johny_013
Sujets : 59
Voila je ne sais vraiment pas ou me procurer une plaque sandwich pour manos d'huile et préssion dhuile,car en fait j'en est trouvé,mais je ne c'est vraiment pas les diametres pour les sondes qui se monte dessus donc je voudrais savoir si il ya pas un kit genre plaque sandwich+sondes et tant qu'a faire les manos qui vont avec,et puis si vous avez des liens ou quoi que se soit pour m'aider seré le bienvenue ossi!!,merci d'avance les gars......ah oui et encore une chose lol j'ai commandé un silencieux inox 102mm de sortie donc et voudrais savoir ou est ce que je pourrais me procuré les bagues qui permette de le maintenir comme il y a sur les motos en fait(le collier qui se met autour du corp du pot)voila :P :P et encor désolé si ca fait beaucoups de truc a demandé mais la ca me soule quoi
ptitboy
pour la plque sandwich tu va sur showoffimport.nl
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
FBI31
Sujets : 30
ASIAN AUTO PARTS pour 36 ...
Théo
GT2i Oreca BPS rallye....
École de pilotage xtrem-drift.fr
bielle.chaude
CAR SYSTEM
plaque sandwitch ça merde souvent... souvent une fuite
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
nissan200sxs13
Sujets : 72
CAR SYSTEM,
alors que proposes tu ? Un T et hop ca pete illico presto (perso, ca m'est arrivé, j'ai perdu 2l d'huile en 10 secondes !
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
alundra
A propos de plaque sandwich, il faut rajouter des joints? car ça serre métal contre métal?
Sujets : 148
CAR SYSTEM
ce que je propose.... clair que la la plaque sandwitch c'est pratique, mais pour avoir rencontrer le problème à plusieurs reprise avec mes clients, lorsque j'en vends une je le précise maintenant, comme ça le gars reviens pas 2 jours plus tards en me disant que la pièce merde
sinon sur le CA18DET juste à coté du filtre à huile, y a possibilité de connecter une sonde, c'est du Bolt-on, et si t'as besoin de rajouter une autre sonde sur ton circuit d'huile, je pense qu'il y a la place pour y mettre un T quelques part
pose de suspension
Greg_P
Vah les T ca merde 10x plus souvent... Enfin j'entend tout au nveau des T, mais j'ai rarement entendu qu'une plaque sandwish fuyait... Ou alors c'est une plaque de merde.
Par la forme deja, parce que quand tu met une sonde de pression (assez lourde et longue) au bout du T, ca amplifie les vibration, alors que la plaque est bien plus massive. Ensuite, comme c'est pas facile a serre, la moitie des gonze qui montent ca sert trop ou pas assez, ou avec le joint mal place, et ca occasion des fuites.
Non, franchement, entre T ou plaque sanwish, pas d'hesitation...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
shem hazai
pla que sandwich.....sans hesiter...pour avoir testé les 2
chez StageIV bonne qualité.
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
CAR SYSTEM
vous faites peut-etre parti de ce qui ont du bol...
idem pour les T - tout dépend de la qualité, mais un T en métal, avec une sonde en métal perso pour avoir mis sur plusieurs de mes véhicules jamais eu de problèmes, concernant la plaque sandwitch, c'est juste des écos de clients
pose de suspension
Tsuyo
Sujets : 60
A propos des plaques, ce sont universelles? ou chaque constructeur de mano/sonde a créé sa propre taille de sonde, avec la plaque sandwich qui va avec?
La plaquette sandwich qui fuit, ca vient pas plutot de la qualité surtout? genre ebay et autres? J'aimerai mettre mes manos un de ses 4.
By FiFi!
shem hazai
Tsuyo a écrit :A propos des plaques, ce sont universelles? ou chaque constructeur de mano/sonde a créé sa propre taille de sonde, avec la plaque sandwich qui va avec?
oui c'est universel faut juste verifier le diametre de ta sonde et celui du trou de la plaque mais je pense que c'est tous pareil
Tsuyo a écrit :La plaquette sandwich qui fuit, ca vient pas plutot de la qualité surtout? genre ebay et autres? J'aimerai mettre mes manos un de ses 4
ca depend aussi du montage...faut kan meme bien serer, sinon ben ca fuit quoi..
et sur s13 si tu veut garder la sonde d'huile d'origine c'est carrement pas facil :!:
Plus de 200sx ;o))
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
CAR SYSTEM
la qualité ? 90 % de ce type d'accessoires sortent de la même usine, pour être distribué sous une Marque X après, faut pas croire y a pas 50 usines qui fabrique ce genre de chose
comme la dit "shem hazai" maintenant t'as une façon de le poser et de le serrer, tout dépend aussi du filtre que tu utilise, car certains filtre de merde... bref on peu en débattre longtemps
pose de suspension
HkFF
bon je suis ce topic depuis le début
ca ma reviendrais combien, mano pression d'huile+ temp avec la plaque?
et tant qu'on y est un mano de pression de turbo, ca facile à poser?
vous me conseiller quoi pour tout ca ?
(mettez des liens, car les précedents ne focntionnent pas)
nissan200sxs13
Sujets : 72
Greg_P a écrit :Vah les T ca merde 10x plus souvent... Enfin j'entend tout au nveau des T, mais j'ai rarement entendu qu'une plaque sandwish fuyait... Ou alors c'est une plaque de merde.
je te rejoint à 100%.
J'ai eu un T, ben j'ai roulé 1.5 km, je voyais de la fumée sortir de mon capot et 300m plus tard, je voyais la trace derriere....2 litres d'huile en 30 secondes...
Ma fierté
shem hazai
HkFF a écrit :ca ma reviendrais combien, mano pression d'huile+ temp avec la plaque?
mano t° huile + mano pression huile + plaque...dans les 100 environ pour une qualité correcte... apres ca depend bokou de la marque des manos, la plaque ca change pas trop...
t'as des manos a 200 piece...
HkFF a écrit :et tant qu'on y est un mano de pression de turbo, ca facile à poser?
tres simple sur s13 ou autres tuture avec collecteur d'admission, on general tu trouve toujours une 'fiche' non utilisée pour le racorder.
une dizaine de minutes pour tout poser...
Plus de 200sx ;o))
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
Tsuyo
Sujets : 60
nissan200sxs13 a écrit :Greg_P a écrit :Vah les T ca merde 10x plus souvent... Enfin j'entend tout au nveau des T, mais j'ai rarement entendu qu'une plaque sandwish fuyait... Ou alors c'est une plaque de merde.
T'avais la Motul 300v qui coulait du cul?
C'est chiant pour le porte monnaie ca!
By FiFi!
Greg_P
C'est connu, avec motul, on l'enbulle.
Mais plutot de la castrol, ca rigole...
