
C'est pas plutot les turbos qui peuvent developper jusqu'à 430cv d'origine (je crois qu'ils peuvent prendre 1.2b maxi), mais en changant les injecteurs.
300zx TT Auto
Bubuche
j'sais pas trop c'est pour ça que je demande ici ^^
Bubuche
Bon je vais me répondre tout seul car j'ai appelé Robert Lee le big boss de Z1 motorsport.
Donc, il passe tous les blocs qu'il a à 87.5mm (opération très facile selon lui).
Le turbo d'origine peux encaisser jusqu'a 1.3 b mais à cette pression, il faut des injecteurs 550cc.
Le dual pop n'est necessaire que si l'on change les turbos. Avec ceux d'origine, on peux garder un mega flow ou un truc du genre.
Donc, si on achètes des injecteurs 550cc et une reprog, on doit pouvoir atteindre 460cv (1.3B sur les T25) avec les turbos d'origine.
Et enfin, avec injecteurs d'origine, ne pas dépasser 1 bar sinon risque d'appauvrir bcp trop le mélange.
Bubuche
j'ai oublié de préciser avec pression d'origine d'essence, c'est 1 bar. Mais on peux augmenter la pression d'essence ^^
Val Des Sables
Bubuche a écrit :Bon je vais me répondre tout seul car j'ai appelé Robert Lee le big boss de Z1 motorsport.
en gros, si on a une 300 stock, on met des inj 550cc et une reprog de l'EC, et on tape dans les 460, ou c'est ta prepa actuelle+ injecteur&reprog, qui te donne 460cv?
Bubuche
ben faut quand même ma prepa actuel ^^
sur une stock, il faut:
- pop charger
- décatalyser la ligne complète
- boost controller ou boost jets
- Eprom
- 550cc injecteurs
Et la tu peux regler tes turbos à 1.2 bar sans soucis.
Pour les CV, on attends que je passe au banc pour avoir de vrais valeurs
streetbike
Sujets : 67
par contre juste une question??
tu as déjà commandé les coussinets ??
il vaudrait mieux que tu attende d'avoir ouvert le moteur pour les commander.
chez nissan il ya plusieurs tailles de coussinets qui correspondent aux marquages sur le vilo et le carter.
Bubuche
ben d'après les reférences d'origine, j'ai des coussinnets grade 0.
Mais dans le doute et vu le prix, j'ai tout commandé en grade 0 et grade 1.
Nissan France coussinet de palier: 400
Nissan USA (Z1 motorsport) coussinet de palier: 60 !!!!!
Y'a pas comme une énorme différence la...
Bubuche
tibo
aller bon courage en totu cas ca promet une jolie prepa
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u] [|]
[/table]
JP32
Sujets : 234
quel boulot !
Bubuche
oui c'est du boulot mais j'ai l'avantage d'avoir un garage comme voisin
Ce qui me fait chier, c'est que j'aurai fait pas mal de truc mais pas volant moteur allegé.
Z1 déconseille le Fidanza alors qu'il est vendu partout et conseille le RPS qui se vends 450$
boobajam
il fait kel poids celui d'origine :
chez takakaira
no tk 16629 6.8kg Light Weight Flywheel Fairlady Z32 VG30DETT ¥39000
US$360
Bubuche
boobajam
Bubuche a écrit :12 lbs soit 5.4 kg cusco vends un volant moteur leger plus lourd ke l'origine :!: :
Bubuche
lol non d'origine, il fait 10kg.
celui qui fait 5.4kg c'est le Fidanza pardon.
AlexZ
Stock, il fait 22 lbs, pas 12.... :!:
Bubuche
Donc je récapitule.
Stock, il fait environ 10kg.
Le fidanza fait environ 5.5kg
Le cusco fait environ 6.5kg (d'après Takakaira)
Le RPS fait aussi environ 6.5 kg
Bubuche
the fab
Sujets : 25
En ce qui concerne un 300 en bon états, avec un ecu JWT, une pression à 1 bar et des pop charger JWT, tu doit arriver à 400cv, avec les injecteurs qui suivent.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Bubuche
the fab
Sujets : 25
Joli Joli...
Ma voiture me dit :
Bubuche
Oui vivement que tout ça tourne ensemble
nismo
Sujets : 47
elle va demastiqer une fois remontée! quesque tu vises comme puissance?
s14 prépa 300ch
alex300zx
nismo a écrit :elle va demastiqer une fois remontée! quesque tu vises comme puissance? bouffé sont pote qui le nargue depuis trop longtemps.
tu peux faire pareil comme post sur l'autre forum.
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
nismo
Sujets : 47
Bubuche
