[Prelude 5g H22 Vtis]. Info Sur Bistein B 12 Tige Courte.
STEEWART Hors ligne
14-09-2010, 22:48:30   -   [Prelude 5g H22 Vtis]. Info Sur Bistein B 12 Tige Courte.
Bonjour a vous tous les passionnés;
Je voudrais savoir s il est bon comme kit bilstein b12 tige courte ?
Surtout niveau dureté ?
Si ce kit va pas etre trop dur pour une utilisation ville et un peux de conduite sportif ?
Pour une honda prélude 2L2 VTIS ATTS ???
http://www.aluformproducts.com/bilstein/...einB12.htm
Quand pensez vous ,
Merci d avance et bonne soirée a vous .
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
14-09-2010, 23:20:55   -
:o euh tu veux savoir quoi au juste ?
-alex- Hors ligne
16-09-2010, 19:54:23   -
salut le kit bilstein b12 n'existe pas pour prelude 5g.
Je le sait car j'ai voulu le prendre mais après vérification sur le site officiel de bilstein,il n'est pas répertorié pour la 5g mais uniquement pour la 4g.
Après est ce qu'il est compatible c'est une autre question...
Les site qui le vendent se' trompent, j'en ai fait la remarque à spdistrib et du coup ils l'ont retiré.
honda prelude V
Jari Rspec Hors ligne
16-09-2010, 20:03:38   -
les amorto 4g et 5g sont les meme a la seul difference des pattes de fixation des flexible de frein qui sont necessaire pour 4g et non pour 5g car differente!!!!!
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
16-09-2010, 21:39:17   -
Donc c'est bolt on, donc y'a bon Big Grin
Bilstein y'a pu trop de question a se poser, c'est du bon matos pour l'arsouille, confortable avec des ressorts pas trop durs ( eibach / h&r ) et très bon sur piste avec des gros ressorts Wink
16-09-2010, 21:54:39   -
en tout cas ce qui est sur c est que dans l exemple de combiné filté, quand tu recoit des D2 ou des zenky, tu recoit des 4g et apres il faut juste retirer la pate de fixation au niveau inferieur de l amorto!!! y a juste une vis a desserer et hop c est transformer!!!!!!
enfin dans mon cas c est comme ça que ça c est passé!!!! car il y a meme des vendeurs qui te mette la reference pour 92-01...... ils englobent les deux generations!!!!!
-alex- Hors ligne
17-09-2010, 17:39:48   -
toujours aussi présent le HPC Wink
honda prelude V
  [Prelude 4G] Besoin d'info 3eme feu stop. Asvòs7567 2 521 07-11-2022, 11:17:13
Dernier message: Asvòs7567
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 569 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 1 084 03-10-2021, 04:49:49
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 239 10-02-2020, 14:36:43
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 201 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 2 108 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 761 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 812 16-08-2016, 10:39:52
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 6 516 10-06-2016, 10:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante oGUH 5 3 537 08-12-2015, 14:14:41
Dernier message: oGUH
