Powerdin: où? comment? quel prix?
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne
Sujets : 26
13-01-2004, 12:49:45   -   Powerdin: où? comment? quel prix?
bonjour a tous!!! bref jai entendu parler d'un truk qui s appelle "powerdin"
aparament on le branche sur quelque chose et quand on roule ca donne les courbe de la caisse le nbr de cv etc etc etc!!!!
es ce que quelqu'un connais des site ou on pourais le trouver !!!
es ce que quelqu'un en a un? comment on le branche ?????
ditent moi tout svp!
jesus Hors ligne
13-01-2004, 12:53:25   -
bouton "rechercher" -> et tu tapes "Powerdyn" (sans faute d'orthgraphe...)
[Image: signature.png]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
13-01-2004, 12:57:06   -
merci jesus, mon ulcère commencait à me reprendre...
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
Sujets : 26
13-01-2004, 12:59:37   -
bande de gayz!!!!!!!!!!!! je veu savoir aussi si des personne l'ont deja acheter , si il trouve se procedé fiable etc etc etc!!!!!
Lude54 Hors ligne
13-01-2004, 13:03:28   -
jesus a écrit :bouton "rechercher" -> et tu tapes "Powerdyn" (sans faute d'orthgraphe...)
Pas mieux LOL LOL
Prélude 5G 2.0i SportShift, BB9
Forum Honda Prelude : http://www.hondapreludeclub.net/
Mon site dédié à la Prelude : http://ludestory.free.fr
[Image: logo_ludestory4_mini.jpg]
Sujets : 26
13-01-2004, 13:18:07   -
vous etent gland les gars!!!! serieu c abuser!
es ce que quelqu'un en a un ?????????,es ce quil en ai content?
sinon vous penser que c bien ? ou que c un gadget!!!!
Ryuji Hors ligne
13-01-2004, 13:23:14   -
C'est un peu "gadget" mais c'est pas mal... et moins cher qu'un
passage au banc.
C'est surtout utile pour voir si tes modif apportent un "certain" gain
ou une "certaine" perte dans des conditions réelles (au contraire
d'un banc).
En fait, le plus dur c'est de bricoler la "sonde"...
menfou Hors ligne
13-01-2004, 16:01:19   -
CiViC_VTI_Le_top a écrit :bande de gayz!!!!!!!!!!!! je veu savoir aussi si des personne l'ont deja acheter , si il trouve se procedé fiable etc etc etc!!!!!
CiViC_VTI_Le_top a écrit :vous etent gland les gars!!!! serieu c abuser!
A voir ton vocabulaire je suis mort de rire LOL
Regardes des courbes PowerDyn:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
13-01-2004, 16:14:25   -
Citation :vous etent gland les gars!!!! serieu c abuser!
C'est toi le gland, on va pas continuer de retaper les mêmes choses 20 fois !
As tu essayé "Recherche" au moins UNE fois, tu verras que t'y trouvera tout ce que tu ... cherches.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Camille Hors ligne
13-01-2004, 19:45:02   -
Cedric!!! Ca sert a rien de chercher combien de poneys comporte ton moteur, il est encore bridé.... a moins que tu fasses pareil qu avec la polo de ta mere....lol Wink
Diamantis Hors ligne
13-01-2004, 20:02:28   -
Tape aussi langue francaise en meme temps que powerdyn lol LOL LOL
Sinon j'ai tester vite fait et ca a l'air pas mal pour se faire une idée du gain après une modif
MOI
bigmon Hors ligne
13-01-2004, 20:46:59   -
menfou a écrit :Regardes des courbes PowerDyn:
tu as choisi qu'elle methode pour faire ton acquisition (allume cigare, pince inductive sur le fil de bougie)Confused:
penses tu qu'il soit possible de recuperer l'info "tachometer" qui sort de l'allumeur ou meme l'info TDC et conais tu la nature du signal que retourne ces 2 capteurs Confused:
je me demande ceci car je supoose que le signal TDC doit etre vachement propre a comparer a un signal d'allume cigare
menfou Hors ligne
13-01-2004, 21:06:42   -
J'ai essayé l'allume cigare,pince inductive, et la je suis branché directement sur l'ECU.
CTR-TEAM Admin
bigmon Hors ligne
13-01-2004, 21:10:36   -
menfou a écrit :J'ai essayé l'allume cigare,pince inductive, et la je suis branché directement sur l'ECU.
donc tu recuperes un signal de type impulsionnel ( 1 impulsion a chaque tr moteur ) signal tres propre
j'ai pas de PC portable mais j'ai un camescope numerique et je me tate (les meninges bien sur) pour recuperer le signal via la prise micro , qu'en penses tu ?
