menfou
- France Messages : 810
13-01-2004, 16:01:19 -
CiViC_VTI_Le_top a écrit :bande de gayz!!!!!!!!!!!! je veu savoir aussi si des personne l'ont deja acheter , si il trouve se procedé fiable etc etc etc!!!!!
CiViC_VTI_Le_top a écrit :vous etent gland les gars!!!! serieu c abuser!
es ce que quelqu'un en a un ?????????,es ce quil en ai content?
sinon vous penser que c bien ? ou que c un gadget!!!!
A voir ton vocabulaire je suis mort de rire
Regardes des courbes PowerDyn:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
CTR-TEAM Admin
![[Image: iconAndroid.jpg]](http://www.zugsoft.com/images/iconAndroid.jpg)
Diamantis
13-01-2004, 20:02:28 -
Tape aussi langue francaise en meme temps que powerdyn lol
Sinon j'ai tester vite fait et ca a l'air pas mal pour se faire une idée du gain après une modif
MOI
bigmon
13-01-2004, 20:46:59 -
menfou a écrit :Regardes des courbes PowerDyn:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight= tu as choisi qu'elle methode pour faire ton acquisition (allume cigare, pince inductive sur le fil de bougie) ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
penses tu qu'il soit possible de recuperer l'info "tachometer" qui sort de l'allumeur ou meme l'info TDC et conais tu la nature du signal que retourne ces 2 capteurs ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
je me demande ceci car je supoose que le signal TDC doit etre vachement propre a comparer a un signal d'allume cigare
bigmon
13-01-2004, 21:10:36 -
menfou a écrit :J'ai essayé l'allume cigare,pince inductive, et la je suis branché directement sur l'ECU. donc tu recuperes un signal de type impulsionnel ( 1 impulsion a chaque tr moteur ) signal tres propre
j'ai pas de PC portable mais j'ai un camescope numerique et je me tate (les meninges bien sur) pour recuperer le signal via la prise micro , qu'en penses tu ?
CiViC_VTI_Le_top
Sujets : 26
13-01-2004, 21:29:15 -
non mais ou faut t'il vraiment brancher la sonde!!!!!!
Citation :En fait, le plus dur c'est de bricoler la "sonde"...
comment on fais ca???????????????????chui un novice les gars!!!
bigmon
13-01-2004, 21:37:22 -
il y a deux methode "standart" va voir lolodyn (allume cigare , pic de tension a decharge de la bobine d'allumage) http://thejapanpower.free.fr/boost/lolodyn/lolodyn.html
sinon la methode de la pince amperemetrique autour du fil de bougie
ça c'est les methode standart qui s'applique a 90% du parc automobiles
apres il y a des methodes specifique a chaque voiture en utilisant des valeurs de capteurs (capteur PMH par exemple)
Diamantis
13-01-2004, 22:16:12 -
CiViC_VTI_Le_top a écrit :mais la sonde!!! pour la brancher sur le portable????comment quon fais!!!
Par l'entrée micro du pc portable
MOI
LOSCAR
14-01-2004, 14:24:07 -
Si je peux me permettre,
j'ai parcouru les liens et c'est pas évident à tout comprendre :
il faut plutot être doué en informatique qu'en bricolage !!
trop compliqué...