Sujets : 26
13-01-2004, 21:29:15   -
non mais ou faut t'il vraiment brancher la sonde!!!!!!
Citation :En fait, le plus dur c'est de bricoler la "sonde"...
comment on fais ca???????????????????chui un novice les gars!!!
Sujets : 26
13-01-2004, 21:33:02   -
menfou, explique moi tout!!!! vu que tu en as un!
bigmon Hors ligne
13-01-2004, 21:37:22   -
il y a deux methode "standart" va voir lolodyn (allume cigare , pic de tension a decharge de la bobine d'allumage) http://thejapanpower.free.fr/boost/lolodyn/lolodyn.html
sinon la methode de la pince amperemetrique autour du fil de bougie
ça c'est les methode standart qui s'applique a 90% du parc automobiles
apres il y a des methodes specifique a chaque voiture en utilisant des valeurs de capteurs (capteur PMH par exemple)
Sujets : 26
13-01-2004, 22:11:58   -
mais la sonde!!! pour la brancher sur le portable????comment quon fais!!!
13-01-2004, 22:16:12   -
CiViC_VTI_Le_top a écrit :mais la sonde!!! pour la brancher sur le portable????comment quon fais!!!
Par l'entrée micro du pc portable
MOI
bigmon Hors ligne
14-01-2004, 00:09:24   -
avec un petit montage pour reduire le courant et la tension car je crois que c'est 1volt maxi sur l'entrée micro !
Sujets : 26
14-01-2004, 00:31:52   -
oula c complexe tous ca!!!!
es ce que quand tu achet le prog tu peu pas acheter les cable et tout !!!!!
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
14-01-2004, 00:57:31   -
Nous en avons un chez JSO nous nous prenons pas sur l'allume cigare car pour nous il suffit que tu mettes la radio ou les phares et la tension change et fausse les courbes
Nous nous prenons soit sur le compte tour soit sur un fil de bougie
SI tu es interessé on peut te le faire gratos
jsoclub@wanadoo.fr ou sur notre forum
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
bigmon Hors ligne
14-01-2004, 00:58:54   -
http://www.plugnperf.com/
mais ça tu aurai du le trouver tous seul si tu avais lu le site comme moi il y a qq jours car le lien est sur cette page http://jcdperformance.free.fr/powerdyn_me.htm du site powerdyn !!!!!!!!!
Camille Hors ligne
14-01-2004, 01:17:38   -
Citation :mais ça tu aurai du le trouver tous seul si tu avais lu le site comme moi il y a qq jours car le lien est sur cette page http://jcdperformance.free.fr/powerdyn_me.htm du site powerdyn !!!!!!!!!
sacré cédric..... lol
Maskow Hors ligne
14-01-2004, 14:05:58   -
Merci pour lesliens les gars! :appl:
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
14-01-2004, 14:13:50   -
http://membres.lycos.fr/runs/html/tech/powerdyn.htm
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
LOSCAR Hors ligne
14-01-2004, 14:24:07   -
Si je peux me permettre,
j'ai parcouru les liens et c'est pas évident à tout comprendre :
il faut plutot être doué en informatique qu'en bricolage !!
trop compliqué...
Sujets : 26
14-01-2004, 19:30:19   -
bah j'aime pas lire!!!!!mais merci bande de gayz
Sujets : 26
14-01-2004, 19:36:06   -
mais sur la page que vous mavez donnez il monte ca sur un minidisque!!!!
c pas le meme montage si on veu brancher un ordi portable!!!????????????????????
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 900 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 458 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [D séries] quel RV, quel AAC ? gineto 23 8 542 24-09-2010, 01:26:30
Dernier message: faburisu
  [EG4] fils autoradio, quel couleur pour quel fonction?? vroomdams 21 25 795 09-06-2010, 17:32:46
Dernier message: vroomdams
  [ITR] quel prix pour une barre anti roulis avant? cedric b 2 1 186 15-02-2009, 23:33:59
Dernier message: Coubi
  [EE8] courroie de distribution?A changer ou pas?A quel prix? Paul44 24 9 321 19-10-2008, 14:43:15
Dernier message: snake14
  Quel prix pour un Del sol VTI ? thierrynipon 8 1 864 30-11-2007, 19:27:15
Dernier message: japcar
  quel est le juste prix ? kendone 1 885 02-05-2006, 12:19:10
Dernier message: giorgio.andolini
  Suspates d'occase ITR, quel prix ? roadking74 3 882 19-09-2005, 20:48:38
Dernier message: roadking74
  Quel prix pour repeindre le pare choc de l'ITR ? ludo s16 13 5 086 14-10-2004, 19:10:13
Dernier message: ludo s16
